Страница 9 из 33 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #121
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    255
    125
    37
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Бывает. Речь идёт о ом что радиолюбители наверху мачты в месте крепления редуктора городят всякие раскосы для отвода в сторону оттяжек (по сути рычаг) или др железяки рассчитывая что они устраняют вращательный момент, не учитывая что тело мачты работает как одно целое. Если наверху что то дёргается туда-сюда, то это непременно передаётся на всю длину мачты,
    Всё просто в верхнею трубу вставляется ещё труба, а на ней крепиться редуктор и антенна и на ней уже крепятся эти три трубы для оттяжек - не чего стоит как вкопанная ,не чего не скручивает уже наверное с десяток лет , а на верху три эл Яги на 14 мгц , вот только желательно эту мачту пару раз в год опускать для профилактики . Сам уже три года не опускал теперь не знаю пойдет вниз -не заклинит ли - часто подклиневает из за пыли
    .Название: post-34430-1443600570.jpg
  2. #122
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Вышли мы все из народа....!
    Всё зависит от поставленной задачи.
    Только одни учили сопромат и термех и применяют знания на практике (это про конструкторов), а другие нет.
    Задача у конструкторов была сделать мачту быстрого развёртывания для установки антенн УКВ связи, они её сделали.
    Не зря же те же конструкторы, согласно поставленной задачи !, для своих вращающихся антенн сделали мачты из ферм.
    Если посмотреть зарубежные каталоги любительских мачт, то для вращающихся антенн там так же используют фермы или башни. Сварить ферменную мачту (или заказать) хотя бы из тех же водопроводных труб в наше время не такая уж большая проблема. Прошу без обид, я разговор веду с позиции механики, а Вы исходя из своего бюджета или возможности приобретения по дешёвке.
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Полоска - из стали.
    А трубы мачты?
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.10.2017 в 13:55.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #123
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да какие обиды!
    Знаете, если про... то по образованию и работе - механик.
    И слово по:
    по дешёвке
    лучше не применять.
    Это моветон.
    Вы же мне редуктор не даром продали!
    Мне позиция, аналогичная вашей понятна.
    Но никакого отношения к теме не имеет.
    Упёртость это очень хорошо, но это не самое лучшее
    качество.
    Мачта Р-140 + ОПУ ( опорно-поворотное устр-во)-=вполне
    достойное решение.
    Для лёгких антенн имеет право на жизнь.
    Цитата Сообщение от EX8AI Посмотреть сообщение
    из за пыли
    Очень часто забитым оказывается дренажное отверстие в основании мачты.
    Просверлите дополнительные... .
  4. #124
    15.11.2008
    1,872
    475
    548
    У меня сделано вот так, 3 года как установлена антенна. Никакой скручивающей нагрузки на мачту нет .
  5. #125
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,693
    5805
    256
    Пыль налипает на коленья телескопа если его смазать. Надо перед подъемом просто смыть смазку (если она есть, ну например мачта новая).
  6. #126
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    А это я удачно зашел... Как раз хотим эту еретическую идею сделать, а тут как раз обсуждают. Хотим на телескопе 5 колен, высота 10м, поставить поворотку и трайбендер довольно тяжелый, так как самодельный. Внутренний диаметр верхней секции телескопа 76мм. Всунем туда трубу стальную, будет высовываться примерно на 0,7 метра, на ней снизу монтируем редуктор IC-450, сверху ролико-конический подшипник 60/110 . Для снятия скручивающего усилия на стальной трубе под редуктором жестко крепится траверса из уголка длиной до метра, и к её концам крепятся оттяжки, отходящие примерно перпендикулярно этой траверсе, если смотреть сверху, в плане. Я так понял, это по принципу как на фото EX8AI. Какие будут мнения, чтобы не наломать дров, пока не начали?
    Сейчас увидел пост от RU3OW, у нас кинематика та же, видимо здесь тоже скрутку снимают оттяжки, идущие к нижней площадке, но мы хотим рычаг побольше сделать, до полуметра в сторону от оси мачты.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 05.10.2017 в 14:24.
    Николай (UA3TW)
  7. #127
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    удачно
    Посмотри л/с.
  8. #128
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Сделано так, же как и на фото ru3ow, только под зеленую площадку проложено кольцо фторопласта, чтобы при очень сильном ветре эта площадка имела возможность крутиться (совсем немного) одна, не срывая направляющих. Для лекгих антенн этого достаточно. Для более тяжелых антенн ставим уголки вверху.
    На одной из мачт стоит rr20-30-40. Парусность и вес можете сами представить. В прошлом году, в сильный шторм, антенну погнуло очень сильно (получился такой сильно наклоненный зонтик ). С мачтой (тьфу, тьфу) - все в порядке.
  9. #129
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2703
    Сообщение от RJ4P
    Полоска - из стали.
    Мне приходилось не так давно разбирать подобный телескоп, снимать эту полоску, могу сказать точно, она - стальная.
  10. #130
    15.11.2008
    1,872
    475
    548
    Я не стал делать больше рычаг, вставил устройство в верхнее колено с втулкой и все. Посчитал , что чем ближе к оси мачты тем "ровнее" будет нагрузка на оттяжки . Немного антенна покручивается во время ветра, но буквально на несколько градусов. Зато снижается нагрузка на редуктор. Стоит на даче, основное направление ветра на юго-восток, оставляю антенну поперек ветру.
  11. #131
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...ml#post1139590
  12. #132
    03.06.2010
    Bishkek
    255
    125
    37
    Конечно тяжелую антенну я б не рискнул ставить на неё , видел пару мачт гнутых и даже одну сломанную . У меня бум имеет диаметр 38мм . Только за счет того что сама антенна большая и люфт редуктора- если смотреть на начало бума во время ветра люфт метр- полтора .Но всё Растянуто тросиком -элементы 2мм , а бум 4-5мм -это растяжка этой мачты .Да во время опускания - обычно залажу по лестнице на максимум её высоты это метра 4-4,5 и смазываю маслом два колена,а после опускаю .Так самые верхние подклинивает и я тяну вниз за все кабеля и провода , но при этом сильно много не ослабляю троса и она обычно падает скачком на 70 -80 см , а далее свободно уже опускается . Отверстие внизу просверлить не трудно но что оно даст , влага там не скапливается- если собиралась бы то зимой её разорвало б. Да для серъезных тяжелых антенн - нужна хорошая мачта типа Сосны , а эта для легких .
  13. #133
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Делаю таким же образом. На палку, метра три, привязываю кусок тряпки,смоченный в масле. С лестницы достаю почти до стыка последнего и предпоследнего колена. Смазываю все стыки и опускаю. Правда, высота мачты не очень большая. Всего десять метров.
  14. #134
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Да она стальная, уже ответил, это мало что меняет, мачта то сделана из алюминиевых труб. Интересно, как Вы считаете, люфт в соединениях алюминиевых труб есть или за счёт этих стальных полосок соединение труб можно считать безлюфтовым?
    Так, для информации, с конструкцией таких мачт знаком 30 лет. В своё время в эксплуатации были три новеньких мачты, использовали их для направленных УКВ антенн, со временем избавились из-за ненадёжности при длительной (годами) эксплуатации. Одну мачту пришлось вообще валить, всё их преимущество - быстрое развёртывание при соответствующем (армейском) обслуживании.
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.10.2017 в 20:37.
    Евгений.
  15. #135
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2703
    Люфт там есть и он весьма приличный.По крайней мере , в моих телескопах.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
