Страница 12 из 33 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #166
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,592
    16882
    1859
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Илья, ствол был сухой или в смазке?
    Сам ствол снаружи ничем не мажу.
    А РМ-50 перед вставкой в телескоп намазал места контакта обильно.
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Идеальный вариант: RM-50 + такая штанга.
    Идеальный вариант - просто РМ-50, установленное как по описанию на сайте.
    еще и никто не понял физику процесса при допущении вращений антенны на верхних оттяжках. А меж тем, происходит на очень коротком и сильном рычаге (который от крепления верхней оттяжки на RM-50 до оси мачты) сильнейшее прижатие телескопа сверху во время телепания антенны. Дальше, надеюсь, процесс ясен.
    Дмитрий..скажу честно.. сколько ни вчитывалсся в описание Вашей приблуды, так и не понял смысл ее..
    Я исходил из описания применения РМ-50 н сайте по ссылке выше.
    Оно меня убедило.
    Вот с Вашего же сайта:
    Промышленное устройство RM-50 безнадежно дорого для его конструкции стОит и решает лишь один вопрос: полностью снимает радиальное вращение коленьев телескопа. Однако, устроено оно таким образом, что, будучи стальным, свободно вставляется в верхнее колено телескопа и за его верхнюю площадку крепится верхний ярус растяжек. Таким образом, оно свободно вращается внутри телескопа и не приводит его к скручиванию. Однако, при этом, размеры площадки, за которую крепится верхний ярус растяжек, ничтожны для жесткой фиксации самой антенны. Из-за этого, даже небольшой ветер вращает антенну, а, вслед за ней, вращается и сам RM-50, натягивая тросы верхнего яруса и увеличивая нагрузку на тросы телескопа, стремясь его сложить. При этом, происходит трение стального RM-50 о верхнее колено телескопа с вытекающими последствиями - стружка попадает внутрь телескопа. К тому же, учитывая его ассимметричность, нижний конец трубы RM-50 при вращении все время трет колено телескопа и изнутри. Более того, волнообразное увеличение давления на тросы самого телескопа очень пагубно сказываются на его сроке службы и прочности.
    Уменьшить нагрузку на тросы телескопа можно - для этого нужно жестко фиксировать саму площадку RM-50, но она мала. А чем меньше ее размер, тем сильнее нужно натягивать верхний ярус - снова получаем давление на телескоп сверху и натяжение его тросов.
    После года эксплуатации A3S на таком телескопе, я принял решение что-то поменять и пришел к тому, что нужно создавать такие условия, при которых антенна не будет вращаться, при этом и нагрузка на тросы телескопа должна быть минимально возможной. Вывод один - нужен хороший рычаг, который силой ветра свернуть будет сложно.
    В ходе думаний родилось решение установить штангу на нижний клэмп поворотного устройства. За эту штангу и предстояло крепить растяжки верхнего яруса. Длина штанги зависит от типа установленной антенны.
    Внешне конструкция выглядит так:
    Насколько я понял, Вы тоже не возражаете, что РМ-50 снимает радиальную нагрузку из-за люфта.
    И тут-же в следующих абзацах напрочь убиваете эту идею тем, что жестко фиксируете антенну при помощи удлинения рычага, наварив штанги.
    При этом, на фото я не вижу вообще, что бы у вас было это задрипанное РМ-50.
    Итого:
    1. РМ-50 снимает крутящий момент наличием люфта.
    2. Ваша штанга снимает крутящий момент посредством более жесткой фиксацией антенны.
    Это два разных подхода.
    Я пошел по первому пути.
    У меня телескоп растянут тросиком 4 мм, а сам ствол тросиком 5 мм.
    И мне не жалко денег на РМ-50.
    Тем более, что с вами можно и поспорить - насколько натягиваются оттяжки при люфте антенны в 5-7 градусов.
    Вы не приложили даже кинематической схемы для сравнения работы РМ-50 и Вашей конструкции, но что-то мне подсказывает, что вы немного напутали в приложении сил и в рычагах..
  2. #167
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    ОК, попробую пояснить. Мне кажется, все пытаются увидеть в моем предложении универсальное средство, но это не так. Ни мое предложение, ни RM-50 НЕ РЕШАЮТ три важнейших проблемы ОДНИМ разом:
    1. Радиальное скручивание телескопа, при котором происходит закусывание направляющих и даже их отрыв от колена телескопа.
    2. уменьшение нагрузки на тросы телескопа (вертикальная осевая нагрузка)
    3. частичное снятие динамической осевой нагрузки с поворотки
    RM-50 решает только две задачи: 1 и 3. Если использовать только штангу, то тоже решатся две задачи: 1 и 2. Чтоб решать все три задачи, к RM-50 нужно прикрутить на два болта горизонтальную штангу!
    Иначе при поворотах антенны ветром (а это далеко не 5-7 градусов!) механическая конструкция телескопа испытывает многократные перегрузки и либо тросы лопнут, либо он сломается. Такие фото я показывал где ломается колено чуть выше второго яруса именно по этой причине. Только все путают такие поломки с типа непрочностью телескопа. Это смешно, что под 2 квадратами или A3S он не выдержал. Именно был не учтен фактор скручивания и ослабевания натяжения оттяжек.
    Обратите внимание, поворотка надета прямо на мачту - в этом ничего страшного, я сам этим грешу. Но верхний ярус зацеплен на очень короткий рычаг крепления поворотки - прямо как у RM-50. Финал на фото. Публикую без разрешения автора, поэтому ужал фото.
    У многих, я уверен, есть знакомые, которые поломали телескопы или они складывались из-за порванных тросов. Их здесь нет в этой ветке почему-то. Странно, не правда ли? Ну кроме R3MM.
    Итак, антенна поворачивается не на 5-7 градусов, а на плюс-минус 20 это точно. Я это видел сам. Если 5-7, значит ветер несильный и неимоверно натянут верхний ярус и сами понимаем, чем это чревато. Чтоб исключить такое дикое натяжение, нужна штанга. Тогда тросы верхнего яруса можно даже слегка провисшими держать. И не забываем, что они со временем вытягиваются, натяжение ослабевает, люфт увеличивается - занавес. Не буду называть известный позывной - у него и от Р-409 падал телескоп по этой причине. У меня сейчас на таком стоит 4+5 на варцы (а это наверно кг 45 с повороткой) и даже с нижними провисшими с годами оттяжками, но чуть натянутым верхним за счет такой штанги он прекрасно себя чувствует, т.к. нет дикой придавливающей осевой нагрузки ни статической, ни динамической.
    Спорить не собираюсь. Но когда я говорю одно, а в ответ читаю вообще о другом - ну не смешно уже.
  3. #168
    18.12.2002
    28,592
    16882
    1859
    Спасибо, Дмитрий, мне большего и не надо.
    Старый трос внутри телескопа я поменял, когда его оборвал.. когда крутил лебедку со всей дурной силы, когда в метель на стволы налипла наледь, и потом замерзла, образовав корку на стволах. Может он там и был покоцаный, я не помню, кажется со злости я его выкинул.
    Но это другая история.
    Тогда это не тросы.
    Он изнашивается в месте заплетения гаши, если гаша без коуша, и истирается, если трос ходит в блоках и пр.
  4. #169
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тогда это не тросы.
    И всё же стальные канаты (тросы) со временем вытягиваются, это учитывается при монтаже оттяжек для высоких ТВ мачт (250-300 м) и вантовых мостов.
    В процессе приработки каната, особенно в начальный период эксплуатации, канат подвергается остаточному конструктивному удлинению. В зависимости от типов и конструкций канатов остаточные конструктивные удлинения после их навески составляют 0,2-4% от длины используемого каната, доходя к концу работы до 6% и более.
    Предварительно-вытянутые стальные канаты
  5. #170
    18.12.2002
    28,592
    16882
    1859
    Слава Богу, что мои оттяжки 13-15 метров всего..
    "Тянутся"- это я считаю что тянется как проволока оцинковка.. я даже видел несколько секций Унжи, растянутые оцинковкой.. мрак..
  6. #171
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Пардон, не по теме.
    Тянутся не только канаты и проволока, а вообще всё металлическое, алюминий не исключение.
    У нас есть секция мачты УНЖА, внешне вроде нормальная, но одна сторона выполненная из стальных уголков 32 на 32 мм длиннее противоположной примерно на 1 см. Возможно мачта падала и сторона при этом изменила свои размеры в большую сторону.
  7. #172
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а можно узнать примерную и оптимальную длинну этой штанги????
  8. #173
    15.11.2008
    1,872
    475
    548
    А как ведет себя редуктор "поворотки" при его жестком закреплении даже используя РМ ? Мне, что-то подсказывает, что причина поломки мачты(на последнем фото) иная, редуктор и антенна на месте. Поломка почти в средней части мачты, а не в верхней. Возможно плохо растянуты оттяжки, возможно их было 3. "поворотка надета прямо на мачту - в этом ничего страшного"- а по-моему это самое страшное для этого телескопа, крепить жестко за верхнее колено. Там и металл мягкий, и сворачивать направляющие полоски будет, и если антенна тяжелая, перелом быстрее произойдет.
  9. #174
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не совсем понятен вопрос?
  10. #175
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну почти.... .
    И чем сильнее будете натягивать оттяжки, и чем меньше угол между
    мачтой и растяжками, тем быстрее случится то, что на фото.
    Вложения Вложения
  11. #176
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Извините, но ведь антенна не ветряная мельница, почему там должны возникнуть «многократные перегрузки»? Ну, пошла антенна по ветру, ну придержали её оттяжки, конечно нагрузка на ствол будет, но, думаю, небольшая. Нужен расчёт.
  12. #177
    15.11.2008
    1,872
    475
    548
    Вопрос -ответ. Думаю, что при жестком (без люфта RM) вся нагрузка будет падать на шестерни редуктора при ветре. Так можно жестко крепить редуктор к мачте? И в мачтах типа Марс ,что гасит порывы ветра?
  13. #178
    18.12.2002
    28,592
    16882
    1859
    Редукторы расчитаны на это.
    Все оговаривается в инструкциях к редукторам.
    Хотя.. при ветрах, близких к ураганным, говорят, что срывает шестерни у редукторов типа есувских.
    У меня довольно долго трудится 450-я поворотка, сначала с небольшой ягой, была жестко закреплена на мачте, а теперь с RQ-25 через РМ-50 "с люфтом"
  14. #179
    15.11.2008
    1,872
    475
    548
    Coгласен, но зачем насиловать редуктор.
  15. #180
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    насиловать
    Это больше к УПК.
    Перед применением всегда смотрят его паспортные данные..
    Мельница и даже хуже.
    Вам видимо не доводилось под антенной находиться во время осенне-зимних бурь?
    Стихия однако!
    Ломает , особенно когда есть люфт.
    Зачастую организованный из благих побуждений.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
