23.08.2020, 15:07 #271Big Gun
- 24.09.2011
- 14,286
- 4948
- 5800
Последний раз редактировалось UA8U; 23.08.2020 в 15:13.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
17.09.2020, 20:48 #272High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Коллеги, добрый вечер.
Телескоп установили. Времени разбираться не было, поэтому несколько стыдных вопросов:
1. Как теперь опускать, если придется? Ручка назад не идет, рычажка реверса сходу не видно.
2. Может ли ручка в полностью поднятом телескопе смотреть не в сторону ремешка-застежки, а в противоположную (ну почти, см. фото)?
3. Как понять, что телескоп поднялся до конца, если на нем нет счетчика высоты? В какой-то момент ручка просто уперлась, и дальше поднимать было откровенно стремно. Инструкция гласит, но номинальное усилие должно быть в районе 20-35 кг (в зависимости от модели), но у нас крутил здоровый парень, и его полувес достигает примерно 50 кг.
Привет, канифольщики! - RK3AAG
17.09.2020, 22:53 #273Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,617
- 1241
- 353
Верёвочку контрольную зацепили на верху,наверное нет.А вот с помощью этой верёвки крутя ручку в обратную сторону потихонечку тянули бы вниз создавая как бы имитацию груза.Так трос никогда не запутается.А если верёвки нет,под собственным весом он не опустится равномерно и может запутать провисший трос на лебёдке и тогда кирдык.Поднимать до тех пор,пока не пойдёт ощущаемое усилие на ручке,дальше нельзя,трос рвётся.
Может,потому что трос в барабане всегда ложится по разному.Оставляйте как есть,только ручку сложить.
Судя по количеству колен у вас пятнадцати метровый телескоп,по фото видно,что выдвинут до конца.При подьёме смотрите на колена,они должны выйти примерно одинаково все.
17.09.2020, 22:54 #274High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
17.09.2020, 23:01 #275
17.09.2020, 23:03 #276
17.09.2020, 23:04 #277
17.09.2020, 23:07 #278High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Все понятно, разговор слепого с глухонемым. Подождем других респондентов.
17.09.2020, 23:11 #279Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,617
- 1241
- 353
Молодой человек,я их в АРМИИ СОВЕТСКОЙ наразворачивался слава богу.Вам обьясняешь по человечески,подошли к лебёдке и всё,не надо оттяжки отвязывать,у вас верёвка под рукой и вперёд.А тот вес наверху никакого усилия вам не создаст.При поднятии вверх работает трещётка типа тормоза,назад этой ручкой крутите вниз уже без трещётки.Идёт так же легко.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 17.09.2020 в 23:16.
17.09.2020, 23:16 #280High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Как это не создаст, когда в инструкции черным по белому это написано, какой вес является минимально допусимым для складывания? И как же 100 метров троса 5 мм (еще 90 кг)? Не сомневаюсь, что в армии вы служили, но, возможно, что при этом вас немного контузило. Потому, что 110 кг вертикальной нагрузки - это как бы то же самое, что повиснуть на вашей легендарной веревке. Смекаете?
В любом случае прошу вас остановиться. Вы не поняли вопрос. Спокойной ночи!Привет, канифольщики! - RK3AAG
17.09.2020, 23:40 #281
18.09.2020, 00:44 #282High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 530
- 191
- 1308
18.09.2020, 00:56 #283Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
Попробуйте резко дёрнуть ручку, была похожая ситуация, то же просил совета, в теме ремонт телескопа р140....
UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
18.09.2020, 04:31 #284
18.09.2020, 07:01 #285Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Извиняюсь. Эта веревочка, со временем, может превратиться в труху. А оттяжки - стальной трос. Поэтому никакой разницы нет, чем тянуть вниз, веревкой или тросом. Просто надо тянуть строго параллельно стволу мачты, а не под углом.
А по поводу того, что ручка не идет в обратную сторону, то попробуйте приложить усилие.
Если будут проблемы с лебедкой, то открывать её, при развернутом стволе телескопа, не советую.
Ремешок - это для транспортировки. Если хотите, чтобы без вас никто не крутил эту ручку - снимите её. Или повесьте цепь с замком.Последний раз редактировалось RX4CD; 18.09.2020 в 07:05.
73. Сергей.
153Спасибо
