03.10.2017, 18:40 #106Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Может быть .
Пробовал (когда тросик "натянул" с помощью винтового механизма) поднять ее , без упора . Вполне реально .
Но крепления (на фото не видно) верхнего яруса находятся ниже от вершинки 1,5...2 м .
А на верхушке последнего колена отдельное крепление для проволочных антенн ...
На фото видно резьбовой регулятор . За счет чего регулируется "натяжение" мачты (с помощью внутреннего троса) .
Потом разбирать одному было сложно (только вдвоем) . Смазать сочленения мачты и все будет хорошо.
И что же это за чудо . СБОРКА - РАЗБОРКА 3 мин.Последний раз редактировалось RN4W; 03.10.2017 в 18:50.
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
03.10.2017, 23:27 #107
04.10.2017, 00:14 #108Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2706
Последний раз редактировалось RJ4P; 04.10.2017 в 00:19.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
04.10.2017, 04:09 #109Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
04.10.2017, 11:01 #110Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
04.10.2017, 12:06 #111Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
Я новых три комплекта подарил. Фигня мачта, как сопля. Первый раз ее увидел когда из нее на FD делали вертикал на 40м. Часть нашей большой в тот выезд компании, которая поднимала этот вертикал вчетвером без падающей стрелы умудрились его уронить. Мы в это же время с кумом вдвоем выдвинули телескопический вертикал, подобный тому как продает сейчас RA1ALA на 80-ку. Единственное привлекательное свойство этой мачты - компактность в транспортном положении.
73! Василий.
04.10.2017, 15:50 #112Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
04.10.2017, 16:05 #113Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5809
- 256
Да что б я так знал... Это надо видимо смотреть на формуляр р/ст. "Ангара"... Я не смотрел. Забирал на рубеже веков такие р/ст. в каком то лесничестве в г. Сочи для каких то МЧС-ков. Велосипеды там оставил, мачты забрал и то не все а только три, не помещались в машину. Для работы нужны были только сами р/ст. Мачты приватизировал для радиолюбительских целей, раздал друзьям. Сейчас думаю что лучше бы велосипед взял, хотя бы один. К нему бы колесо водяное сгородил бы или ветряк, вот тебе и электростанция на рыбалке
73! Василий.
04.10.2017, 21:03 #114Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Алё, ........ тема о телескопической мачте от Р-140!
Может что то я пропустил, но что бы не делать на верху телескопической мачты от Р-140 при использовании вращающейся антенны, основная часть мачты к неподвижно закреплённый низу мачты всегда будут испытывать нагрузку на скручивание. Куда же оно денется? Трубы свободно входящие друг в друга. висящие на тросике не могут обеспечить жёсткость конструкции, это же очевидно.Последний раз редактировалось R3MM; 04.10.2017 в 21:10.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.10.2017, 22:00 #115
04.10.2017, 22:31 #116
05.10.2017, 09:33 #117Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Совершенно верно 3 мм винтики ,а в направляющих полосочках есть люфт (ещё надо учесть что детали из алюминия), в этом то и проблема. Эти мачты изначально разрабатывались для размещения авиационных УКВ антенн типа дискоконус.
Бывает. Речь идёт о ом что радиолюбители наверху мачты в месте крепления редуктора городят всякие раскосы для отвода в сторону оттяжек (по сути рычаг) или др железяки рассчитывая что они устраняют вращательный момент, не учитывая что тело мачты работает как одно целое. Если наверху что то дёргается туда-сюда, то это непременно передаётся на всю длину мачты, трубы с её полосками и винтиками М3. Некоторые радиолюбители приводят примеры использования такой мачты с редуктором, конечно какое то время она проработает, но с позиции механики в этом случае такое устройство мачты ненадёжное о чем пишет в ТО производитель этой мачты. Цитату из ТО уже приводил, не думаю что профессиональные конструкторы глупее любителей- самоделкиных.
Для вращающейся антенны с редуктором годится только мачта из фермы, которая не люфтит и практически не портится от скручивания.Последний раз редактировалось R3MM; 05.10.2017 в 09:47.
Евгений.
05.10.2017, 10:13 #118Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2706
05.10.2017, 11:50 #119Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну не глупее, не об этом речь.
Вышли мы все из народа....!
Всё зависит от поставленной задачи.
Перед создателями мачты от Р-140 была одна,перед
рядовым радиолюбителем иная.
И разный бюджет. Это основа.
Именно так.
Для того , что бы крутящий момент не передавался( или его влияние
на мачту снижено до минимума) ставят опорный подшипник.
Если Евгений следовать Вашей философии, то все экскаваторы, да и
не только они должны танцевать и прыгать то влево, то вправо
вслед за движением грузозахватного органа.
Этого нет.
Что касается мачты от Р-140 есть уже наработанные( и очень
эффективные) способы убрать скручивание мачты.
Т.о. Вы совсем не правы.
Если бюджет не позволяет купить Унжу1(2), то почему бы и нет?
В моём городе( да и у меня то же) стоят антенны на мачте от Р-140.
Вопросов нет.
Фото выкладывал.
Последний раз редактировалось UA3GFX; 05.10.2017 в 20:51.
Павел UA3GFX
05.10.2017, 12:06 #120Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
Именно для этого верх и необходимо жестко фиксировать, для этого должны быть созданы условия. Вы либо не прочитали, что я писал в полном объеме, либо имеете какую-то мысль, но ее никто не может разобрать меж строк.
Ну это и подтверждает, что Вы реально не поняли, о чем речь. Когда зафиксировано все, что ниже поворотки - никакой нагрузки на мачту с винтиками нет и ничего туда не передается. А вот используя RM-50 происходит именно натяжение тросов телескопа, особенно при сильном ветре, потому что рычаг у RM-50 не способен противостоять радиальному скручиванию, в итоге происходит его поворот, а в след за ним вырастает нагрузка на телескоп. Нет - не на винтики - на тросы!Последний раз редактировалось RV9CX; 05.10.2017 в 12:11.
153Спасибо
