10.10.2017, 00:40 #166модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,797
- 17000
- 1880
Сам ствол снаружи ничем не мажу.
А РМ-50 перед вставкой в телескоп намазал места контакта обильно.
Идеальный вариант - просто РМ-50, установленное как по описанию на сайте.
Дмитрий..скажу честно.. сколько ни вчитывалсся в описание Вашей приблуды, так и не понял смысл ее..
Я исходил из описания применения РМ-50 н сайте по ссылке выше.
Оно меня убедило.
Вот с Вашего же сайта:
Насколько я понял, Вы тоже не возражаете, что РМ-50 снимает радиальную нагрузку из-за люфта.Промышленное устройство RM-50 безнадежно дорого для его конструкции стОит и решает лишь один вопрос: полностью снимает радиальное вращение коленьев телескопа. Однако, устроено оно таким образом, что, будучи стальным, свободно вставляется в верхнее колено телескопа и за его верхнюю площадку крепится верхний ярус растяжек. Таким образом, оно свободно вращается внутри телескопа и не приводит его к скручиванию. Однако, при этом, размеры площадки, за которую крепится верхний ярус растяжек, ничтожны для жесткой фиксации самой антенны. Из-за этого, даже небольшой ветер вращает антенну, а, вслед за ней, вращается и сам RM-50, натягивая тросы верхнего яруса и увеличивая нагрузку на тросы телескопа, стремясь его сложить. При этом, происходит трение стального RM-50 о верхнее колено телескопа с вытекающими последствиями - стружка попадает внутрь телескопа. К тому же, учитывая его ассимметричность, нижний конец трубы RM-50 при вращении все время трет колено телескопа и изнутри. Более того, волнообразное увеличение давления на тросы самого телескопа очень пагубно сказываются на его сроке службы и прочности.
Уменьшить нагрузку на тросы телескопа можно - для этого нужно жестко фиксировать саму площадку RM-50, но она мала. А чем меньше ее размер, тем сильнее нужно натягивать верхний ярус - снова получаем давление на телескоп сверху и натяжение его тросов.
После года эксплуатации A3S на таком телескопе, я принял решение что-то поменять и пришел к тому, что нужно создавать такие условия, при которых антенна не будет вращаться, при этом и нагрузка на тросы телескопа должна быть минимально возможной. Вывод один - нужен хороший рычаг, который силой ветра свернуть будет сложно.
В ходе думаний родилось решение установить штангу на нижний клэмп поворотного устройства. За эту штангу и предстояло крепить растяжки верхнего яруса. Длина штанги зависит от типа установленной антенны.
Внешне конструкция выглядит так:
И тут-же в следующих абзацах напрочь убиваете эту идею тем, что жестко фиксируете антенну при помощи удлинения рычага, наварив штанги.
При этом, на фото я не вижу вообще, что бы у вас было это задрипанное РМ-50.
Итого:
1. РМ-50 снимает крутящий момент наличием люфта.
2. Ваша штанга снимает крутящий момент посредством более жесткой фиксацией антенны.
Это два разных подхода.
Я пошел по первому пути.
У меня телескоп растянут тросиком 4 мм, а сам ствол тросиком 5 мм.
И мне не жалко денег на РМ-50.
Тем более, что с вами можно и поспорить - насколько натягиваются оттяжки при люфте антенны в 5-7 градусов.
Вы не приложили даже кинематической схемы для сравнения работы РМ-50 и Вашей конструкции, но что-то мне подсказывает, что вы немного напутали в приложении сил и в рычагах..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
10.10.2017, 08:28 #167Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1983
- 2445
ОК, попробую пояснить. Мне кажется, все пытаются увидеть в моем предложении универсальное средство, но это не так. Ни мое предложение, ни RM-50 НЕ РЕШАЮТ три важнейших проблемы ОДНИМ разом:
1. Радиальное скручивание телескопа, при котором происходит закусывание направляющих и даже их отрыв от колена телескопа.
2. уменьшение нагрузки на тросы телескопа (вертикальная осевая нагрузка)
3. частичное снятие динамической осевой нагрузки с поворотки
RM-50 решает только две задачи: 1 и 3. Если использовать только штангу, то тоже решатся две задачи: 1 и 2. Чтоб решать все три задачи, к RM-50 нужно прикрутить на два болта горизонтальную штангу!
Иначе при поворотах антенны ветром (а это далеко не 5-7 градусов!) механическая конструкция телескопа испытывает многократные перегрузки и либо тросы лопнут, либо он сломается. Такие фото я показывал где ломается колено чуть выше второго яруса именно по этой причине. Только все путают такие поломки с типа непрочностью телескопа. Это смешно, что под 2 квадратами или A3S он не выдержал. Именно был не учтен фактор скручивания и ослабевания натяжения оттяжек.
Обратите внимание, поворотка надета прямо на мачту - в этом ничего страшного, я сам этим грешу. Но верхний ярус зацеплен на очень короткий рычаг крепления поворотки - прямо как у RM-50. Финал на фото. Публикую без разрешения автора, поэтому ужал фото.
У многих, я уверен, есть знакомые, которые поломали телескопы или они складывались из-за порванных тросов. Их здесь нет в этой ветке почему-то. Странно, не правда ли? Ну кроме R3MM.
Итак, антенна поворачивается не на 5-7 градусов, а на плюс-минус 20 это точно. Я это видел сам. Если 5-7, значит ветер несильный и неимоверно натянут верхний ярус и сами понимаем, чем это чревато. Чтоб исключить такое дикое натяжение, нужна штанга. Тогда тросы верхнего яруса можно даже слегка провисшими держать. И не забываем, что они со временем вытягиваются, натяжение ослабевает, люфт увеличивается - занавес. Не буду называть известный позывной - у него и от Р-409 падал телескоп по этой причине. У меня сейчас на таком стоит 4+5 на варцы (а это наверно кг 45 с повороткой) и даже с нижними провисшими с годами оттяжками, но чуть натянутым верхним за счет такой штанги он прекрасно себя чувствует, т.к. нет дикой придавливающей осевой нагрузки ни статической, ни динамической.
Спорить не собираюсь. Но когда я говорю одно, а в ответ читаю вообще о другом - ну не смешно уже.Последний раз редактировалось RV9CX; 10.10.2017 в 08:37.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
10.10.2017, 12:19 #168модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 17000
- 1880
Спасибо, Дмитрий, мне большего и не надо.
Старый трос внутри телескопа я поменял, когда его оборвал.. когда крутил лебедку со всей дурной силы, когда в метель на стволы налипла наледь, и потом замерзла, образовав корку на стволах. Может он там и был покоцаный, я не помню, кажется со злости я его выкинул.
Но это другая история.
Тогда это не тросы.
Он изнашивается в месте заплетения гаши, если гаша без коуша, и истирается, если трос ходит в блоках и пр.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
10.10.2017, 12:47 #169Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
И всё же стальные канаты (тросы) со временем вытягиваются, это учитывается при монтаже оттяжек для высоких ТВ мачт (250-300 м) и вантовых мостов.
В процессе приработки каната, особенно в начальный период эксплуатации, канат подвергается остаточному конструктивному удлинению. В зависимости от типов и конструкций канатов остаточные конструктивные удлинения после их навески составляют 0,2-4% от длины используемого каната, доходя к концу работы до 6% и более.
Предварительно-вытянутые стальные канатыЕвгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
10.10.2017, 12:56 #170модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 17000
- 1880
10.10.2017, 13:42 #171Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Пардон, не по теме.
Тянутся не только канаты и проволока, а вообще всё металлическое, алюминий не исключение.
У нас есть секция мачты УНЖА, внешне вроде нормальная, но одна сторона выполненная из стальных уголков 32 на 32 мм длиннее противоположной примерно на 1 см. Возможно мачта падала и сторона при этом изменила свои размеры в большую сторону.Евгений.
10.10.2017, 14:10 #172Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
10.10.2017, 14:11 #173Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
А как ведет себя редуктор "поворотки" при его жестком закреплении даже используя РМ ? Мне, что-то подсказывает, что причина поломки мачты(на последнем фото) иная, редуктор и антенна на месте. Поломка почти в средней части мачты, а не в верхней. Возможно плохо растянуты оттяжки, возможно их было 3. "поворотка надета прямо на мачту - в этом ничего страшного"- а по-моему это самое страшное для этого телескопа, крепить жестко за верхнее колено. Там и металл мягкий, и сворачивать направляющие полоски будет, и если антенна тяжелая, перелом быстрее произойдет.
Последний раз редактировалось RU3OW; 10.10.2017 в 14:21.
RU3OW
10.10.2017, 15:08 #174
10.10.2017, 15:13 #175
10.10.2017, 15:27 #176Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
10.10.2017, 16:24 #177Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
10.10.2017, 16:40 #178модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 17000
- 1880
Редукторы расчитаны на это.
Все оговаривается в инструкциях к редукторам.
Хотя.. при ветрах, близких к ураганным, говорят, что срывает шестерни у редукторов типа есувских.
У меня довольно долго трудится 450-я поворотка, сначала с небольшой ягой, была жестко закреплена на мачте, а теперь с RQ-25 через РМ-50 "с люфтом"
10.10.2017, 16:55 #179Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
10.10.2017, 18:42 #180Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Это больше к УПК.
Перед применением всегда смотрят его паспортные данные..
Мельница и даже хуже.
Вам видимо не доводилось под антенной находиться во время осенне-зимних бурь?
Стихия однако!
Ломает , особенно когда есть люфт.
Зачастую организованный из благих побуждений.Последний раз редактировалось UA3GFX; 10.10.2017 в 18:51.
Павел UA3GFX
153Спасибо
