Страница 15 из 33 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #211
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,270
    16687
    1833
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Свободно вращающаяся стальная труба RM 50 внутри алюминиевой трубы телескопической мачты с позиции механики не есть правильно. Корабли и самолёты так не строят.
    Почему не есть правильно?
    Например, когда я начинал пытаться изучать сопромат в институте, мне казалось, что крайние опоры моста должны быть зафиксированы жестко.
    Однако же, наука говорит, что там должен стоять шарнир.
    Который может разглядеть любой, кто проходил или проезжал под мостом.
    Или, что бы трещина в лобовом стекле автомобиля не пошла дальше, трещину надо засверлить..
    Так почему-же, для снятия крутящего момента, не применить "нежесткое" крепление одного узла к другому?
    Евгений Иванович.. мой сопромат и моя теоретическая механика - дело далекого прошлого, и формулы для доказательств я привести я не могу..
    Но есть такая штука - "Я знаю, что это правильно, но доказать не могу"
    Хотите верьте, хотите нет..
  2. #212
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вопрос, притянутый оттяжками вниз в земле куда он (RM 50) упирается, или он висит в воздухе?
    Илья, зря упираешься...!
    Это в РМ-50 не додумано.
    Трение скольжения выше чем качения.
    И при не равномерном натяжении оттяжек( а оно
    всегда есть , даже при идеальной регулировке)
    дополнительное усилие обязательно будет.
    Изолента- знаешь, в Киргизии() любимый
    материал для ремонта автомобиля: проволока!
    Смазка смывается, твоя лента протирается... .
    Согласись , но это ТАК!
  3. #213
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Можно не знать сопромат и термех, но во всех случаях нашей жизни есть примеры удачного исполнения какого либо изделия и не удачного. Как девиз - бери лучшее.
    В качестве первого близкий к нам усилитель (да и сама радиостанция) Р-140, автомат Калашникова и др. Приводить примеры неудачных технических решений не буду, думаю сами найдёте.
    Если строить АМУ с вращающейся антенной массой под 70-100 кг, и хочешь что бы она простояла без проблем лет 10, то и редуктор и мачта должны быть технически грамотно подобраны. Можно не знать науку механика, а всё делать просто глядя как сделано это в хороших (удачных) конструкциях у других радиолюбителей или у профессионалов.
    Интересно, кто нибудь видел подобное устройство RM 50 для крепления редуктора у военных или заграничных производителей растянутое (вроде как закреплённое) оттяжками с использованием рычага у редуктора?
    К стати научиться хорошо варить электросваркой, именно хорошо, а не ср.... очень даже интересное техническое занятие. Один наш общий знакомый сумел этому научиться , варит металл 2 мм так, что швы получаются на загляденье. Рекомендует уроки из интернета какого то американского сварщика (можно найти, там с переводом) который, ну очень хорошо объясняет и показывает.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.10.2017 в 12:41.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #214
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да ни кто и не спорит с ВАМИ по этому поводу!
    Евгений, Вам же написали и не раз- всё имеет свою цену.
    При средней зарплате( пенсии) и остальных затратах
    это порой для многих не реально.
    Мачты от Р-140 есть у многих.
    Так почему бы и не применять?!!!
    В моём случае убраны 2-а верхних колена.
    Конструкцию самого опорного узла я ранее приводил.
    И могу за любой из тросов верхнего яруса крутить
    вместе с антенной, мачта даже не шелохнётся.
    Специально выходил на крышу во время урагана( духа всё же ...)
    - вопросов нет! Всё замечательно.
  5. #215
    18.12.2002
    28,270
    16687
    1833
    Наверное нет.
    По причине того, что военные ежели чего захотят - все заимеют, невзирая на стоимость, и целесообразность.
    Мы-же, "бедные радиолюбители", имеем то, что дают (или продают незадорого), и часто совсем негодные вещи, и часто вынуждены мастерить из г.. - конфетку.
  6. #216
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Вот про термех… все же знают, как крепятся/фиксируются в современных изделия различные крышки, корпуса, разъёмы и т.п. – на пластиковых защёлках - не мыслимая вещь несколько десятилетий тому назад. Вот и на РМ-50 надо взглянуть по-современному. У меня на трубу наварены втулки для выбора излишнего люфта и набита смазка – нормальной подшипник получился.
  7. #217
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Хоть и не по теме, но уверяю вас, что эти ляпы горе проектантов и эффективных
    менеджеров меняем..., переделываем.
    Дабы спать дома спокойно!
    Механика старушка древняя, современные штуки мало приживаются.
    Особо при активной эксплуатации.
  8. #218
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Сделал также. Отлично держится. Легко вращается.
  9. #219
    QRP Аватар для R0AGY
    05.02.2018
    Красноярск
    15
    Добрый день. Посоветуйте по телескопу Р-140 и поворотке Emotator 502. Установил все это на пятиэтажный дом вот в таком виде, пока без антенны. Четыре растяжки закреплены за верхний кронштейн, но при таком расположении, как мне кажется, присутствует излишнее тяжение от растяжек с изгибанием верхнего участка мачты. Если еще и антенну установить, то изгиб может быть еще больше. Как выйти их ситуации? Переделывать кронштейн или изменить крепление растяжек?
  10. #220
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2409
    Все правильно думаете. Видимо , все не читали, ссылки были.
  11. #221
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,612
    5784
    255
    На первый взгляд не только крепление растяжек к разгрузочному блоку не самое лучшее, но и вообще наверху слишком много железа, тяжелой выглядит вся конструкция. У телескопа не слишком то много запасу по грузоподъемности...
  12. #222
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Ваш вариант, вообще, НИКУДА НЕ ГОДИТЬСЯ! Угробите свой "телескоп" на РАЗ!
    Вот вариант с RM-50 от R-QUAD. Если покупать RM-50 " в лом", то можно самому сделать, если сваркой умеете работать.
    Эти усы по бокам я приварил для того, чтобы крепить, под ротатором, антенны для 80 и 40м (INV/V). Но потом оказалось, что при креплении оттяжек за нижнюю пластину RM-50 - это не есть хорошо. Слишком мал рычаг для удержания от осевого вращения. Пришлось добавить распорки для крепления верхнего яруса.
    Вот снизу их хорошо видно. Эти два уголка, 25х25х800 я прикрутил в отверстия в пластине, болтами М8. Антенна стоит уже три года.
    А, вообще-то, для крепления такого вида ротаторов, есть вот такое устройство -
    Крепиться к "поворотнику" снизу. Одевается прямо на мачту. Правда оно для ротаторов фирмы YAESU, но, возможно , и к вашему подойдет. Посмотреть вот здесь - http://www.quad.ru/production/rotator.php
    Но...придется снова решать проблему осевого вращения от ветра. Иначе на телескопе срежет шпонку. Так что, все равно надо RМ-50 или что-то подобное - http://www.quad.ru/production/rm-50m/
    При установке RM-50 в телескоп обнаружилось несовпадение наружного диаметров трубы RM-50 и внутреннего диаметра верхнего колена телескопа. Пришлось заказывать у токаря и устанавливать (приваривать точками) на трубу RM-50 проставочные кольца. Одно ближе к нижнему концу, второе ближе к пластине. Зазор для люфта оставил около 1...2мм. Чтобы RM-50 не болтался в телескопе. С проставочными кольцами и смазкой ЛИТОЛ, он довольно плавно вращается в телескопе.
    P.S. Кстати - где приобретали этот ротатор? Дайте ссылку,pse. Можно в "личку".
  13. #223
    05.02.2018
    Красноярск
    15
    По всей видимости это то аналог RM-50, может самодельный, но принцип тот-же. Сбоку присутствует распорка, я прикрутил к ней трубу на 50, т.к. не знаю, как этот кронштейн крепился к мачте. Труба просто вставлена в последнее колено телескопа с зазором около 2 мм. Общий вес получился не более 12 кг вместе с редуктором. Планируется установка антенны A3S. У нее вес -12 кг. Итого - не более 25 кг. Но мне не нравиться смещение оси редуктора и мачты. Он образует рычаг от растяжек. Может просто прикрутить пару уголков, как на вашей конструкции - для крепления растяжек? Либо перенести трубу в торец площадки ближе к осевой линии телескопа, но как там эту трубу закрепить - не знаю. Приварить "флажок" к трубе и прикрутить к кронштейну на 3 болта - не очень надежно, как мне кажется. Устройство GС-038 не решает проблему скручивания, поэтому его не рассматриваю. Какие еще варианты? Надо успеть за неделю установить антенну.
  14. #224
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2409
    OMG говорить вообще не о чем: ставьте антенну прямо в поворотку, а поворотку прямо в телескоп. Не нужны никакие RM-50 и пр. У меня A3S 10 лет стояла на одном телескопе, но также стояли и 2эл на 40м на соседнем - также без исхищрений. Естественно, на моем устройстве, ссылку на которое я давал выше, которую Вы, судя по всему не читали.
  15. #225
    05.02.2018
    Красноярск
    15
    Все ссылки я изучил. Как можно использовать существующий кронштейн? Прикрутить уголки- для крепления растяжек? Либо перенести трубу в торец площадки ближе к осевой линии телескопа и прикрутить к кронштейну на 3 болта? Устройство GС-038 не решает проблему скручивания, поэтому его не рассматриваю.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
