Страница 19 из 33 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #271
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Спасибо, Вам, что внимательно читаете мои сообщения.)
    Только так, внимательно, и никак иначе.
    то вспомнил, что где-то, в компьютере, лежит инфо по этой теме. Нашел и прикрепил файл.
    у меня вот такой формуляр. Настоящий.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272501 Не надо забывать о том, что есть разные телескопы. Есть облегчённые, у которых диаметры колен меньше. У меня эксплуатировались телескопы имеющие 9 колен. В Вашем файле таких нет вообще.
  2. #272
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Коллеги, добрый вечер.
    Телескоп установили. Времени разбираться не было, поэтому несколько стыдных вопросов:
    1. Как теперь опускать, если придется? Ручка назад не идет, рычажка реверса сходу не видно.
    2. Может ли ручка в полностью поднятом телескопе смотреть не в сторону ремешка-застежки, а в противоположную (ну почти, см. фото)?
    3. Как понять, что телескоп поднялся до конца, если на нем нет счетчика высоты? В какой-то момент ручка просто уперлась, и дальше поднимать было откровенно стремно. Инструкция гласит, но номинальное усилие должно быть в районе 20-35 кг (в зависимости от модели), но у нас крутил здоровый парень, и его полувес достигает примерно 50 кг.
  3. #273
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Верёвочку контрольную зацепили на верху,наверное нет.А вот с помощью этой верёвки крутя ручку в обратную сторону потихонечку тянули бы вниз создавая как бы имитацию груза.Так трос никогда не запутается.А если верёвки нет,под собственным весом он не опустится равномерно и может запутать провисший трос на лебёдке и тогда кирдык.Поднимать до тех пор,пока не пойдёт ощущаемое усилие на ручке,дальше нельзя,трос рвётся.
    Может,потому что трос в барабане всегда ложится по разному.Оставляйте как есть,только ручку сложить.
    Судя по количеству колен у вас пятнадцати метровый телескоп,по фото видно,что выдвинут до конца.При подьёме смотрите на колена,они должны выйти примерно одинаково все.
  4. #274
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Зачем мне веревочка, если наверху 20 чистого веса, плюс, 12 тросов? Я хоть 100 кг дам нагрузки. Вопрос только был не в этом - в обратную сторону ручка упирается.
    P.S.
    Нужно ли ручку фиксировать в полностью взведенном положении или достаточно оставить как показано?
  5. #275
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    то надо отвязать оттяжки верхнего яруса
    Нужно верёвку цеплять за верхнее колено телескопа и проблем не будет.Почему то в 409й и им подобным эта верёвка идёт в комплекте.
  6. #276
    11.07.2003
    44
    879
    22
    У меня верхний ярус оттяжек зацеплен на верх верхнего колена. Можно снять 1 оттяжку и тянуть ей вниз. Но вопрос был в другом, а вы не слышите.
  7. #277
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Зачем мне веревочка
    Ну давайте дальше.У нас товарищ уже два телескопа так угробил,а ведь я ему постоянно напоминал про эту верёвку.У меня проблем нет,есть верёвка и я ей создаю усилие.А ручке по фигу как стоять,я же написал уже.
  8. #278
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Все понятно, разговор слепого с глухонемым. Подождем других респондентов.
  9. #279
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Молодой человек,я их в АРМИИ СОВЕТСКОЙ наразворачивался слава богу.Вам обьясняешь по человечески,подошли к лебёдке и всё,не надо оттяжки отвязывать,у вас верёвка под рукой и вперёд.А тот вес наверху никакого усилия вам не создаст.При поднятии вверх работает трещётка типа тормоза,назад этой ручкой крутите вниз уже без трещётки.Идёт так же легко.
  10. #280
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Как это не создаст, когда в инструкции черным по белому это написано, какой вес является минимально допусимым для складывания? И как же 100 метров троса 5 мм (еще 90 кг)? Не сомневаюсь, что в армии вы служили, но, возможно, что при этом вас немного контузило. Потому, что 110 кг вертикальной нагрузки - это как бы то же самое, что повиснуть на вашей легендарной веревке. Смекаете?
    В любом случае прошу вас остановиться. Вы не поняли вопрос. Спокойной ночи!
  11. #281
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Ответ на вопрос про ручку.
    А за это можно и по х..е.Вот так помоги человеку.
ID:	274695И где тут про вес написано.
  12. #282
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1312
    P.S.
    Оставляйте как у Вас на фото не надо ничего фиксировать,без вашего участия ручка сама с места не сдвинется.
    Ремешок для транспортировки, фиксирует ручку.
  13. #283
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Попробуйте резко дёрнуть ручку, была похожая ситуация, то же просил совета, в теме ремонт телескопа р140....
  14. #284
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    В формуляреНажмите на изображение для увеличения.
  15. #285
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Извиняюсь. Эта веревочка, со временем, может превратиться в труху. А оттяжки - стальной трос. Поэтому никакой разницы нет, чем тянуть вниз, веревкой или тросом. Просто надо тянуть строго параллельно стволу мачты, а не под углом.
    А по поводу того, что ручка не идет в обратную сторону, то попробуйте приложить усилие.
    Если будут проблемы с лебедкой, то открывать её, при развернутом стволе телескопа, не советую.
    Ремешок - это для транспортировки. Если хотите, чтобы без вас никто не крутил эту ручку - снимите её. Или повесьте цепь с замком.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
