Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 114
Тема: Маст - дюралюминиевый или стальной
  1. #61
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    Тема слегка старая и с филологическим уклоном но название правильное. Планирую ставить две антенны на одной трубостоке. нижняя бум 12метров верхняя на расстоянии 2.5 метра бум 9 метров.
    Прошу поделиться опытом, какие стойки использовали для подобных конструкций?
    Нашёл с виду не плохую трубу из нержавейки 63х3,5мм 12Х18Н10Т выдержит?
    А ветровая площадь антенн? От этих параметров и скорости ветра (эффективного давления кг/см.кв) будет считаться нагрузка на трубу. В Вашем случае смешанная или распределенная.
    Калькулятор онлайн здесь, материал 12Х18Н10Т там есть https://trubanet.ru/onlajjn-kalkulya...-na-izgib.html
    Навскидку, труба на изгиб выдержит около 1,5 т в месте крепления нижней антенны и около 200 кг в месте крепления верхней антенны, но это при статической нагрузке, в динамике считать - нужен знающий сопромат хотя бы на четыре по СССР-овской системе образования.
  2. #62
    19.12.2010
    615
    105
    Да не надо ни какой экзотики, металлическая цельнотянутая труба диам 57мм ,желательно из старых запасов.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #63
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    НЕТ - наука сопромат гласит следующее чем длиннее элемент - тем больше должно быть его сечение - от толщины стенки мало что зависит!
    Например при масте 2,5м и буме 9м - у вас будет на конце бума рычаг 4,5м - даже ребенок потянув за такой рычаг согнет ваш маст.
    Вот варианты мастов
    RM3DA - маст стальной диаметр 60мм стенка 5мм - сломало ветром (скорее всего из-за перегруза антенной с большой массой и парусностью)
    RL4F - маст дюралевый от FZ-та - на нем 3эл укороченные на 40м - сам удивляюсь - стоит уже больше 2-х лет....
    RM4F - маст высотой 4м из секций - по нему можно лазить
ID:	229153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229151   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #64
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    А ветровая площадь антенн? ...
    Общая площадь около 3х метров. Основная нагрузка будет от верхней антенны, ее площадь 1 метр. Сопромат был в институте очень краток в течении пары недель Калькулятор смотрел. 120 кг это с учетом ветрового региона и площади антенны умноженной на 4 (допустим обледенении) нагрузка получается почти предельная правильно? Точной марки этой нержавейки нет.
  5. #65
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Вот варианты мастов
    Я подозревал что не все так просто. Стальной 60ку 5 - хотел поставить трубу НКТ с виду прочнее не бывает а получается что тоже ломается.
    Можете уточнить характеристики маста от fz? Выгляди примерно так как планирую сделать.
  6. #66
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Точно уже не помню 4 или 5 труб вставлены одна в другую
  7. #67
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,336
    4968
    5809
    На хрена было вообще его (маст) ставить в этом конкретном случае? Насколько я понимаю второго этажа нет. Так для чего поставили, антену повыше от земли поднять? Поставили бы антенну на выходе из мачты, и не сломало бы.
  8. #68
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Так у той "собачьей расчёски" парусность была огромная. У вас, видимо, предполагается поменьше.
    UN5GM два с половиной года назад поставил три эл 7на 40, а на пяти (!) метровом масте над ней похожая "расчёска" покороче правда ( не 13 метров, как на фото, а 9,5 ) - 21 элемент, кажется. Пока стоит. Ветер в предгорьях под Алма-Атой , думаю, бывает и сильный.
    Сталь ст-40.
    У RM3DA, скорее всего сталь была левая - не обманешь, не продашь - главный закон рынка.
    Впрочем , полностью согласен с UD4FD. Диаметр должен быть больше, однозначно.
  9. #69
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Об этом история умалчивает - на месте сломанной антенны сейчас стотя квадраты серии RQ - новая мачта и маст выглядит так
  10. #70
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Второй этаж ( нижний) был. Его просто нет на фото - не успели поднять на тот момент. Остатки второй антенны видно на фото, сделанном после аварии.
  11. #71
    24.09.2011
    14,336
    4968
    5809
    "Спецы" монтировали Такую махину поставить на трубу, труба там ДЛИННАЯ. Это же надо было додуматься...
  12. #72
    24.09.2011
    14,336
    4968
    5809
    Что там стояло? Какая антенна?
  13. #73
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Джентельмены ! Ну, почему Вы решили, эквивалентная суммарная что площадь трубок, обтекаемых воздушных потоком равна площади самих трубок. Там точно должен быть понижающий коэффициент.
    Парус ( настоящий) площадью 3 кв метра даст гораздо большую нагрузку, чем куча трубок с такой же суммарной площадью. Ведь поток их обтекает в отличие от паруса.
  14. #74
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А растяжка бума в вертикальной плоскости не уравновешивает ли рычаги ? Т.е. вес на концах бума переносится в вес на сам маст (сила чисто вертикальная в теории).
    Если оттяжка бума порвется - будет плохо, это дополнительно создаст силу на изгиб маста.
    Думаю, основная нагрузка для правильно установленного маста и антенн будет ветровая.
    При 30 м/с и 3 кв.м площади антенны в этой точке будет действовать сила около 2 кН.
    Вот только думаю, что площадь антенн будет больше, чем 3 кв.м.
  15. #75
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    3 эл на 40 + 4 на 30. Но она здесь непричём.
    Маст сломало нагрузкой от верхней антенны.
    Да и не всё так просто там было. Первые две секции мачты, со слов хозяина, после сильного шквала немного накренились ( на один- два градуса буквально). Пару недель простояло в таком виде, а потом был финальный шквал. Маст на тот момент уже подвергался начальной статической нагрузке за счёт наклона, пусть и небольшого.
    Вывод:
    Эквивалентный диаметр, как мачты, так и маста, должен быть больше.
    Пентабендеры по такой схеме ( без питающей все вибраторы линии) делать не стоит - и параметры хуже, и парусность больше.
  1. Бетонное основание для стальной мачты 20 м
    от HC2AO в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 17:48
  2. Российский стальной оцинкованный трос
    от UA0BJO в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 08:05
  3. Материал для GP - стальной сплав
    от RL3FU в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 10:07
  4. Стальной трос в ПВХ-оболочке - как лучше заделывать?
    от RK3AAG в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 08:48
  5. RG-8X cо стальной обмедненной жилой
    от RZ9WF в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 09:47
