27.11.2015, 09:57 #31Standart Power
- 28.11.2012
- Ульяновск
- 51
- 326
- 159
- 53
Фото уже выкладывал на на QRZ.RU , но может кто еще не видел.
Изоляторы (красные) это "Изолятор шинный SM-51 бочонок" продаются в любом магазине электротоваров, стоят рублей 50-70 за штуку.
Черные, это виброизоляторы (резиновые с болтами на М8), уменьшают вибрацию и нагрузку "на излом" на основные изоляторы. Антенна (GP 27метров, труба Ф63мм.) стоит уже 6 год, полет нормальный.RA4LFQ
27.11.2015, 10:21 #32Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
а как болты изолируете?
best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW), CHALLENGE 2600+, 9BDXCC, DXCC 160.
27.11.2015, 10:21 #33Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Дюраль Д1т . Используем активно такие мачты для УКВ ПД . Если установить хомуты-ступеньки между коленами мачты для усиления стыка, то можно и легкие яги КВ диапазона в стационаре. (у меня трайбендер на такой (от Р-405) установлен).
На фото - станок удлинённый для прочности и две направляющие ( штатно предусмотрена одна).
http://ra3wdk.qrz.ru/antenna.htmПоследний раз редактировалось RA3WDK; 27.11.2015 в 10:26.
Иван
27.11.2015, 10:36 #34
27.11.2015, 10:37 #35Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
Спасибо. Уже понял.
27.11.2015, 11:33 #36Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
Еще вариантики! Из личных эксперементов... :-)
Последний раз редактировалось US6EX; 27.11.2015 в 11:37.
de US6EX, op. Nick
27.11.2015, 13:04 #37Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
Может быть. Мне про силумин говорили еще лет 30 назад.
У меня в поворотке G800DXA стоит одно колено от такой мачты, на этом колене SAY3-16 - 4 на 14 + 4 на 21 + 8 на 28 МГц уже три года. Кручу на максимальной скорости. На такой мачте высотой 16 метров стояли 15х144 (10.5 метров длиной) и 21 на 432 МГц. Сразу под ними, как растяжки, был IV 160-80-40 метров. Все это стояло на лифтовой будке 9-тиэтажки. Поднимал все в "гордом" одиночестве. Не нашел фото с установленой антенной, только момент монтажа.Используем активно такие мачты для УКВ ПД . Если установить хомуты-ступеньки между коленами мачты для усиления стыка, то можно и легкие яги КВ диапазона в стационаре. (у меня трайбендер на такой (от Р-405) установлен).
27.11.2015, 13:32 #38Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
27.11.2015, 14:34 #39Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
я для своих 140-х телескопов сделал подставки: кусок стальной трубы примерно Ф150мм с пол метра, можно меньше. из уголка примерно 45х45, можно любой похожий, сварил треугольник, со сторонами около 1м. от трубы к треугольному основанию сделал распорки. теперь можно ставить где угодно. телескоп лежа засовывается в трубу и поднимается вертикально. теперь он стоит сам можно крепить нижний ярус оттяжек. ну а затем остальные.
в рамии когдато в качестве рацухи к своей КАС П-240 рядом с дверью заднего отсека прикрутил такой же телескоп от Р140. частенько нужно было обеспечивать связь разному большому начальству. а быстро поставить составную мачту для Р405 еще та веселая работа, требующая минимум 5 человек, а лучше 8. но ездили 3-4. а так телескоп, полностью выдвинутый, стоял вертикально без всяких оттяжек.
п.с. вот интересно, как кто решает проблему первоначальной установки телескопа от Р-409? один ставил, прикрепив к стволу старой абрикосы (уже без веток). но нужно теперь переносить в чистое место.
за подсказу про изоляторы СПАСИБО. а то приготовил было. но забыл уже :-(
27.11.2015, 14:41 #40Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
27.11.2015, 14:54 #41Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
[/ATTACH]
В посте № 8 фото моего телескопа под Ягу. Там труба 130 мм в основании для телескопа, 2 петли под низом(их не видно). Также вставляю телескоп, поднимаю его. Держится уже крепко и растягиваю 1-й ярус . Все это быстро и без напрягов. Единственно -нужно поднести мачту к "моему основанию " с изоляторами. Я вопрос задавал о свойствах тех керамических изоляторов, годятся или нет для GP. Аналогичная конструкция для Яги будет и для GP. Проверено временем. А сейчас использую вот такой изолятор. Диаметр основания антенны 55 мм, верх 22 мм. Вот и хочу поменять на телескоп, заоодно и усилить основание. Телескоп то почти 100 кг.
Последний раз редактировалось RU3OW; 27.11.2015 в 15:01.
RU3OW
27.11.2015, 14:56 #42High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Мой вариант изолятора
Сергей (UA3RW)
27.11.2015, 16:48 #43Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
05.12.2015, 19:33 #44High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Запасся фарфоровыми изоляторами и хотел сделать конструкцию из сообщения № 31 данной темы. Изучив изоляторы, понял что они рассчитаны на сжатие - при растяжении (наклон площадки с излучателем) металлическую втулку просто вырвет. Да и конструктив довольно громозкий выходит.
Теперь в размышлениях альтернативных вариантов:
1 вариант:
Размышляю не будет ли отрицательного влияния ёмкости между параллельными трубами несущей и излучателем (возможно фантазия) или этим можно пренебречь? Насколько устойчив кольцевой изолятор из капролона к УФ излучению?
2 вариант: Выточенный из капролона опорный изолятор - изоляционная втулка между несущей трубой и излучателем:
Какой вариант изолятора выбрать?Сергей
10.12.2015, 11:22 #45
24Спасибо
