26.05.2017, 09:49 #31Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
27.05.2017, 11:33 #32Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Всем здравствуйте!!!!!!!!!!!
Завтра буду делать помост для работы с телескопом, как сделаю покажу.
Сегодня убил день для соседа, строим забор между нами, Это финиш, два сантима уходит на его участок.
Посмотрели планы, он захватил лишних 30 сантимов земли И ту он согласился с моим предложением.
Но день потерян и в душе осадок. БЕДА
UA0ZK
27.05.2017, 11:58 #33High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалтвинского района
- 530
- 341
- 323
Сантим - это денежная единица. Как она ушла на участок соседа?
R7LC Анатолий
27.05.2017, 12:38 #34Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Оказалось между участками 30см неучтенный.
Понедельник пойду приватизирую
UA0ZK
27.05.2017, 17:13 #35Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1982
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
28.05.2017, 20:14 #36Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1982
- 2445
Ее высота+ во что наряжена - уже превышает 1/2L на 40м. Как мачта повлияет сказать сложно, но такие системы работают. Когда такая xxxx в центре - это проще, чем когда в стороне. У меня вертикал 80/160 в 10 метрах в стороне разваливал диаграмму.
Я бы даже рекомендовал делать систему вертикальных изогнутых диполей вместо вертикалов. Еще хорошо себя повела бы поднятая система 1/4 вертикалов метра на 3.Дмитрий
30.05.2017, 02:41 #37Very High Power
- 21.02.2016
- Петропавловск-Камчатский
- 1,089
- 640
- 813
Использую мачту Р-409. Поворотка G1000, A3S и выше D3W. + invL вдоль мачты и далее на столб. Вес на пределе заявленного. Полтора верхних колена не выдвигаю.
В отличие от Р-140, на этой подьем колен прекращается в случае возникновения нагрузки. Т.е. лебедка работает, трещит, но подьема не происходит. Пока полностью не освободишь оттяжки. Будто в подьемнике фрикцион установлен. Это нормально или у меня мачта "нездорова"?Игорь. CW only!
30.05.2017, 02:57 #38Very High Power
- 21.02.2016
- 1,089
- 640
- 813
30.05.2017, 07:31 #39Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
У меня верхняя секция выдвигается последней, поэтому она просто остаётся внутри, а так как при подъёме плохо видно,
когда начнётся выдвижение, я её просто прикрутил винтом к нижней, т. е. к четвёртой если считать от земли,за зиму оттяжки нижних ярусов сильно ослабли.
Я этого не заметил, однако ни чего не случилось,антенна держалась в основном на верхнем ярусе...
Сергей. 73!
30.05.2017, 07:41 #40Very High Power
- 21.02.2016
- 1,089
- 640
- 813
30.05.2017, 08:23 #41Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
[QUOTE=R0XA;1366762]Понятно. Просто я подумал, что вы ту секцию удалили.
А вот как её удалить, самую верхнюю секцию.
В описании нарисовано ну очень сложно понять.UA0ZK
30.05.2017, 08:45 #42Standart Power
- 24.02.2013
- 118
- 76
- 42
А зачем её удалять,-так увеличивается прочность на изгиб верхней секции,кроме того у меня к самой верхней метровой "ферменной" конструкции части,где стоит поворотка, приварена стальная труба,
которая вставлена в самую тонкую верхнюю, на трубу одеты 2 капролоновых кольца и хорошо смазаны.Так что спокойно ещё можно выдвинуть на 20-30 см.Сергей. 73!
30.05.2017, 09:04 #43Very High Power
- 21.02.2016
- 1,089
- 640
- 813
30.05.2017, 09:18 #44Standart Power
- 24.02.2013
- 118
- 76
- 42
Да, конечно её невозможно удалить, да и весит она немного, просто тонковата стенка этой секции и вращаясь основание вышестоящей секции сильно изнашивает торец трубы.Нужен опорный подшипник качения, но я подходящий не нашёл
и довольствовался подшипником скольжения, импровизированным конечно.
Да, посмотрел трос-конечно тонкий, но это настоящий "советский" плетёный трос, а не китайский в котором внутри тряпка, вверху на каждой секции кроме последней есть под крышкой отсек для смазки троса, если следить за наличием там ЦИАТИМа и его количеством, я думаю трос прослужит долго.И не опускать мачту при отрицательной температуре воздуха-густеет ЦИАТИМ и мачта может сложится резко с падением антенны. Видел такое, но к счастью изогнулась только траверса.Последний раз редактировалось RW4WD; 30.05.2017 в 09:30.
Сергей. 73!
30.05.2017, 09:33 #45Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Проблема этой мачты не в её жидкости .
Лебёдка очень узкое место .
60 кг- выходит 1-е, затем 2-е, 3-е до середины и далее
сколь не крути будет стоять на одном месте.
При попытке сделать эту операцию зимой- выйдет далеко
ниже.
А выглядит колоссально.
для ревизии и ремонта крайне не удобна.Павел UA3GFX
43Спасибо
