27.06.2017, 17:25 #91Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2418
Уже много раз данная тема поднималась. Есть и разные онлайн калькуляторы, у меня ссылка убита, хотя сохранял. Я думаю, есть кто лучше меня разбирается, подскажут.
Я руководствуюсь следующим:
1. почти вся нагрузка ложится только на верхний ярус, остальные только формируют форму ствола мачты.
2. 3эл яги 7МГц (полноразмерные) на 40м мачте обеспечивают в ураган нагрузку на разрыв верхнего яруса до 1т (измерено).
3. Вес 1м3 бетона 2.4т. Очевидно, что этого достаточно даже для примера из п.2. Уж что говорить про телескоп даже Р-409.
4. нет необходимости в бетонировании основания под станок. Убирается плодородный слой и отсыпается ПГС+щебень с трамбовкой.
5. Про скручивание имеет смысл говорить не только в телескопических мачтах, но и любых других.
6. В Р-409 достаточно 2 ярусов оттяжек, в дополнение к растяжке станка, но становится неудобно выдвигать - при тяжелой антенне может не успеть размотать следующее колено с растяжками. Поэтому лучше на каждом колене по ярусу, но не из соображений прочности, а удобства подъема в одиночку. К слову сказать, сейчас у меня реально натянуты только оттяжки именно верхнего яруса, остальные провисли настолько, что не работают - колья подмыты, лень пока перевязывать на бетонированные столбы (только верх перевязал год назад, все ураганы выдержали).
7. 3 или 4 стороны? 4 конечно для того чтоб потом сказать "я сделал все, что смог", но не более того. Точней так: в первом приближении, выигрыш в мех прочности от 4 стороны не такой заметный, а вот затраты на нее ощутимы. Просто в растяжке на 3 стороны нужно максимально точно вывести угол 120 градусов, что далеко не всегда удается сделать, потому и 4 стороны. При обрыве 1 оттяжки оставшиеся 3 все равно не выдержат.
Все это конечно, в зависимости от количества и типа антенн (включая например и установленные в центре мачты - стеки и пр), но основа - такая. Не претендую на истину в первой инстанции, но данный подход ни разу меня не подводил. Считаю это базовыми рассуждениями при включении принципа минимальной достаточности. А вот 1м3 в якоря для Р-409 или еще круче Р-140, это уже не от больших познаний.
Это очень хорошие условия, почти по учебнику)) Смело лейте бетон и ставьте большие антенны) У меня одна оттяжка под одну мачту даже в 10м при планируемой высоте 28м. Правда почти куб залит в именно этом месте.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
27.06.2017, 17:30 #92Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Последний раз редактировалось RN4W; 27.06.2017 в 17:38.
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
27.06.2017, 17:35 #93Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2418
Игорь, подобные вещи конечно нужно спрашивать у производителей. Они, как бы головой отвечают)
Не считаю себя доктором околомачтовых наук, но мнение мое такое: верхний ярус 8мм, остальные 6мм. По крайне мере, я буду делать именно так на мачте РЯ + 2 этажа и в центре длинный бум. Даже если через 20 лет сгниет трос, то запас не позволит ему порваться))) Главное - заделка тросов. Не менее 3 жимков с последющей перетяжкой после проминания. Я посмотрел как РЯ разделывали тросы - все переделывал, т.к. было всего по 2 жимка и не прожаты повторно, что и предопределило финал. И кстати, РЯ везде применяли 6мм трос, но что интересно, он был из разных бухт и вроде бы одинаковые сегменты, но после измерений разница была до 1мм внутри одной оттяжки. Ладно бы оттяжка целиком была одинаковая, можно было 5.5мм поставить на нижние ярусы, а 6.5 на верхний, но этот случай не тот - все перевязывал.Последний раз редактировалось RV9CX; 27.06.2017 в 17:41.
27.06.2017, 17:43 #94Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Я собираюсь трос "плести" а потом заделывать (обжимать) AL трубками .
Так я делал здесь http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...d-223-a-8.html
2 сообщение73! Игорь ex UA4WEF
27.06.2017, 17:45 #95Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2418
ну это хорошо, при наличии времени и условий.
01.07.2017, 09:56 #96Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 75
- 369
- 41
- 6
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!
По дня мачту и отбил оттяжки на верху поворотный диполь на 40 м.
Растяжки плел сам по пять два яруса 4мм. нижние по 3.5м.
Вот что получилось;
Как то та.
Да и диполь, на 7 м. КСВ-1 на 19 м 1.3 если ветра нету. А с ветром 1.3-1.5 качает на глазах.
Так это я упору поставил для растяжки элементов а ели без них ........................................
Пока буду разделывать концы оттяжек буду думать, ну оставлять нет резона.UA0ZK
05.07.2017, 12:27 #97Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
05.07.2017, 12:42 #98Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Ставили RR-33 на четвёртое, но без поворотного и только выездной вариант.
UC4A, Владимир
05.07.2017, 21:28 #99QRP
- 02.07.2017
- 44
- 24
- 4
У меня на таком телескопе инвертор на 3,5-7Мгц собран
05.07.2017, 22:27 #100Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
05.07.2017, 22:50 #101
06.07.2017, 00:07 #102High Power
- 03.11.2008
- 610
- 345
- 140
Выдвигали 5 диапазонные двойные квадраты (by RA7A) на все 20 метров. Во время урагана, день на второй ))...заметили небольшой крен мачты. Растяжка верхнего яруса, та, что в сторону ветра, - раскрутилась с родной бобины и.. хоть бы хны. Все в шоке, какой крепкий этот телескоп! Оставили на уровне 12-15 метров для warc only dx. Вращаем вручную. 10 метров пройти.
06.07.2017, 07:34 #103Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Александр
UA3VFL
29.10.2017, 17:33 #104High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Вопрос к знатокам,есть в одном интересном месте мачта Р-409,но вынести целиком её оттуда не могу-не позволяют проходы-слишком много поворотов под 90 градусов и они достаточно тесные.Внимание вопрос-какова длина самого станка без коленьев и приблизительные длины колен у этой мачты? есть ли смысл разбирать её на составные части-в том плане смогу ли я все вернуть к первозданному виду?И как правильно её разобрать? Заранее спасибо..
Виталий R7RAH ex UC7RBB
29.10.2017, 17:39 #105High Power
- 02.05.2012
- 51
- 853
- 210
- 446
По отдельности не мерял, а в сложенном состоянии мачта 4 м 80 см. А разбирать не пробовал.
Alex (RU6L)
43Спасибо
