29.10.2017, 18:31 #106
21.11.2017, 22:24 #107High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Кто-нибудь сфотографируйте пожалуйста отверстие с валом,куда вставляется рукоятка...Заранее спасибо!
Виталий R7RAH ex UC7RBB
31.05.2019, 12:03 #108Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Хотел бы приобрести мачту от Р-409 с доставкой на EA8...Кто может помочь ?
25.01.2020, 16:15 #109Standart Power
- 08.07.2010
- Залужье Смоленская область
- 126
- 37
Типовая ошибка всех кто использует данную мачту с направленными антеннами. Ветровая болтанка антенны и как следствие эффект скручивания очень скоро уничтожит Р-409. Обязательно сразу, под редуктором, двумя хомутами крепят уголок 50х50 длинной 3.5-4.0 метра. От концов последнего уходят вниз 4-ре оттяжки. Они позволят убрать эффект скручивания и увеличить живучесть мачты. Без данной доработки на каком то временном этапе можно мачту вообще не опустить.
Сергей (RA3LC) Не желайте, а то сбудется.
25.01.2020, 16:33 #110Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11466
Так проще делают- сверху одевают "стакан" который свободно крутится и растягивают уже сам стакан, в этом случае никакая нагрузка, кроме вертикальной, на ствол не передается. У меня лежит такая, нужна замена тросика. Прежний хозяин ее использовал без нагрузки, под инвертора, и , естественно, при складывании трос лебедки закусило, размохрило и заклинило. Ещё у
него.Пришлосьь мачту класть на землю в разложенном виде, разбирать лебёдку, выдерживать руками трос и складывать ствол руками.
Прежний хозяин SK, помогли вдове взе демонтировать. Может, дозрею до ремонта, но геморройное это дело...73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
25.01.2020, 16:43 #111
25.01.2020, 16:54 #112Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11466
Да, Михаил, наверное я ошибаюсь. Но принцип "стакана" свободно вращающегося на вершине можно использовать и там и здесь.))
25.01.2020, 17:57 #113
25.01.2020, 18:49 #114Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.01.2020, 19:01 #115Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11466
Del
25.01.2020, 19:04 #116Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В этом узле всегда будет люфт, поэтому нижний край стакана будет тереться о стенки алюминиевой трубы. Кто кого перетрёт думаю понятно. Растягивать верх с помощью торчащих уголков и "верёвок" как то не впечатляет, так для самоутешения. Конечно какое то время простоит, но жёстко зафиксировать не получится. Рывки при начале вращения и главное ветер, сделают своё пагубное дело с мачтой из алюминия (!), тут и к механикам ходить не надо.
Понимаю что форум - "страна советов" и это делать проще всего, но вращающиеся антенны с их скручивающими моментами только на стальную мачту типа ферма.Последний раз редактировалось R3MM; 25.01.2020 в 19:25.
Евгений.
25.01.2020, 19:16 #117Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11466
Вот с этим согласен!
Немного ОФФ.
Сегодня собрал двойной квадрат для СиБишников на трассе.
Сначала они экспериментировали с 5/8 вертикали на земле, причем, по их мнению лучше антенна "работала" когда лежала на земле, так как КСВ метр в этом случае "хорошо показывал"))), потом Ягу купили, поставили в полутора метрах от крыши ангара, потом, когда я им немного "наладил", загорелись дальше экспериментировать. Сделал квадраты, а они "мачту" приготовили. 18!!!! Метров, из стальной трубы, верх 30 мм. Чувствую, напрасно я им ликбез провел, про высоту, усиление.....))73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
25.01.2020, 19:16 #118
25.01.2020, 19:41 #119Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
О вертикальной нагрузке на телескопическую мачту. С конструкцией мачты от Р-409 не знаком, но думаю что всё равно тут есть тросики, блоки и оси (их диаметр !) на которых они вращаются. Конструкция мачты и её отдельных деталек выдвижения изначально рассчитывалась на вполне конкретную нагрузку в кг зависящую от массы УКВ антенны, это видимо единицы кг. Для точности надо смотреть какие антенны у этой станции. Даже в статическом режиме при установке КВ антенны, это уже будет десятки кг, то есть перегруаем тросики и блоки в 5-10 раз и как то не очень правильно. При динамических нагрузках, при вращении (изредка) и при воздействии ветра (уже намного чаще) эти нагрузки в кг становятся больше, картина будет ещё хуже.
Последний раз редактировалось R3MM; 25.01.2020 в 19:54.
Евгений.
25.01.2020, 19:52 #120Standart Power
- 08.07.2010
- 126
- 37
как раз блоки и тросики в ней выдержат. Но пять секций что входят друг в друга нет. От скручивания там есть направляющие стальные салазки. Они прикручены потайными болтами к секции. Если по большому счету,то эта мачта вообще не работает на скручивание. У вояк только на нее вертикальная нагрузка.Это наш брат радист все пытается сделать из нее универсальную.
43Спасибо
