Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 149
Тема: Телескопическая мачта Р-409
  1. #106
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Цитата Сообщение от RA6YDX Посмотреть сообщение
    Выдвигали 5 диапазонные двойные квадраты (by RA7A) на все 20 метров.
    Сергей, можете сделать несколько крупных фото крепления основания и "стакана-станка"? Фото можно в личку или на почту "позывной" на inbox точка ru
  2. #107
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Кто-нибудь сфотографируйте пожалуйста отверстие с валом,куда вставляется рукоятка...Заранее спасибо!
  3. #108
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Хотел бы приобрести мачту от Р-409 с доставкой на EA8...Кто может помочь ?
  4. #109
    Standart Power Аватар для RA3LC
    08.07.2010
    Залужье Смоленская область
    126
    37
    Типовая ошибка всех кто использует данную мачту с направленными антеннами. Ветровая болтанка антенны и как следствие эффект скручивания очень скоро уничтожит Р-409. Обязательно сразу, под редуктором, двумя хомутами крепят уголок 50х50 длинной 3.5-4.0 метра. От концов последнего уходят вниз 4-ре оттяжки. Они позволят убрать эффект скручивания и увеличить живучесть мачты. Без данной доработки на каком то временном этапе можно мачту вообще не опустить.
  5. #110
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    Так проще делают- сверху одевают "стакан" который свободно крутится и растягивают уже сам стакан, в этом случае никакая нагрузка, кроме вертикальной, на ствол не передается. У меня лежит такая, нужна замена тросика. Прежний хозяин ее использовал без нагрузки, под инвертора, и , естественно, при складывании трос лебедки закусило, размохрило и заклинило. Ещё у
    него.Пришлосьь мачту класть на землю в разложенном виде, разбирать лебёдку, выдерживать руками трос и складывать ствол руками.
    Прежний хозяин SK, помогли вдове взе демонтировать. Может, дозрею до ремонта, но геморройное это дело...
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  6. #111
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Так, вроде бы, 409-ю мачту дозволено складывать без нагрузки, лебёдка в обе стороны работает. Это же не Р-140.
  7. #112
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    Да, Михаил, наверное я ошибаюсь. Но принцип "стакана" свободно вращающегося на вершине можно использовать и там и здесь.))
  8. #113
    08.07.2010
    126
    37
    Абсолютно верно. Даже лежа она спокойно выдвигается и складывается. Если эффект скручивания от антенны не убрать, то направляющие салазки соскакивают, срезаются с болтов и тогда кран. Или свободное парение до земли. )))
  9. #114
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В принципе решение, но этот стакан будет тереться по верхней трубе мачты. Стакан стальной, трение никуда не денешь, труба мачты алюминиевая, стенка там не больше 1,5 мм. Как то уж совсем по любительски, хотя предвижу ответ типа "а у меня стоит ... лет, полёт нормальный".
  10. #115
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    Del
  11. #116
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    В этом узле всегда будет люфт, поэтому нижний край стакана будет тереться о стенки алюминиевой трубы. Кто кого перетрёт думаю понятно. Растягивать верх с помощью торчащих уголков и "верёвок" как то не впечатляет, так для самоутешения. Конечно какое то время простоит, но жёстко зафиксировать не получится. Рывки при начале вращения и главное ветер, сделают своё пагубное дело с мачтой из алюминия (!), тут и к механикам ходить не надо.
    Понимаю что форум - "страна советов" и это делать проще всего, но вращающиеся антенны с их скручивающими моментами только на стальную мачту типа ферма.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.01.2020 в 19:25.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #117
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    Вот с этим согласен!
    Немного ОФФ.
    Сегодня собрал двойной квадрат для СиБишников на трассе.
    Сначала они экспериментировали с 5/8 вертикали на земле, причем, по их мнению лучше антенна "работала" когда лежала на земле, так как КСВ метр в этом случае "хорошо показывал"))), потом Ягу купили, поставили в полутора метрах от крыши ангара, потом, когда я им немного "наладил", загорелись дальше экспериментировать. Сделал квадраты, а они "мачту" приготовили. 18!!!! Метров, из стальной трубы, верх 30 мм. Чувствую, напрасно я им ликбез провел, про высоту, усиление.....))
  13. #118
    08.07.2010
    126
    37
    и не только тереться. Вес стакана + вес привода+вес антенны+ усилия от оттяжек. Это на чем будет висеть? На мачте. Вертикальная нагрузка на торец мачты. Что непременно приведет к системному скручиванию мачты.
  14. #119
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    О вертикальной нагрузке на телескопическую мачту. С конструкцией мачты от Р-409 не знаком, но думаю что всё равно тут есть тросики, блоки и оси (их диаметр !) на которых они вращаются. Конструкция мачты и её отдельных деталек выдвижения изначально рассчитывалась на вполне конкретную нагрузку в кг зависящую от массы УКВ антенны, это видимо единицы кг. Для точности надо смотреть какие антенны у этой станции. Даже в статическом режиме при установке КВ антенны, это уже будет десятки кг, то есть перегруаем тросики и блоки в 5-10 раз и как то не очень правильно. При динамических нагрузках, при вращении (изредка) и при воздействии ветра (уже намного чаще) эти нагрузки в кг становятся больше, картина будет ещё хуже.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.01.2020 в 19:54.
    Евгений.
  15. #120
    08.07.2010
    126
    37
    как раз блоки и тросики в ней выдержат. Но пять секций что входят друг в друга нет. От скручивания там есть направляющие стальные салазки. Они прикручены потайными болтами к секции. Если по большому счету,то эта мачта вообще не работает на скручивание. У вояк только на нее вертикальная нагрузка.Это наш брат радист все пытается сделать из нее универсальную.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  3. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  4. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
  5. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
