Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 85
Тема: Болты и материал для болтов
  1. #16
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Болты из нержавейки опасны тем что материал мягкий,
    видимо про разные нержавейки речь идет. Я последнее время прутки из нержавейки с резьбой по всей длинне покупаю и режу на куски по мере необходимости. От прутка М12 2 - 3 куска ручной ножовкой по металлу с новым шведским полотном отрезал и полотно после выбросил - зубцы сравнялись. Таким же полотном алюминий и дюраль 2й год пилю и как новое.
  2. #17
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    1001krep - какой сайт, такой и продавец. Полная безалаберность в описании товара.
  3. #18
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Олег, вообще то надо говорить о конкретных марках стали.
  4. #19
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    Срезало болты крепления поворотки. Дайте совет, где можно и из какого материала изготовить болты крепления, обыкновенные срезало за два месяца.
    А это не за семечками сходить...
    Уважаемые форумчане, спасибо за советы по маркировке болтов. Болты хочу заказать у токаря , так как они немного не стандартные. порекомендуйте материал для болтов.
    Старые токари знают, что для решения сложных проблем нужен ещё и конструктор и термист. Т.е. нужны люди разбирающиеся в материалах (в нашем случае в сплавах железа) и нужен человек (и оборудование), который понимает как данный сплав термообработать.
    Современная "экономика" вышеперечисленных специалистов не жалует. Так что Вам составит труда решить свою проблему.
    Спасибо. Теперь лишь бы у токаря такая сталь была.
    Токаря могут обмануть (обмануться) менеджеры-снабженцы. Всё что угодно может быть под маркой стали с конкретным ГОСТом
    + термообработка, + нормальный термист ...
    Не реально. Это наша действительность.
    Только если наткнётесь на старые, б/у-шные болты из ненавистного социалистического прошлого ...
    Удачи!
  5. #20
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Евгений, да кто бы знал ту марку! Я чисто из практических приложений описываю.
  6. #21
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Живём в такое время когда обмануть могут не только токаря, а и того же снабженца.
  7. #22
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Нашел готовые с прочностью 12.9 вот такие https://1001krep.ru/din_933_bp_129_m...ul_m0000013217
    подойдут такие болты ? М10-35.
  8. #23
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Понятно, только пользы автору темы от этого никакой.
    Почти по детскому стишку "Марки стали всякие нужны, марки всякие важны".
  9. #24
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Ну я не знаю, какую он пользу извлечет, но очевидно то, что верить надписям явно не стоит. А если есть контрольные образцы, то проверять их на прочность самостоятельно и подручными средствами. Это я и хотел донести.
  10. #25
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    И что в них особенного, обычный ширпотреб. Флаг Китая стоит первым, это говорит о многом, от России там скорее всего только поставщик и рынок. Ищите российского производителя, они будут в 2-3 раза дороже и иметь маркировку. Правильно ранее обратили внимание на магазины запчастей для авто, наверняка такие есть в Ефремове.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.01.2020 в 22:43.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #26
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    510
    231
    1739
    Два болта вывернулись
    Надо заворачивать с фиксатором резьбы.
  12. #27
    10.06.2014
    783
    218
    А что такое фиксатор резьбы ?
    А такие болты как ?https://uniform-met.ru/catalog/metiz...i-12-9-DIN-933
  13. #28
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    1. Нержа нерже рознь. Там марок море но велика вероятность нарваться на подделку где вместо качественной нержи сунут дрянь. Думаю,не стоит с ней связываться. Мне,кстати,от монтажников сотовой вышки досталось несколько болтиков и гаечек-шестёрок из нержавейки.Не исключено что на сотовых вышках метизы используются не самого плохого качества.Если есть возможность спросить у монтажников-спросите.
    2.Я по работе имею дело с вибрациями и по опыту могу сказать что блестящие китайские болты иногда(редко,но бывает) ломаются как сахар и на сломе они похожи на чугун,такой зернистый но белого цвета. Самые нормальные болты-это чёрные,пока не подводили хотя то что они китайские-я лично не сомневаюсь..Резьбы тянет-да,но сломов за много лет не было. Было бы неплохо поискать по магазинам автозапчастей импортные( но не китайские) или по черметам старинные советские болты но они,скорее всего,будут с "мелкой" резьбой..
  14. #29
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Болты из нержавейки опасны тем, что материал мягкий, при чрезмерном усилии болт вытягивается, и резьбу может намертво закусить.
    Ну вот мне интересно, как не специалисту, как называются правильно эти параметры (мягкости, твердости, прочности и т.п.) в технических документах, чтобы ориентироваться и сравнивать... Извиняюсь, повторю вопрос, немного перефразирую... Итак, в комплекте с фирменной повороткой идут некие метизы. Как определить их механические свойства и чем их можно заменить на лучшее, желательно, не подверженное коррозии (нержавеющее), допустим, речь идет об агрессивном климате с соленым морским туманом? )))
    Дабы не сомневаться в качестве, есть авторитетные производители:
    http://elr-systems.ru/shop/mounting-...bolts-din-933/
    MUPRO - это немецкая фирма, выпускающая метизы по качеству не уступающие HILTI, а может даже и лучше! Проверено на собственном опыте в процессе домашнего ремонта! (не реклама!)))
  15. #30
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Идите на авторынок, покупайте болты М10 с классом прочности от 9 и выше. Не оцинкованные, а черного цвета, как правильно подсказали.
    Покупаете там же красный фиксатор резьбы (можно и синий, но я не имею с ним опыта)
    Покупаете гайки (нужны для резки болтов, чтоб резьбу поправить. Длину укорачиваем болгаркой с тонким диском, далее можно фаску на точиле снять.
    Болт желательно не перегревать при резке.
    Кстати, резка покажет, что за сталь, если соломенные ярко белые искры, как от бенгальского огня ( ну чуть желтее) - значит то что надо. А для примера - китайский болт можно нарезать - там и искр почти не будет.
    На авторынке крепеж серьезный, там если открутится .... (в ларьках газелистов, камазистов много такого крепежа).
  1. Стойкость материала для оттяжек
    от UR5QOP в разделе Антенная механика
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 20:37
  2. Материал для противовесов
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 13:36
  3. Материал для GP - стальной сплав
    от RL3FU в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 10:07
  4. Крепежный материал для GP
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 21:23
  5. Материал для полотна "дельты"
    от UA1ATA в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2003, 23:51
