Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 85
Тема: Болты и материал для болтов
  1. #61
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    Можно и шпильки применить....в авто магазинах есть так называемые "ремонтные шпильки"
    Я понял что люфт не в резьбе, хотя с этим тоже надо разбираться. У прижимаемой детали посадочные отверстия 11,5 мм, а болты имеют диаметр 10 мм и эта деталь при вращении антенны работает на скручивание. Болты чуть ослабли и деталь начинает болтаться, а потом может срезать болты. Не забываем что наверху антенна 3 эл. на 40 м диапазон, а это габаритные размеры примерно 10 на 20 м. и масса более 100 кг.
    Если посмотреть конструкцию этого узла в редукторах РЛС П-10, П-12 и др. то там для крепления верхней крышки к выходному валу применяется шпонка. Не надо быть экстрасенсом что бы понять почему конструктор сделал именно так.
    В данной ситуации шпильку можно применить, придумал её конструкцию. Крепить деталь гайкой с контргайкой, если использовать специальные гайки с отверстиями то их можно дополнительно контрить проволокой. Если в теле редуктора резьба разбилась, то у такой шпильки с одной стороны резьбу можно сделать по диаметру чуть больше или немного на конус.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.01.2020 в 12:13.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #62
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    3 элемента на 40 метров имеют габаритные размеры 22 метра на 15 метров.
    И болты эти стоят не в крышке поворотки.
  3. #63
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Анатолий, а куча смайликов что означает?
    Гордость за крутую антенну или то что в результате есть проблема и она теперь не вращается?
  4. #64
    10.06.2014
    783
    218
    Уважаемый Евгений , это значит , что надо внимательнее читать , что пишется на форуме. А смайлики на тот случай , чтобы вы не обиделись , не дай бог , на мое сообщение.
  5. #65
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Да есть такая №158 ,выполнена на литиевой основе, синего цвета ,водой не смывается ,руки берегите от раздражения. Ну или ФИОЛ 2У с добавкой дисульфида молибдена.
    Это нето....у нас она в ведрах по 20кг...
    с рук отмывается...раздражения ниразу ни укого небыло.
    Подобная есть и красная....
    Но это НЕТО
  6. #66
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Понял вас....
    В магазине запчастей для грузовых авто есть подобные шпильки...
    Завтра на работе гляну...может у нас что есть подобное....
    Просто работаю в автосервисе,где ремонтируют грузовые авто...
    Чертеж распечатал...завтра покажу токарю....
    Длина резьбы?шпильки?и шейки?
  7. #67
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Олег, так это не мне нужно. Автор большой антенны и проблемы с редуктором Анатолий R3PIY.
    Свою проблему он изложил не очень точно и приходится за него додумывать. Началось с подбора марки стали, потом то ли срезало закрученные болты то ли они открутились и потом их срезало, то ли вообще их не срезало. Видя его слабую реакцию похоже ему это не очень то и нужно.
  8. #68
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    ... Видя его слабую реакцию похоже ему это не очень то и нужно.
    Понял вас Евгений.
    Мое дело предложить...
    Но с токарем всеравно поговорю :-) похоже мне тоже скоро понадобятся и болты...и шпильки... :-)
  9. #69
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Анатолий, Вы разместили чертёж редуктора где видно болты сверху, если речь шла о болтах которые крепят редуктор к мачте и их на чертеже нет, то об этом стоило написать подробнее. В такой ситуации в принципе подход к решению проблемы одинаков, шпильки что верхние что нижние будут работать одинаково. Если открутилось снизу точно так же болты могут открутиться и с верху.
    Честно говоря возникает вопрос и правильном подборе редуктора для такой габаритной антенны. Не удивлюсь если от таких нагрузок сгорит электромотор или скрутит мачту, про плавный пуск писал ранее видимо пропустили мимо ....
    Редукторы от РЛС при таких нагрузках могут работать без проблем, стоит сравнить хотя бы только их размеры. У них видимо не спроста применяют плавный пуск при начале вращения антенны по габаритам и массой схожей с вашей.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.01.2020 в 14:07.
    Евгений.
  10. #70
    10.06.2014
    783
    218
    Евгений , в начале темы я писАл , что срезало болты крепления поворотки , то есть стоящие снизу.
    На счет самой поворотки, Профессиональные опорно-поворотные устройства - Povorotka.ru | Поворотные устройства Радант. , она рассчитана на тяжелые антенны.До этого у меня стояла поворотка RY85-1 от РЯ и крутила год, ни одного болта не было срезано , ни один болт не открутился. Там были другие проблемы. Радант 3300 сделана по умней и по крепче.Почти такая же поворотка , Радант 3500 , крутит у нашего форумчанина 4 элемента на 40 и 7 элементов на 20 , с бумом 27 метров и ничего.
    Никаких П10 и П12 ставить не собираюсь, это уже прошлый век.
  11. #71
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Никто и не призывает вас ставить П-10 или П12. Нравится Радант который "по умней и по крепче" используйте на здоровье, покупайте новые болты и меняйте. Насчёт "профессиональные" я бы воздержался, скорее всего для "любительского" применения. Это несколько разный подход, чего стоит только употребление вместо термина "рудуктор" любительского "поворотка".
    Так к слову, если говорить про прошлый век. Да они старые, тяжёлые, с облупленной краской и даже с люфтом, но они проработали 50-60 лет, причём лет 20 в армии, при постоянном вращении антенн. Много можно привести примеров такой продолжительной работы других редукторов. Сколько проработают ваши потом расскажите, это о надёжности конструкции и о том как это будет работать через год, три, пять пр десять лет как то и не удобно спрашивать.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.01.2020 в 14:57.
    Евгений.
  12. #72
    10.06.2014
    783
    218
    Хорошо, договорились.
  13. #73
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Расскажите потом как разрешили проблему, всё же участники форума искренне хотели вам помочь.
  14. #74
    10.06.2014
    783
    218
    Я знаю, всем большое СПАСИБО.
  15. #75
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,557
    8354
    2316
    ВЫ полагаете в Ефремове негде выточить болты или купить? На ЕОМЗ токарь из легированной стали сделает на пару часов.
  1. Стойкость материала для оттяжек
    от UR5QOP в разделе Антенная механика
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 20:37
  2. Материал для противовесов
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 13:36
  3. Материал для GP - стальной сплав
    от RL3FU в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 10:07
  4. Крепежный материал для GP
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 21:23
  5. Материал для полотна "дельты"
    от UA1ATA в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2003, 23:51
