17.01.2020, 22:08 #16
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 55
- 3,984
- 981
- 605
видимо про разные нержавейки речь идет. Я последнее время прутки из нержавейки с резьбой по всей длинне покупаю и режу на куски по мере необходимости. От прутка М12 2 - 3 куска ручной ножовкой по металлу с новым шведским полотном отрезал и полотно после выбросил - зубцы сравнялись. Таким же полотном алюминий и дюраль 2й год пилю и как новое.
Олег, A65BR since 2010.
17.01.2020, 22:13 #17
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
1001krep - какой сайт, такой и продавец. Полная безалаберность в описании товара.
17.01.2020, 22:19 #18
17.01.2020, 22:22 #19
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
А это не за семечками сходить...
Старые токари знают, что для решения сложных проблем нужен ещё и конструктор и термист. Т.е. нужны люди разбирающиеся в материалах (в нашем случае в сплавах железа) и нужен человек (и оборудование), который понимает как данный сплав термообработать.
Современная "экономика" вышеперечисленных специалистов не жалует. Так что Вам составит труда решить свою проблему.
Токаря могут обмануть (обмануться) менеджеры-снабженцы. Всё что угодно может быть под маркой стали с конкретным ГОСТом
+ термообработка, + нормальный термист ...
Не реально. Это наша действительность.
Только если наткнётесь на старые, б/у-шные болты из ненавистного социалистического прошлого ...
Удачи!
17.01.2020, 22:22 #20
17.01.2020, 22:27 #21
17.01.2020, 22:27 #22
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
Нашел готовые с прочностью 12.9 вот такие https://1001krep.ru/din_933_bp_129_m...ul_m0000013217
подойдут такие болты ? М10-35.Анатолий , ex UB3PBE
17.01.2020, 22:31 #23
17.01.2020, 22:35 #24
17.01.2020, 22:39 #25
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
И что в них особенного, обычный ширпотреб. Флаг Китая стоит первым, это говорит о многом, от России там скорее всего только поставщик и рынок. Ищите российского производителя, они будут в 2-3 раза дороже и иметь маркировку. Правильно ранее обратили внимание на магазины запчастей для авто, наверняка такие есть в Ефремове.
Последний раз редактировалось R3MM; 17.01.2020 в 22:43.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.01.2020, 22:42 #26
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 373
- 145
- 1444
17.01.2020, 22:45 #27
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
А что такое фиксатор резьбы ?
А такие болты как ?https://uniform-met.ru/catalog/metiz...i-12-9-DIN-933Анатолий , ex UB3PBE
17.01.2020, 22:48 #28
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
1. Нержа нерже рознь. Там марок море но велика вероятность нарваться на подделку где вместо качественной нержи сунут дрянь. Думаю,не стоит с ней связываться. Мне,кстати,от монтажников сотовой вышки досталось несколько болтиков и гаечек-шестёрок из нержавейки.Не исключено что на сотовых вышках метизы используются не самого плохого качества.Если есть возможность спросить у монтажников-спросите.
2.Я по работе имею дело с вибрациями и по опыту могу сказать что блестящие китайские болты иногда(редко,но бывает) ломаются как сахар и на сломе они похожи на чугун,такой зернистый но белого цвета. Самые нормальные болты-это чёрные,пока не подводили хотя то что они китайские-я лично не сомневаюсь..Резьбы тянет-да,но сломов за много лет не было. Было бы неплохо поискать по магазинам автозапчастей импортные( но не китайские) или по черметам старинные советские болты но они,скорее всего,будут с "мелкой" резьбой..Алексей R2LAC
17.01.2020, 22:49 #29
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Ну вот мне интересно, как не специалисту, как называются правильно эти параметры (мягкости, твердости, прочности и т.п.) в технических документах, чтобы ориентироваться и сравнивать... Извиняюсь, повторю вопрос, немного перефразирую... Итак, в комплекте с фирменной повороткой идут некие метизы. Как определить их механические свойства и чем их можно заменить на лучшее, желательно, не подверженное коррозии (нержавеющее), допустим, речь идет об агрессивном климате с соленым морским туманом? )))
Дабы не сомневаться в качестве, есть авторитетные производители:
http://elr-systems.ru/shop/mounting-...bolts-din-933/
MUPRO - это немецкая фирма, выпускающая метизы по качеству не уступающие HILTI, а может даже и лучше! Проверено на собственном опыте в процессе домашнего ремонта! (не реклама!)))Последний раз редактировалось UA1OM; 17.01.2020 в 23:06.
73, Юрий (aka VE3OWW)
17.01.2020, 22:58 #30
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Идите на авторынок, покупайте болты М10 с классом прочности от 9 и выше. Не оцинкованные, а черного цвета, как правильно подсказали.
Покупаете там же красный фиксатор резьбы (можно и синий, но я не имею с ним опыта)
Покупаете гайки (нужны для резки болтов, чтоб резьбу поправить. Длину укорачиваем болгаркой с тонким диском, далее можно фаску на точиле снять.
Болт желательно не перегревать при резке.
Кстати, резка покажет, что за сталь, если соломенные ярко белые искры, как от бенгальского огня ( ну чуть желтее) - значит то что надо. А для примера - китайский болт можно нарезать - там и искр почти не будет.
На авторынке крепеж серьезный, там если открутится .... (в ларьках газелистов, камазистов много такого крепежа).Иван
