Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 85
Тема: Болты и материал для болтов
  1. #46
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Ну вибрация- это понятно. Центровка -? У меня центр масс антенны не совпадает с геометрическим центром. Центровка произведена по массам. В этом не может быть причина ?
  2. #47
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    узнать причину
    Попробуйте что то подобное
  3. #48
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,458
    8311
    2301
    Вибрации там быть не может в принципе.Центровка -это врятли. Самое вероятное:
    Болты не контрились ни шплинтами,ни контргайками,ни пластиковыми втулками. Во время пуска-большой крутящий момент на оси.В момент останов-крутящий момент инерции антенны. Если остановить антенну и включить поворотку в противоположную сторону,то крутящий момент увеличится в два раза.На преодоление инерции и начало вращения. Двигатель мощный и шестренки с валами выдержали,а болт крепежки надо было затягивать конкретно и ставить контргайки. По всему видать там еще и алюминий,а он мягкий. А болты -любые.Не какой уж там момент,чтобы заморачиваться.Если они М8 и больше-можно не париться.
  4. #49
    19.12.2010
    615
    105
    Следуя логике и здравому смыслу я с Вами соглашусь ,но могут быть нюансы о которых мы с Вами не знаем. Вообще я бы хорошенько это дело отцентрировал ,затянул правильными болтами и надежно законтрил.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  5. #50
    10.06.2014
    783
    218
    Болты М10 на 35 , ставили гровер на все болты.
  6. #51
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1726
    Гровера ломаются, вылетают обломки - затяжка болта ослабла. Выворачивается, остальные срезает.
    Длинный болт с контрагайкой не пойдёт, болты с посадкой. Если не пользоваться фиксатором, я бы вырезал кольцо из оцинковки под все болты и зафиксировал загибом .
  7. #52
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если в принципе, то в технике в принципе может быть всё.
    Сам наблюдал вибрацию элементов яги на 20 м диапазон которая передавалась на мачту УНЖА, заметно ощущалась рукой даже у её основания. Какая она была наверху мачты, где редуктор, можно только догадываться, ни как не меньше чем внизу у зафиксированного основания.
    По поводу рывков при пуске согласен, при такой большой антенне (3 эл на 40 м) не помешает сделать плавный пуск электродвигателя.
    Как вариант вкрутите шпильки и потом при креплении закрутите две гайки и ни каких шайб гровера не надо.
    При таких крутящих моментах следует обратить внимание на диаметр отверстий в детали которая прижимается. Что бы предотвратить проворачивание в месте крепления даже при затянутых болтах диаметр отверстий должен быть не немного больше диаметра болтов (шпильки).
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.01.2020 в 16:01.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #53
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1726
    резьба М10 , толщина болта там где нет резьбы 11,5 мм
    Шпильки не пойдут. Будет люфт.
  9. #54
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Какая разница при сжатии двух деталей между болтом и шпилькой. Ни какой.
    Если применяется болт М8 (даже если М10), а отверстия под них диам. 11,5 мм, то такую деталь в помойку.
    Вот в этом и есть причина поломки.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.01.2020 в 16:07.
    Евгений.
  10. #55
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,458
    8311
    2301
    Гроверы не ставь.Очень много брака,а при сильной закрутке они лопаются.Потом вылетели и болт болтается.И срезается в лет.
  11. #56
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1726
    Посмотрите чертёж. ТС поэтому и сказал, что болты специальные, т.е. с "телом".
  12. #57
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Я видел такое сообщение от автора.
    Нашел готовые с прочностью 12.9 вот такие https://1001krep.ru/din_933_bp_129_m...ul_m0000013217
    подойдут такие болты ? М10-35.
    Тут болты с резьбой по всему телу, а на мой вопрос об особенности болтов он не ответил.
    Я точно не знаю, но видимо верхняя часть с вертикальной трубой самодельная и если отверстия не соответствуют диам. резьбы + 0,5 мм, то это плохо.
    В таких ответственных узлах контрить следует проволокой как в авиации или пластинками, которые загибаются на головку болта и край детали, только не из жестянки как кто то предлагал, а из более толстой стали. Всё это можно найти в интернете.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.01.2020 в 20:28.
    Евгений.
  13. #58
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    ЕИ, не экстрасенс я, поэтому фантазировать могу только.
    У ТС 3 эл на 40 и 5 эл на 20 указано, а про демпфер ни слова.
    Более прочные болты тут на 2-ом плане. Как писал UD4FD, без демпфера более прочные болты ведут к поломке редуктора.
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1374193
  14. #59
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Читаю с самого начала....есть и дельные и глупые советы...
    Можно и шпильки применить....в авто магазинах есть так называемые "ремонтные шпильки"
    У них резьбы увеличена чуть в диаметре.Пусть была резьба М10...срезало или разболтало шпильку(болт),
    покупаеш ремонтную шпильку...она ввертывается с небольшим усилием и очень плотно.
    Но нужен хороший шпильковерт...если такового нет - то пара гаек поможет.
    Ремонтные шпильки есть разной закалки и разной длины и с разной резьбой...
    Шпильку можно завернуть и с резьбовым клеем.Это уже точно невыкрутится и не разболтает...
    Болты в авто магазине,с маркировкой на головке с циферьками...с циферьками давненько не встречались.
    Теперь немного другая маркировка...Нужно что б на шляпке болта был четкий знак "Х" - это самые прочные.
    Они бывают и черные,и анодированные с любой резьбой и любой длины.
    И ещеодин совет(можете смеяться)крепеж рекомендую покупать в магазинах торгующих запчастями для ГРУЗОВЫХ автомобилей.Здесь как правило небывает потделок ни в болтах,ни в шпильках.И с резьбой выбор поболе...есть и метрическая,и дюймовая резьба.В нихи смазки есть разные,каких и неслыхали а магазинах типа "ЛАДА" ну и прочих подобных...Смазка...типа для суппортов.Она силиконовая,морозостойкая и водой невымывается...Там же есть смазка для игольчатых пошипников карданных валов.В магазинах для легковых про такое как правило даже неслыхали..
  15. #60
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да есть такая №158 ,выполнена на литиевой основе, синего цвета ,водой не смывается ,руки берегите от раздражения. Ну или ФИОЛ 2У с добавкой дисульфида молибдена.
  1. Стойкость материала для оттяжек
    от UR5QOP в разделе Антенная механика
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 20:37
  2. Материал для противовесов
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 13:36
  3. Материал для GP - стальной сплав
    от RL3FU в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 10:07
  4. Крепежный материал для GP
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 21:23
  5. Материал для полотна "дельты"
    от UA1ATA в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2003, 23:51
