21.02.2023, 08:15 #1Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11471
Самодельные мачты, поворотки. Идеи, воплощения
"Голь на выдумки хитра", "Жить захочешь и не так раскорячишься". Золотой фонд устного народного творчества.
Сейчас нет проблем выбрать, заказать, купить любые мачты, антенны, поворотки. Заказать монтаж и настройку "под ключ".
Были бы деньги.
Но "я держусь" и стараюсь хоть чуть чуть двигаться вперед в своем хобби.
Здесь предлагаю обсуждать идеи, готовые решения. Одна голова хорошо, а две- лучше.
Могу поделиться собственным опытом в этом плане. Главная задача для меня- что бы была возможность в одиночку ставить мачты, опускать и поднимать антенны. И все это без ущерба для семейного бюджета.
В данный момент стоят две мачты, две поворотки, две самодельные антенны. Работают. не плохо.
Есть идеи мачт, которых я не встречал ещё, есть еще три поворотки в разной степени готовности.
Немного для затравки....)))Последний раз редактировалось RT5T; 21.02.2023 в 08:21.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
21.02.2023, 10:20 #2Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11471
сейчас упорядочил кучи фотографий из разных папок. Вот ещё несколько....
помошников для подъёма я так и не смог собрать, поэтому поднимал мачту один. Пока соседей не было.)) было волнующе!))) но всё удалось....
при помощи 6 метрового рычага и лебёдки. Купленной в металлоломе.
высота мачты 13 метров.
21.02.2023, 18:39 #3Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Весной тема оживится..
21.02.2023, 19:09 #4Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11471
Поставив первую направленную антенну я испытал "культурный шок". Во первых, деревенский эфир, во вторых- Яга работает!!
Но одной только 20 кой жизнь не ограничивается. Аппетит приходит во время еды! Лежит сломанная мачта Р-140. почти три года пролежала, ждала своего часа. Дождалась. С ней тоже целая эпопея была. Но к мачте нужна поворотка. Всякие YAESU сразу отлетают, новые - дорого, БУ- кот в мешке.
Будем колхозить... В соседней теме я уже писал. В наличии не исправный моторчик УР10 с планетарным редуктором. Большая обойма с двумя подшипниками и толстым валом. Всё это по отдельности. Моторчик я полностью перебрал, нашел неисправность, развалился подшипник и заклинило от перекоса шестеренку. Разобрать-то я разобрал, а вот обратно собрать- целая головоломка! Не лезет и всё тут!! Собрал!! подаю питание- Есть контакт!! заработало. Как бы теперь всё это поженить? Да что б жили долго и счастливо. Нашлась пластина подходящая, к которой редуктор закрепил. А рядом вал с обоймой . Подобрал в автосервисах две шестерёнки, чуть чуть по диаметру разные, приварил их на вал и выхож редуктора. Сверху всё это закрыл кожухом. И приварил к импровизированной раме. Она же площадка для оттяжек, и вставляется внутрь верхнего колена. Диаметр, по моему 51 или 52 мм, входит свободно, но почти без люфта. Хорошо, что где - то подслушал что нельзя к Р-140 жестко крепить поворотку. Свернет мачту винтом.....
Это всё хорошо, а как же определять азимут? Были куплены сельсины, по 400 рублей, если не ошибаюсь. В нижней части вала проходящего через подшипники приварена типа вилки, которая входит в ответку на валу сельсина.Небольшая несоосность в этом случае не ломает вал сельсина. Вот, вроде и всё....
Корпус пульта из корпуса от старого прибора, оклеен самоклейкой. "Циферблат"- тут мне захотелось выпендриться. Что б "по фирменному". В мастерской рекламы заказал из 10 мм оргстекла два кольца диаметром 150 мм и шириной 20 мм. в первом- просверлил отверстия под светодиоды изнутри корпуса, снизу наклеил зеркальную пленку, сверху приклеил второе кольцо, которое заклеил черным АРАКАЛОМ. в итоге- получился приятный зеленый свет падающий на карту и стрелку и невидимый снаружи.
что-то много букв, сейчас фото будут!
это что бы вода не затекала.
Общий вид готовой конструкции. Вес 10 килограмм.
под кожухом- шестерни соединяющие две половины - вал и редуктор.
Конечных выключателей я не стал делать, просто кручу только через север, основные азимуту от 250 до 110 градусов. Кабель позволяет несколько оборотов сделать без ущерба, естественно, если нужно чуть подвернуться, не крутить же на 320 градусов в обратку. Но в памяти держать что пошел второй круг...
в темноте приятно светят!))
Вот , кстати, оба пульта управления. Принцип один, пока не знаю, какой будет следующий.
Продолжение следует....Последний раз редактировалось RT5T; 21.02.2023 в 18:59.
21.02.2023, 19:19 #5Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
23.02.2023, 09:06 #6Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11471
Ну, во первых, с Праздником всех!!
Чуть приподнять тему. Не совсем про мачты, но про самодельные.....
Так случилось что почти на 15 лет был отлучен от эфира, вернуться удалось только с покупкой новой квартиры. Большая квартира, кругом - на 360 градусов открытый горизонт, из которых 270 градусов- лес. Красота!! И, главное- удобная крыша!! От которой у меня ключи.
Первым делом после переезда пошел к старшей по дому, Активная пенсионерка, адекватная, Муж - полковник. Показал им "Ксиву" СРР 9 это к вопросу о членстве), карточки, фотографии с тогдашним губернатором. ( были козыри в рукаве), Произвёл на них хорошее впечатление. И получил ключи.
Что же поставить? Выбор пал на антенну UT1MA у нас в городе- самая популярная конструкция. Штук 7 таких стоит. Делать не стал, нашел в интернете, из Саранска прислали уже готовую б/у.
Встал вопрос- как же это всё установить? Одному....
Поехал на строительный рынок, купил доски 40 и 25 мм, обработал пропиткой, вытащил на крышу и саморезами соорудил большой щит.
Что бы отмести обвинения в порче кровли- под него была уложена транспортерная лента, друган, директор силикатного завода "угостил"
И, изготовлена крестовина.
Которая при помощи болтов и подкладок под них крепиться к щиту.
К крестовине - 2.5 метровая труба, к которой , собственно, и крепиться антенна.
Вся эта конструкция поднимается ОДНОЙ рукой!! и, кроме болта 12 мм фиксируется тросами с талрепами.
Больше никаких оттяжек!!
Антенна стоит 8 лет, служа верой и правдой. Мотаясь как удочка на ветру.
В то время как у коллег периодически их ломает. А после обледенения этой зимой- одномоментно сломались 3 антенны. Растянутые тремя ярусами оттяжек, которые и создали дополнительную нагрузку.
Я же, отколотил лед и снова готов работать в эфире.
Если бы не огромный уровень QRM появившийся пару лет назад внутри дома ( проверено при отключении дома) так бы и работал дальше.
Года полтора назад с сыном вдвоем перенёсли щит на край дома в надежде что как-то поможет, но ничего не изменилось. Да, внизу ничего, ни дороги, ни тротуара, лес и кусты. так что в плане падения на голову или машину всё в порядке.
Крестовина тоже разбирается, по принципу пазла. Что позволяет легко возить с собой на выезды всю конструкцию, благо, машина тогда была большая, и трёхметровые трубы спокойно умещались в ней. Сборка в течении часа, диапазоны 40-10.Последний раз редактировалось RT5T; 23.02.2023 в 08:55.
23.02.2023, 09:54 #7Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 547
23.02.2023, 09:57 #8Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11471
Да можно хоть бумажку приклеить. Просто основные азимуты через север лежат, не запутывался . Пока.))
23.02.2023, 11:09 #9Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Глядя на первое фото где крыша выполнена в виде "ванн для воды", как то стало не по себе. Много раз был на крышах разных домов, но такого уродского решения поверхности крыши, основное назначение которой защита от осадков, никогда не видел.
Про общение со старостой дома, конструкцию мачты и установку антенны всё здорово.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.02.2023, 11:20 #10Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11471
Дому уже 17 лет. Проблем а кровлей не было. Есть полноценный тех. Этаж. Дом по проекту 9 этажный, немецкий проект. Там два лифта предусмотрено было. Вместо них теперь сараи для банок и велосипедов. Построили только 5. Но есть будка лифтовая, где можно паять и стоит коммутатор. И технический этаж, где можно пригнувшись ходить. У нас один в городе такой дом. В Нижнем Новгороде целый микрорайон таких. 9 и 12 этажных. По желобу вода стекает в водосточные трубы.
Дом у нас "странный", вроде "панельке", но бетонные только наружные стены и одна несущая в квартире, мм 300 толщиной. Остальные перегородки- гипсовая плита. Тепло, с шумоизоляцией тоже нет проблем, не как в хрущевке, на первом чихнул на пятом "будь здоров"Последний раз редактировалось RT5T; 23.02.2023 в 11:25.
23.02.2023, 11:31 #11Standart Power
- 01.08.2006
- 481
- 181
- 129
RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
03.03.2023, 12:21 #12High Power
- 01.05.2012
- 76
- 516
- 760
- 444
03.03.2023, 13:07 #13
03.03.2023, 14:33 #14Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Если категорически не приемлете делать по уму - ферму, поворотку внутрь фермы, маст сквозь опорный подшипник, - то тогда разве что откидывать верхние половины ушей, вместо них корячить швеллер на эти же винты, в швеллер укладывать бум нижней антенны, и на швеллер же наваривать крепление маста.
Но я бы делал ферму.
03.03.2023, 14:41 #15Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
122Спасибо
