05.03.2023, 18:54 #31Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
сельсины питаются у меня проводом UTP,
Использую интернетный кабель, не знаю марку, 4 витых пары в экране, жилы одинарные,
в помещениях прокладывается. 5 жил на сельсин, экран и 2 жилы на мотор дворник Камаз,
и одна жила через концевик на лампочку - индикатор 0 градусов для приличия. Или можно
эту жилу через контакт дворника на лампочку - будет мигать при вращении.
P.S. Питание сельсинов через разделительный тр-р для приличия. Все редукторы Р-414.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
06.03.2023, 01:36 #32
06.03.2023, 02:18 #33Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Да. Штатные первичные планетарные механизмы уж ооооочень медленные.
Вместо них поставил Камазовские двухскоростные дворники. Можно другие
подходящие ставить. Исходил из того, что при той же мощности потребление
тока мотором на 24 В. меньше, чем на 12 В. Соответственно меньше падение
напряжения на тонком кабеле.Последний раз редактировалось R9LI; 06.03.2023 в 02:22.
06.03.2023, 03:22 #34
06.03.2023, 03:59 #35Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11469
Кстати, из штатных моторчиков УР10 прекрасно своя поворотка получается. См пост #1. Ищу себе ещё один такой моторчик, да пока не нахожу за вменяемую цену. Он легко сопрягается со ступицей от машины через шестерёнки 1:1 и получается один оборот примерно 40 секунд.
Скорость вращения выходного вала около 40 секунд на один оборот. Скорость вращения моторчика Д12Ф 9000 оборотов в минуту, мощность 17 ватт. Так что усилие на валу очень приличное. Если у кого остался в закромах такой- с удовольствием куплю за вменяемые деньги.Последний раз редактировалось RT5T; 06.03.2023 в 04:04.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
06.03.2023, 04:01 #36Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Штатные планетарки просто снял. Вместо них поставил дворники.
Где-то ранее были рассказы и фото как переделать штатный УР-10
на повышенную скорость, но я предпочел вариант с дворником.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
06.03.2023, 04:11 #37Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11469
Да, в этом случае из одного комплекта П404 получается две поворотки!)))
Первая П404 уже 4 года крутиться жигулёвский 12 вольтовым приводом дворников, найденным в автосервисе. Но, слабоват он. В тепле хорошо, а зимой, когда смазка густая- медленно крутит. Вторую уже на Камазовским собрал- там, конечно, веселее. Жду тепла, на первой тоже нужно будет поменять...73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
06.03.2023, 07:07 #38Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11469
Есть мыслЯ сделать электромагнитный тормоз по типу домофонного электромагнита, что бы защищать редуктор от разбивания ветром. Никто не делал подобное?
06.03.2023, 09:43 #39Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 299
- 177
- 863
to RK9CYA
R3HD » Высокоэффективные антенны современной КВ радиостанцииНе поделится ли кто вариантами крепления "второго этажа"
КВ ЖУРНАЛ 1993 №6, 1994 №1, 1994 №2. Банишевский В.А. UV3HD.
http://www.r3hd.ru/wp-content/uploads/2013/05/KV-4.jpg73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
06.03.2023, 10:19 #40
06.03.2023, 10:27 #41Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11469
На шестеренчатом, ещё один в загашнике. Вот там, что бы моторчик не разбивало.
06.03.2023, 10:34 #42Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Этажерка из трёх отдельных антенн на небольшом расстоянии друг от друга. Невольно напрашивается вопрос, какой при этом энергетический выигрыш по сравнению если бы все три антенны были реализованы на одном буме. Конструкция "три на одном" для монтажа и ремонта удобнее, надо меньше материалов к тому же отпадает вопрос специального крепления бума от проворачивания в редукторе.
Последний раз редактировалось R3MM; 06.03.2023 в 10:39.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.03.2023, 11:20 #43Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 299
- 177
- 863
Евгений Иваныч!Спросили совета,кто и как делал?Что мне на память пришло,то я и выложил,естественно только для примера!В любом случае-хозяин барин!решения и реализацию
этих затей,будет принимать RK9CYA!
to RK9CYA
вот еще ссылка для ознакомления
https://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=213&p=273 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
06.03.2023, 11:40 #44High Power
- 01.05.2012
- 76
- 516
- 760
- 444
Не знаю, можно ли в этом случае запитать их отдельными кабелями -это раз,
второе - возможно получился бы монстр еще сложнее плюс сложности расчета,
третье- человек сделал, его решение и ЭТО СДЕЛАНО, РАСПИСАНО ДЕТАЛЬНО, а там уже дело вкуса.
А на ваши антенны можно глянуть, как вы решали такой вопрос?
В Челябинской области да, видел, все на одной траверсе, да еще и с 7-кой. У UA9CLB были ЯГИ,
которые, чтоб не поворачивать стояли на одной траверсе рефлекторами навстречу друг-другу.
И еще-я же писал, что у меня уже есть антенны-монобендеры на 15 и 20 метров,
как же я их буду на один бум впихивать.Последний раз редактировалось RK9CYA; 06.03.2023 в 11:43.
RK9CR
06.03.2023, 11:54 #45Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Никакого. Как минимум, потому, что такую объёмную конструкцию никто никогда не оптимизировал (и не будет - это бессмысленно).
Будет существенный проигрыш по сравнению с вариантом "три бима на одном буме".
Можно. У меня варцы - три диапазона на одном буме. Запитаны линией, но нет никаких проблем в том, чтобы линию откинуть и запитать каждый диапазон своим кабелем.
Но зачем?
Это ультимативный аргумент)
122Спасибо
