Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 128
Like Tree122Спасибо
Тема: Самодельные мачты, поворотки. Идеи, воплощения
  1. #46
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Никакого. Как минимум, потому, что такую объёмную конструкцию никто никогда не оптимизировал (и не будет - это бессмысленно).
    Неправда.
    Будет существенный проигрыш по сравнению с вариантом "три бима на одном буме".
    С высокой долей вероятности. Особенно, опять же, если заранее "такую объёмную конструкцию никто никогда не оптимизировал".
  2. #47
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    Редуктор П404 кручу камазовским приводом дворников. Испытан в эту зиму при -50 градусов конечно чуть медленнее но крутил и пережил зиму
  3. #48
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Неправда
    Что именно - неправда?) То, что выигрыша не будет, или то, что конструкцию из трёх низколетящих друг над другом яг никто не оптимизировал? Согласен, я могу не знать о таких экспериментах. Публикаций с готовыми оптимизированными решениями я не видел ни на русском, ни на английском языках.
    Лично мой опыт говорит о том, что яги при вертикальном разносе менее четверти лямбды начинают работать существенно хуже, нежели мультибендеры на одном буме, при равном количестве элементов. Правда, моих умений (и терпения) в ММАНе хватило только на то, чтобы смоделировать такую "многоэтажку" и посмотреть её характеристики. Как её оптимизировать - у меня даже проблесков идеи нет, я не умею.
  4. #49
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Неправда в том, что никто не оптимизировал и в том, что это бессмысленно. Влияние есть и оно может оказаться не меньше чем у мультибендера на одном буме. К примеру, если я уберу у себя из двухэтажной антенны более низкочастотную, то более высокочастотная практически "развалится". Потому и считаются они совместно. Взять просто хорошую антенну на 20 и сверху "тупо" расположить хорошую же на 15 - этого мало. Взаимное влияние может не оставить от конструкции ничего, кроме броского внешнего вида.
  5. #50
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Неправда в том, что...
    Борис, я писал про конкретную публикацию и конкретную ситуацию - три антенны одна над другой с очевидно малым вертикальным разносом и кучей железа внутри. И я не видел, повторюсь, готовых примеров оптимизации подобных бутербродов. Как не вижу и смысла в попытках такое оптимизировать.)
  6. #51
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    789
    2888
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    мощность 17 ватт. Так что усилие на валу очень приличное.
    17вт. это не о чём. Применял 50вт Югославские бесщёточные двигатели. 8ел.яги 10м бум 12м скорость вращения 2 об.мин. При ветре не хватает силёнок, зимой тем более. Хороший двигатель с печки камаза 24в,5А
    73! Владимир
  7. #52
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Я бы тоже теперь не стал такое делать без крайней необходимости. Очевидно легче, проще и надёжнее собрать трайбендер на одном буме.
  8. #53
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RK9CYA Посмотреть сообщение
    И еще-я же писал, что у меня уже есть антенны-монобендеры на 15 и 20 метров,
    как же я их буду на один бум впихивать.
    В таком случае да. В случае этажерки возникает рычаг который усилит проворачивающий момент всей конструкции. Вопрос как сделать что бы конструкция не провернулась в ложементе редуктора при смене температур с отрицательных на положительные когда скажется разный температурный k расширения алюминия и стали, затяжка хомутов редуктора при этом ослабевает. В своё время столкнулись с этим когда весной 2-х этажная антенна ложилась на бок.
    Интересно кто считал этот "существенный"? Если можно в процентах, градусах, dB, рублях.
  9. #54
    01.05.2012
    76
    516
    760
    444
    чтобы линию откинуть и запитать каждый диапазон своим кабелем.
    Но зачем?
    Затем, чтобы работать с двух мест в тесте на разных бэндах, вот так надо
  10. #55
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    триплексер религия не позволяет ?
  11. #56
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    Кинематика готова. Работает. Без нагрузки один оборот главного вала - 25 секунд.
    Созрело решение по сельсинам. Начинается постройка пульта управления.
    По опыту предыдущих конструкций. Кнопка пуск и клавиша "вправо влево". В одной модели с фиксированием положения, в другой- без. Но при развороте на 180 за 13-15 секунд фиксатор не нужен, воизбежании случайного включения и перехлеста кабеля. Пульт управления будет иметь габариты 150 * 220* 150. , Возможно, чуть меньше, но в таком случае дизайн будет не гармонично смотреться.
    Ещё раз напоминаю, это попытка коммерческого проекта. Если есть интерес- подробности в личку. Выход ведущего вала на площадку с квадратным фланцем, как для стыковки с мастом, так и для непосредственного крепления бума...
    Напомню, посадочные места по центрам 150*150 мм. Масса 12 кг. Возможно изготовление посадочной пластины по вашим размерам. Все обсуждаемо
    Последний раз редактировалось RT5T; 08.03.2023 в 15:59.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  12. #57
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Разьем 2РМ неудачно расположен, особенно если через него и сельсин подключен.
    Даже если место пайки герметиком залепить, может со временем попасть влага.
    На кабельной части накидную гайку фиксации к аппаратной части лучше вообще
    снять, будет держаться за счет пружинных контактов. Гайка может закиснуть, бывало
    так, что отвинтить невозможно, только распиливать.
    На кабель желательно ставить розетку, а на редукторе вилку. В начале темы фото УР-10
    на редукторе розетка. Кабельная розетка лучше хотя бы тем, что при необходимости
    удобнее например кабель прозванивать или проверять наличие напряжения на высоте
    хотя бы контрольной лампочкой в гнездах без опасения замкнуть соседние штырьки, что
    может произойти на кабельной вилке.
    Дворник лучше расположить мотором вверх, меньше возможности попадания влаги внутрь
    даже если все стыки промазать герметиком. Сверх можно вдобавок подходящий кожух
    надеть хотя бы часть пластиковой бутылки.
    Ну все это так, "мысли вслух", хотя профессионально если кабель под напряжением, то на
    кабеле ставится кабельная розетка, а на блоке потребителе соответственно аппаратная вилка.
  13. #58
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Случайно увидел рекламу "Гибкие ТЭНы". https://bmstex.ru/
    Может кого заинтересует, ранее были сетования на замерзание редукторов.
    Диаметр 6,5 8,5 мм, разные по длине и мощности, сеть 220 В.
    Внешне похожи на гибкие шланги водопровода к смесителям - оплетка и резьбовые шпильки-выводы.
    Прайса не нашел, на сайте есть разные контакты для уточнения, опт и розница, есть таблицы выбора диаметр, длина, мощность. Греют воду, масло, кажется на воздухе работают.
    Думаю, можно наверное разместить внутри П-10, П-12, Р-404/Р-414, для надежности питание пониженным напряжением.
  14. #59
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    ИМХО, греющий кабель - гораздо более простое, дешевое, безопасное и разумное решение. ТЭН - это всё же такая история, высокотемпературная и энергозатратная.
  15. #60
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Нагревателей много самых разных. Гибкие ТЭНы мне не встречались,
    вот и посмотрел из любопытства, может кому куда-нибудь пригодится.
  1. Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 10:59
  2. Нужны советы по самодельной мачте типа УНЖА
    от US4LS в разделе Антенная механика
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 23:03
  3. Самодельная мачта типа Унжи
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 03:49
  4. Поворотка на стеклопластиковой мачте
    от R1OOL в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 22:15
  5. Самодельная "Поворотка"
    от RX4CD в разделе Антенная механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 13:07
