10.07.2023, 11:14 #121Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
10.07.2023, 11:14 #122Low Power
- 17.04.2011
- 37
- 40
К сожалению сейчас не могу ответить, нахожусь в отпуске, тетрадка с расчетами на работе, но и будучи там - не смогу ответить полностью. Потому что некоторые материаллы у меня были, типа лист металла 6 мм, лист металла 5 мм, арматура А-1 12мм. Покупал ≈ 100 метров трубы ЭСВ 57х3мм, ≈20 метров А-1 16мм, и докупил недостающий А-1 12мм (вообще не помню сколько метров). вышло около 32 тыс. это на 10 секций.
RN6LFF
10.07.2023, 11:24 #123Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,482
- 562
- 851
10.07.2023, 12:12 #124Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
10.07.2023, 12:23 #125Low Power
- 17.04.2011
- 37
- 40
10.07.2023, 14:34 #126Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,060
- 9700
- 11456
Иван, и в мыслях не было какого-то подвоха.
Замечательно, что есть профессиональный опыт в этой области!
Просто возникли логичные вопросы.
Обычно, начинается с задачи. Поставить такие-то антенны, нужна мачта такой-то высоты и прочности.
А здесь- получается мачта ради мачты....
Дело хозяйское, но если продавать ее, такие же вопросы у покупателя возникнут. Не рациональнее заменить фланцы трубой -в- трубе? В таком случае есть возможность сделать станок для подъёма..
Как мне кажется, эту конструкцию можно поднять длиной метров 15 при помощи падающей стрелы. Полную длину тяжело будет. Танком если тянуть?.
У меня стоит треугольного сечения 300*300, нижняя секция расширяется до 700*700 и крепиться к закладным деталям залитым в бетоне. Без антенны стоит без оттяжек.
Не совсем понятна технология сборки и подъёма.
Удачи вам! Хорошие руки, хорошие инструменты.!73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
10.07.2023, 15:20 #127Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
RT5T: Одно дело на 3-4 метра от земли. И то же самое- на высоте 30 метров.
С такими фланцами монтировать только поднимая секции "гусем".
Но длина секции 3 метра и вес 60 килограмм делают эту затею сомнительной. (с)
Есть немало примеров монтажа мачты наращивая ее сверху, установки редуктора
и антенны вверху.
Чуть не в тему, но близко. Поставил станок Унжи, зарядил и чуть выдвинул из него
секцию. Собрал некий "подьемный кран" и затащил, установил сверху верхнюю
секцию от Р-406, которая (кто не знает) конструктивно в станок ну никак не войдет.
Затем немного переделав "кран" на секцию Р-406 поднял установил редуктор Р-414.
Далее тем же "краном" поднял установил на редуктор антенну AD W-45 - 9 эл. Яги.
Работал один, без туры, без фанатизма и происшествий. Ну немного побегал вверх-
вниз по Унже как белка. :-)
А не будь станка - так же "краном" и всю мачту с антенной мог собрать.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
19.07.2023, 17:09 #128Very High Power
- 30.11.2012
- 2,919
- 2081
- 2017
122Спасибо
