Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 67 из 67
  1. #61
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    To NR51:
    "Если Вы имеете счастье жить в таком доме..."(С)
    -к сожалению не имею, живу в обычной пятиэтажной хрущевке 59-го года постройки.
    Вы ее очень хорошо описали.Что с того-то?
    Если "наши с Вами коллеги" немогут или нехотят обезопасить свою жизнь и жизньсвоих близких, то им самый прямой путь на лавочку во дворе,фишки двигать!!! А наше хобби изначально подразумевает опасность: эл.ток, высотные работы....
    "обычный лонг вайр произвольный из окна"
    -да работал я на LW и все нормально настраивалось
    "из за книжек Казанского или Лаповка"
    -ссылочку дайте конкретную,где они рекомендуют к крану с холодной водой заземляться.
    Я этих людей уважаю и не читал у них таких рекомендаций.
    А вообще, мне надоело ваши наскоки выводить на чистую воду.
    Приведенная выше ссылка ставит точку в нашей беседе.
    Читайте и делайте!
  2. #62
    Low Power
    08.09.2003
    81
    то ua4ldf : хорошая ссылка, благодарю за инфо.
    Вопрос к участникам обсуждения: планируется сделать заземление на л/радиостанцию - 5 этаж. АФУ на крыше заземлены на молниезащитный контур - 8 мм пруток проходит по крыше здания (40-50 м), спуск по стене с торца в землю. Исполнение ЗУ и его состояние неизвестно, дому 14 лет. Планируется 2-3 штыря(уголка) на глубину 1-1,5 м "подъем" земли тросом или биметалом.
    Интересует: а. вопрос реактивности спуска (13-15м), методы устранения.
    б. гальванически все будет связано по фидерам с молние защитным, теоритечиски не очень хорошо.
    в. практические варианты, кто исполнял подобного типа.
    Заранее, благодарен.
  3. #63
    16.04.2003
    Melitopol
    595
    243
    127
    Цитата:
    Первоначальное сообщение от Filin-2000
    ... Я подключился к контуру на крыше, прям к одной из шин что спускается вдоль дома в землю и подключена к контуру домов...
    Как соединиться на крыше/чердаке с заземляющей шиной? Идеальное соединение - сварка, а если нет возможности? Существует ли способ сваривания двух металлов в отсутствии сварочного аппарата?
  4. #64
    21.03.2004
    Первоначальное сообщение от RW4HM
    Просто книжечка под руками. Поэтому приведу цитату от UA1FA и всё.
    Я.Лаповок "Я строю КВ радиостанцию", М: Патриот, 1992, стр.136:
    "...Можно в качестве заземления использовать и водопроводные трубы. Если такого "естественного" источника заземления нет, его придется изготовить самостоятельно ...
    ...В крайнем случае роль заземления может сыграть питающая сеть, соединенная с корпусом радиостанции конденсаторами сетевых фильтров трансивера и линейного усилителя мощности...
    ...но тогда при приеме на вход трансивера будут поступать мощные сетевые помехи, а при передаче на проводах сети возникнут ВЧ напряжения, которые неизбежно вызовут раздражение соседей..."
    Думаю по доброте к начинающим он так сказал.
  5. #65
    22.10.2003
    103
    Всем -здравствуйте.
    В моей моей практике в отношении земли был такой случай--
    в свое время я занимался обслуживанием телетайпной связи( это через что в России посылают телеграммы)- по проводу идет токовая посылка-60 вольт и безтоковая - 0 вольт все это относительно земли----
    так вот были случаи когда на проводе ( земля ) я намеривал до 80 вольт ( постороннего напряжения ) причем происходило это не постоянно--а в разное время.
    приемный и передающий аппараты стояли в разных концах города и соответственно питающие подстанции были разные(для одного аппарата земля одной подстанции для другого аппарата земля другой подстанции)--при сильном перекосе фаз на питающей подстанции на ( земле ) появлялось постороннее напряжение доходящее ( в моем случае ) до 80 вольт.
    Мой совет --при использовании посторонней земли - проверяйте на отсутствие постороннего напряжения.
    Всем наилучшие пожелания.
  6. #66
    03.09.2002
    46
    121
    А я кинул медный провод диаметром 0.6 см до центральной
    водопроводной трубы (которая входит в дом) и не знаю никаких проблем !!!
  7. #67
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Еще меньше проблем привариться к шпунту забитому вокруг дома, построенного на болоте.
  1. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11
  2. Атенное хозяйство в новом доме
    от UA9J в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 08:32
  3. Как выполнить заземление?
    от RN3RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:12
  4. Заземление Станции
    от Исраель в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 14:59
