Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 67
  1. #31
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    es4rz, речь идёт о простых домах многоэтажных, а не про суперособняки, построенными по евростандарту. Современные Российские нормы только там используются. В простых "новых" застройках этого нет.
  2. #32
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В старых жилых домах ноль и земля совмещены. Про новое "простое" жилье уточню в энергонадзоре.
  3. #33
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Тут недавно сдавал экзамены в энергонадзоре,вот и вспомнилось:
    Заземления бывают
    -рабочее
    -защитное
    -молниезащитное
    Как я понимаю, разговор идет о рабочем заземлении,т.е. о том, которое
    необходимо для нормального функционирования оборудования. В большенстве
    домов старой застройки используется схема включения с глухозаземленной
    нейтралью. Упрощенная структура такова: от внутридворовой подстанции
    6.0/0.4 кВ к дому подтягивается бронированный кабель в 4 жилы( по трем
    подаются фазы,а четвертая является тем,о чем вы так долго спорите).
    Со стороны подстанции эта четвертая жила присоединяется к контуру
    заземления(туда же присоединяется и нейтраль вторичной обмотки трансформатора
    6.0/0.4 кВ).Ежели эта жила оторвется от контура, то погорит много эл.
    бытовой техники(в позапрошлом году был свидетелем такого события -
    ох и много оргтехники накрылось).При входе в дом эта жила присоединяется
    к корпусу распред. щита.
    Второй тип заземления - защитное, тоже существует в здании.
    При сдаче дома в эксплуатацию необходим контур защитного
    заземления.На него сажают почти все,кроме электрики и антенн.
    К защитному относится и контур для лифтов,но он независим от других.
    Третий тип - молниезащитное( обычно в высотных зданиях). К нему
    подключают коллективные антенны и защитный контур крыши.
    При нормальной земле,т.е. почве, разница в сопротивлениях между контурами
    всех заземлений незначительна.
  4. #34
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Кстати, все типы заземлений ОБЯЗАНЫ иметь свой отдельный спуск и контур. Так что лучше искать и присоединяться на второй ,в крайнем случае на третий тип заземлений
  5. #35
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    Санкт-Петербург, Россия
    169
    Самый интересный вопрос - как быть там, где нет _ничего_, кроме глухозаземленной нейтрали, причем заземлена она на подстанции. А щитки в доме тоже не заземлены - они собраны на мраморном щите, установленном в кирпичной нише, и заземлять там нечего.
  6. #36
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Я написал, что должно быть.
    К сожалению, очень часто заземления по пунктам два и три находятся в плачевном состоянии или вообще след их теряется.
    Выходов два:
    -идти ругаться в местное отделение энергонадзора или выше.
    -идти на поклон в электростроительную компанию и делать СЕБЕ в квартиру отдельную систему заземления.
    Еще раз указываю,что это защитное заземление.
    Если вы хотите избавится напрочь от радиопомех, то надо изготовлять радиозаземление.
    Грубо говоря, это такой же отдельный контур в земле, но спуск до него выполнен в виде широкой МЕДНОЙ полосы(от 20 см). Лет 15 назад делали такое на передающем центре (суммарная отдаваемая мощность около 200 кВт).Жилые дома расположены в 15-20 метрах. Телевизоры (в большей части) успокоились.
  7. #37
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Спасибо за разъяснение. Только кланяться энергетикам бесполезно. Денег много надо.
    А вот что за штука "искусственная" земля? В Бермосе продают такое устройство. И в "Радио" видел схему. Как она в качестве заземления себя показывает?
  8. #38
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Это не ко мне, это к антенщикам.
    Хотя видел разьяснение работы и само устройство в выпусках"РадиоДизайна". Только не надо говорить что нет под рукой, купите CD со всеми номерами. Придложения в соответствующей рубрике этого сайта.
  9. #39
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Основное назначение заземления - снять с антенны статическое электричество и защитить себя родного от пробоя высокого напряжения на корпус. Питание антенны производится по линии питания, один провод которой, как правило, заземлён. Поэтому цепь её питания разветвляется. Одна: клемма передатчика - провод линии питания - полотно антенны - второй провод линии питания - земляная клемма передатчика. Вторая: клемма передатчика - провод линии питания - полотно антенны - окружающее пространство - земля - провод заземления - земляная клемма. Поскольку длина провода заземления соизмерима с длиной излучающей волны, провод участвует в излучении и вносит в цепь питания некое реактивное сопротивление. Идея «искусственной земли» заключается во включении в провод заземления последовательного LC контура и вводе этой цепочки в резонанс. Её сопротивление при этом становится близкой к 0.
    В принципе то же делает СУ на выходе передатчика.
  10. #40
    UR5EKE
    Гость
    Заземление в щитке должно быть, т.к. дом сдается в эксплуатацию только при наличии заземления.
  11. #41
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    169
    Ага, сейчас :-)
    Повторюсь - в старых домах нет _ничего_, кроме глухозаземленной нейтрали, причем заземлена она на подстанции. Тем более, никаких контуров зазаемления. Контур полагался, если только в домах ставились электроплиты. А щитки в доме тоже могут быть не занулены - они собраны на мраморном щите, установленном в кирпичной нише, и заземлять (_занулять_) там нечего.
  12. #42
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    169
    Ага, сейчас :-)
  13. #43
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    Согласен с Ted
    В "хрущевках" 50-х контур заземления осутствует и -...глухозаземленной нейтрали, причем заземлена она на подстанции..
    В 9-и этажках постройки середины 80-х щиток заземлялся отдельной шиной.
  14. #44
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    Привет всем !!!
    О "земляных" вещах много интересного на сайтах-страницах белорусских коллег, найдёте без проблем.
    По существу вопроса - практически во всех домах из-за
    расхлябанности строителей и разного рода служб эксплуатации в хорошем контакте с "землёй" подводка холодной воды - там и наше место, Hi ...
  15. #45
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    169
    И уж тем более он отсутствует в дореволюционных домах.
  1. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11
  2. Атенное хозяйство в новом доме
    от UA9J в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 08:32
  3. Как выполнить заземление?
    от RN3RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:12
  4. Заземление Станции
    от Исраель в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 14:59
