Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 67
  1. #16
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    ИМХО ему ближе течь в землю, ХОРОШУЮ_ЗЕМЛЮ чем куда-то...
  2. #17
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Интересно, а соединяется ли арматура здания с контуром заземления?
  3. #18
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Надо представлять, что имеется 2 типа заземления - защитное и радиочастотное.
    Защитное - любое заземление ( в том числе и через щиток и водопровод), не обязательно 4 Ом, но стремиться к этому нужно. Обязательно через ВЧ дросель - 10-15 витков на кольце от отклоняющей системы телевизора. Сечение провода 2,5-6 квадратов.
    Радиочастотное - или противовесы по крыше ИЗОЛИРОВАННЫЕ от всего или ОТДЕЛЬНЫЙ толстый медный (алюминиевый) провод спущенный по стене к заземлителю или противовесам закопанным в землю. Можно этот провод "настроить" а можно и не настраивать - зависит от антенны.
    По другому делать можно, но там уже много разных нюансов которые надо учитывать и без специальных знаний этого лучше не делать.
    Всё вышеописанное относится к заземлению любительской радиостанции при мощности свыше 100 - 200 Вт. При мощности 100 Вт и менее заземление можно и не делать.
    К заземлению другого специального оборудования эти рекомендации НЕ ОТНОСЯТСЯ.
  4. #19
    123
    123 вне форума
    12.05.2004
    46
    [i]
    Радиочастотное - или противовесы по крыше ИЗОЛИРОВАННЫЕ от всего[/B]
    Плохо себе это представляю.
    Медная проволка соединяет трансивер, усилитель итд,
    затем идет на крышу, там к ней подключаются "противовес(ы)", которые собственно и являются продолжением этой проволки, тогда получается длина этих противовесов может
    любой?
  5. #20
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    APG, я далёк от этих ВЧ дел с "искусственной землёй". С "обычной" землёй неплохо работает по крайней мере у меня.
    ИМХО по позможности и если дом плиточный.
  6. #21
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Первоначальное сообщение от 123
    любой?
    Да это так.
  7. #22
    123
    123 вне форума
    12.05.2004
    46
    Тогда для каких типов антенн необходимо настраивать землю в резонанс?
    1) Яги
    2) Штырь
    3) IV
  8. #23
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    1) Яги
    2) Штырь
    3) IV
    Для указанных антенн ничего настраивать не нужно.
    Это бывает необходимо с антеннами типа LW; Т, Г образными т.е. с антеннами без фидера, и только в тех случаях, когда настройкой только одним согласующим устройством не удается согласовать антенну с выходным каскадом. Но я бы не называл это настройкой земли в резонанс.
  9. #24
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    не в серьёз...
    123
    А как вообще это можно себе представить ? Землю - в резонанс. Так и до Луны доберёмся...
  10. #25
    123
    123 вне форума
    12.05.2004
    46
    Лев, ток по земляному проводу должен течь или нет?
  11. #26
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Посмотрите внимательно на щиток. Внутри у него есть планка с отверстиями, в которых нарезана резьба. Планка соединена с корпусом щитка. Сам щиток обязательно заземляется. Если у Вас заземленная нейтраль, то на эту планку выведены все нули квартир Вашей лестничной клетки. В этом случае можете голову не ломать и заземлиться прямо от розетки. Если нейтраль не заземлена. то киньте провод из квартиры на корпус щитка.
    Я описал как должно быть, но как у Вас конкретно, не совсем понятно.
  12. #27
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Нейтраль, кстати, не должна быть заземлена. Нули квартир вообще никуда и никогда не заземляются, а идут на счетчик. Контур заземления щитка, нейтраль, общий "ноль", "ноль" в квартирной розетке - это совершенно разные вещи, не нужно путать. А то так и до воровства электричества человека довести можно советами
  13. #28
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Посмотрите у себя на щитке или в каком нибудь другом доме. Что касается заземления нейтрали, то это к энергетикам, а мне говорить, что не должно не надо. Лично я никаких нейтралей не заземлял. В нашем доме сделано так. В Москве, я видел лично, сделано также. Во всяком случае в новых домах точно.
    Кстати, заземление нейтрали не предусматривает отсутствие нулевого провода в проводке.
    Прошу извинить, если резко ответил, но все, о чем писал я лично видел и использовал.
  14. #29
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Согласен. Во многих домах есть фаза и основная "шина". Шина толи "0" толи земля... Но факт на лицо.
  15. #30
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    По европейским нормам (теперь и современным российским) для безопасности появилась отдельная земля. С точки зрения передачи электричества это не ноль. Почитайте электротехнические буквари (ПУЭ), а то радиолюбители спорят, как ... сантехники из ЖЭК,а.
  1. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11
  2. Атенное хозяйство в новом доме
    от UA9J в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 08:32
  3. Как выполнить заземление?
    от RN3RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:12
  4. Заземление Станции
    от Исраель в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 14:59
