Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 111
Тема: Вращающаяся мачта.
  1. #16
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Сергей ты же был у меня.Спайдер на 17/12 вращается снизу смешной повороткой и втулка наверху есть из трубы сантех. белой,минимум 2 года.А тебя те же яица в виде RR33.В низу я теперь на квадраты буду ставить маховик от ваз и моторчик дворника ил подобный и без всяких цепей.
    Юра я не хочу делать смешное т.к. на мачте будут антенны кроме Робинзона. Я уже смешное снял по осени...
    В основании я хочу поставить ступицу от Субару которую давно приготовил с вращением пока не решил как сделать передачу крутящего момента.
  2. #17
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3159
    Если что, то в любом сервисе можно попросить из металлолома диск и ступичный подшипник от ВАЗ 2109. Вот и опорный подшипник есть.
    Капролон (черный) маслонаполненный можно использовать под верхний подшипник скольжения. Но не как опорный - он не держит нагрузки на сжатие.
    Если живете в деревне - подойдите к механизаторам, объясните на пальцах, что нужно сделать - у них все есть, сварка и запчасти от МТЗ.
    На час работы рукастому слесарю.
  3. #18
    07.09.2013
    Губкин
    2,909
    850
    224
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    для звёздочки просто кольцо
    Для звёздочки сделать лучше обойму по диаметру трубы,ну и по бокам запас в 1,5 см.,для чего это поясняю-вы поставите редуктор недалеко от мачты и что бы высота узла редуктора,т.е. вал со звёздочкой на определённой высоте,а как вы узнаете именно на какой.Так вот этой обоймой вы двигая её по мачте,находите точку,где совмещаются звёздочка на редукторе и не мачте.В обойме сверлите дырочки,нарезаете резьбу и туда болтики с гаечками,подтянули болтиками,что б не сползало,а гаечками болтики зафиксировали,что бы они не раскручивались.Вообще то это надо видеть,обьяснять на пальцах тяжело.Жаль сейчас грязь в огороде,я бы сьездил к товарищу и сфоткал бы эту конструкцию.
  4. #19
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Спасибо Иван но это не про мою деревню тут в округе уже давно нет колхозов и механизаторов ,у частников есть несколько тракторов но это уже иномарки они далеко от меня живут , сварка у меня есть и буду сам коммунизить.
  5. #20
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,199
    603
    2376
    Подшипниковый узел 480211 (UCP 211)
    У меня есть 2 таких подшипника. Думаю трудно протащить обойму 55мм через трубу 55 мм. Если снять о,5мм в диаметре подшипника то можно применить этот узел. Внутренняя обойма легко вытаскивается и её можно на станке расточить. Но нужен токарь. Без него никак.
    73! Владимир
  6. #21
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Да вроде всё понятно, но не понятно где взять звёздочки от мопеда наверно скорее найду от мотоцикла, куплен комплект от ВАЗ классики пока не приспособил.
  7. #22
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,199
    603
    2376
    Звёздочки есть всякие мощные вместе с цепью и разных диаметров. Нужно зайти в мотозапчасти и по размерам выбрать.
    73! Владимир
  8. #23
    07.09.2013
    Губкин
    2,909
    850
    224
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Но нужен токарь
    Без токарных работ это будет кое как называться.И постоянный геморрой,то там перекосило,то там.
  9. #24
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    к стати я брал такой подшипник для узла поворотки но меньшего диаметра и он точно не полез на трубу там конус долго мучился наждачкой трубу скыркал но натянул.
    Заказал на Озоне черный капролон 80Х80мм буду пробовать, дороговат 400р. за квадратик.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,628
    5296
    198
    Цитата Сообщение от RV4AP Посмотреть сообщение
    фторопласт вместо подшипника ненадежно
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Фторопласт не ставить ни в коем случае-он мягкий.
    от фторопласта отказался сразу т.к. был опыт он плывёт под нагрузкой
    Вы что сговорились?
    В чем ненадежность?
    Мягкий, но зато скользкий, надо просто делать пару скольжения не металл/фторопласт, а фторопласт/фторопласт.
    Куда он плывет?
    У меня две мачты на фторопластовых подшипниках. Им уже лет десять. Ни куда подшипники не поплыли не размякли.
    У нас потеплело и снега давно нет. В следующий выходной буду заниматься этими мачтами, надо оттяжки менять, заодно попробую сфоткать свои подшипники.
    P.S. Есть немного капролона, поменяюсь на аналогичный фторопласт с тем кто его боится.
  11. #26
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,199
    603
    2376
    Ты посмотри на узел внимательно и всё поймёшь. Увеличение диаметра на 0,5мм обоймы абсолютно погоды не сделают. Два таких узла, один на оттяжки другой вниз, опорой может быть просто плита толщиной 5-10мм.
    Думаю ТС и сам сообразит как сделать применительно выше упомянутого узла.
    73! Владимир
  12. #27
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    59
    237
    78
    19
    Как я понял в данном случае нужны две чашки куда вставляется подшипник для звёздочки просто кольцо к которому приварить звёздочку и кольцо крепить к мачте?
    У меня было так, само кольцо (достаточно толстое) крепилось к мачте четырьмя распорными болтами, легко при надобности можно было сместить вверх - вниз по мачте, к нему приварена большая звездочка от велосипеда.
  13. #28
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,199
    603
    2376
    Василий в тему говорит, второпластовые вкладыши это вещь. Никакой смазки не нужно, правнукам хватит.
    У меня любовь к фторопласту появилась ещё в молодые годы. Японцы давно применяют второпластовые пластины в турбокомпрессорах. Контакт второпласт-метал и 17тыс. оборотов в мин. Даже не обязательно второпласт -второпласт.
    Для ТС это круто. Обойдётся и пропитанным деревянным бруском Какая мачта такой и поворотный узел.
    73! Владимир
  14. #29
    07.09.2013
    Губкин
    2,909
    850
    224
    Мне смотреть не надо,у меня это было и работало без проблем.Хрень пороть на крыше девятиэтажки не очень хотелось,поэтому делал без фанатизма,т.е. так,как нужно.Самого себя то не надо обманывать.
  15. #30
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,273
    7180
    1992
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Вы что сговорились?
    В чем ненадежность?
    Да делайте из чего хотите. Просто я с фторопластом и капролоном работаю и знаю что и зачем.
  1. Вращающаяся мачта.
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.09.2022, 05:09
  2. Поворотный механизм для вращающей мачты
    от RA9Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 22:29
  3. Тест "Вращающаяся девушка"
    от UA9KW в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 10:35
  4. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 11:08
  5. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенномания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 11:59
