Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 111
Тема: Вращающаяся мачта.
  1. #61
    25.11.2004
    KO93BX
    77
    408
    47
    93
    ошибки -читать: ФТОРОПЛАСТ и ЗАКРЫТЫЙ
  2. #62
    Зануда
    30.10.2007
    1,148
    1280
    424
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    Мачта дюраль и варить к мачте не чем.
    Ну вариантов крепления - можно придумать сотню.
    Главное - делать. А то в этой форумной болтовне можно увязнуть навеки.
  3. #63
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Вы абсолютно правы но после всей этой болтовни как Вы назвали я почерпнул много интересного и применимого. Сейчас обдумываю вариант передачи момента вращения с использованием пары маховика - шестерни от стартёра которая крутит маховик от ВАЗ т.е. маховик закрепляется на железную трубу которая крепится на ступицу закреплённой на основание на нужном расстоянии далее на него фланец с трубой внутренним диаметром для мачты.
    Как только стает снег буду заливать основание с закладными анкерами на котором будет всё крепиться , к анкерам можно будет крепить любое основание по желанию в том числе устройство для подъёма мачты.
  4. #64
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,200
    603
    2378
    Маховик и бендикс не лучшее решение. Вы это поймёте очень скоро!
    73! Владимир
  5. #65
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Поясни если не трудно пока я не начал приготовления?
  6. #66
    08.10.2016
    3,170
    2138
    4180
    Почему то мне пригрезилось что, в этом месте, лучшим вариантом была бы пара с мягкой передачей вращения - ремень. И подтянуть можно и если вдруг что "заклинит" наверху, внизу и проскользнуть может.
    Не более чем совет.
  7. #67
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Цитата Сообщение от RA3PS Посмотреть сообщение
    Есть такой привод- МЭО серия редукторов таких, можно спокойно такой найти,используется в котельных , внутрь можно вставить сельсин , сделайте стол на нем упорный конический подшибник в чашке , через него вставлена опора через которую крутится мачта ,а снизу вал МЭО,на него нет вертикальной нагрузки т.к. вся нагрука на подшибник ,который стоит на столе .У меня такая стоит уже 1983 года .
    до прошлой осени использовал МЭО63 всем хорош но 220в уже напрягает. Для слежения сейчас можно использовать много других вариантов кроме сельсинов.
  8. #68
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,938
    788
    55
    Тоже хотелось бы услышать конкретику.Только надо иметь в виду бендикса там не будет,от него только шестерня.
  9. #69
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,200
    603
    2378
    Если долго мучиться что-нибудь получится
    73! Владимир
  10. #70
    Зануда
    30.10.2007
    1,148
    1280
    424
    Подходящий редуктор на Авито стоит 3-4 тысячи с доставкой. Моторчик - подойдёт от дворника любого отечественного авто.
  11. #71
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,628
    5296
    198
    Чем напрягает? Наоборот хорошо, провода не надо такие толстые как для 27 а особенно для 12В. Я чтобы слегка умощнить МЭО-16, выдрал из него конденсатор и переключил обмотки на полагающиеся для асинхронника три фазы.
  12. #72
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    деревня Куда
    164
    69
    151
    В свое время, вот такие «поворотки» мастерил. Изготавливались она из новых запчастей, применяемых на современных ТС марки КАМАЗ:
    1). «Трещетка» (Рычаг регулировочный КАМАЗ задний HTB-A620 (HOTTECKE)
    2). Кулак разжимной КАМАЗ колодок тормозных передний 6520-3501110
    3). Моторчик стеклоочистителя ветрового стекла (б/у но в хорошем состоянии от а/м Scania). Конструктивно моторчик с редуктором выполнен с особо плотной изоляцией от воздействия окружающей среды. Штатное питание моторчика 24 В. Но успешно работает от 12 В при этом делает полный оборот за 90 секунд, при штатно питании естественно 45 сек. Реверс.
    4). Основание круглая металлическая пластина толщиной 15мм диаметром 100мм, четыре отверстия с резьбой М16
    5). Приемная труба с внутренний диаметр 60мм толщина стенки 7мм.
    6). Передачу крутящего момента (моторчик-«Трещетка») обеспечивает эластичная муфта.
  13. #73
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    1,606
    377
    75
    Хочу изготовить мачту с механизмом вращения у основания . Исходная мачта 55мм , возник вопрос как сделать узел крепления растяжек в котором будет вращаться мачта. Поделитесь опытом кто это делал. Заранее благодарен.
    У меня внизу стоял большой квадратный редуктор, который поворачивает на пароходах динамик или прожектор. Вал из него выходил вроде 40 мм. через отрезок дюритового шланга на хомутах крепился к нижнему концу мачты. Станину внизу сварил из уголка. Мачта(просто труба) какая была в наличии такую и поставил, вроде 60 мм. Внизу и вверху обычные закрытые подшипники из автомагазина, подобрал под диаметр трубы. За 16 лет правда подшипники из закрытых превратились уже в открытые, но тем не менее все нормально вращается. Внизу подшипник просто лежит не закрепленный в обойме из уголка. Вверху на трубе приварил опорное кольцо для подшипника, сверху на подшипник сварил из вроде проволоки 6 мм. и просто одел самодельный так сказать краб с крючками для оттяжек. Антенна стояла очень тяжелая и сами элементы и толстостенная траверса 4 элемента 14 МГц траверса 10,5 м. но тем не менее самые обычные подшипники все прекрасно выдерживают.
    Не благодарите.
    Форум сам поворачивает картинки, я не виноват( низ на фото там где надпись
ID:	353733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353734   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #74
    09.02.2016
    деревня Куда
    164
    69
    151
    Цитата Сообщение от UR6MA Посмотреть сообщение
    Примерно так было сделано и у меня, сама мачта стояла на опорном подшипнике и т
    ТМ14.1601180-Муфта сцепления КАМАЗ в сборе или
    986714-Подшипник выжимной КАМАЗ, МАЗ ГПЗ (можно использовать б/у дабы снизить затраты).
    А вообще, лучше, торец мачты (или GP) ставить на опору типа шаровой или от рулевого наконечника груз. машины.
  15. #75
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Я от многих слышал о таком варианте поворотки и буду иметь в виде (уже закинул удочку к Камазистам) . Как такая конструкция держит инерцию ? и что ей можно крутить? как организовать систему слежения?
  1. Вращающаяся мачта.
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.09.2022, 05:09
  2. Поворотный механизм для вращающей мачты
    от RA9Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 22:29
  3. Тест "Вращающаяся девушка"
    от UA9KW в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 10:35
  4. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 11:08
  5. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенномания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 11:59
