Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 130
Тема: Вращающаяся мачта.
  1. #76
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    Как такая конструкция держит инерцию ?
    Либо под основание, либо между повороткой и мачтой, в узле сочленения, вставляете вот такую муфту и на долгие годы, если не навсегда, забываете слово "инерция" в отношении мачты.)
  2. #77
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    267
    161
    257
    и что ей можно крутить?
    Изготовил данный поворотный механизма для установки на вершине телескопической мачты (ХЖ 2. 092. 098 от Р-140), для вращения антенны SAM 3-20.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  3. #78
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Заинтересовал материал Полиацеталь черный ПОМ-С-Ч для изготовления подшипников , кто применял такой материал ?
    Видимо не правильно задал вопрос , т.е. сам редуктор выдерживает обратное вращение при ветре стоит на месте или нужно применять какой то тормоз при отсутствии питания на мотор редуктора (возможно костноязычно или не грамотно технически выражаюсь)
  4. #79
    09.02.2016
    267
    161
    257
    как организовать систему слежения?
    Нашел фото.
  5. #80
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Там аж две червячных передачи, которые нагрузкой на мачту не провернуть, только сломать можно. Тормоз не нужен.)
    Систему слежения организовать проще всего следующим образом.
    Купить индуктивный датчик приближения (лично я использую вот такой).
    В узел сочленения мотор-редуктора с основным редуктором вставить этот датчик и любую конструкцию (например диск из стеклотекстолита, на котором вырезаны радиальные полоски из фольги, а остальная фольга содрана). Смысл в том, что когда мимо этого датчика пролетает что-то проводящее, он делает КЛИК. Количество кликов на один оборот мачты посчитать не сложно. У меня в роли такой конструкции выступают восемь болтиков, которые я вкрутил в муфту, посаженную на вал двигателя.
    Далее изготовить либо приобрести контроллер, который считает клики. Я купил такой у RX6HB, очень недорого. Но можно и самому спаять, на форумах я видел несколько подобных конструкций на Ардуино.
    Более дешёвой и надёжной конструкции я не знаю. Даже сельсины дороже получаются, особенно с учётом проводов.
  6. #81
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Каков вес сей конструкции? Насколько я помню, по ТТД на эту мачту, общий вес (антенна+секция с редуктором+оттяжки) нагрузки (статической)- не более 30-35 кг.
  7. #82
    09.02.2016
    267
    161
    257
    Каков вес сей конструкции, точно сейчас не скажу (нахожусь не на основном QTH), но по памяти, так, расчет был на 40-45 кг при условии, что убрано одно верхнее колено телескопа, высота выхода телескопа порядка 10.5 м
  8. #83
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Существует несколько модификаций этих "телескопов". Есть облегчённые, у них диаметр нижнего колена меньше. И вес у них меньше. У меня были, два, вот такие в эксплуатации. Незаменимая вещь, для р/любителя.
  9. #84
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Лежит в огороде телескоп 8 колен и книжка такая есть. Но в книжке нет модификации
    указанной
  10. #85
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Василий, я же говорю, что они разные!
    r140mast.pdf
    Это и есть "облегчённые". Посмотрите вес этих и тех что я привёл изначально. Пример, 8 колен, вес 65,5 кг. против 90 кг. Вес поднимаемого груза то же разный.
  11. #86
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    они разные!
    Согласен, Александр, вот и в книжке тех.данные на 6 разных модификаций.
    Конечно есть еще вариант(ы) со счетчиком, не попадались такие на глаза,
    ТО тоже у меня нет.
  12. #87
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    ТО тоже у меня нет.
    Теперь есть:
    r140mast.pdf
  13. #88
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Моя была 12м. Верхнее колено не убирал. Но выдвигал на высоту 10м. На верху была AD-223+ G-800SA+RM-50(с подшипником)+ нагрузка от оттяжек. . Общий вес примерно 30-35кг. Отстояла 5 лет. При монтаже опускал пару раз. Потом, за время эксплуатации, ни разу не опускал. Когда демонтировал с крыши все антенны, то опустилась "влегкую".
    Если учитывать, что мачта была изготовлена еще во времена СССР на предприятии с военной приемкой, то 35кг будет держать. Главное - устранить осевое вращение (туда-сюда) от ветра. Иначе срежет шпонку на коленах. Тогда не сложиться.
  14. #89
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Есть облегчённые,
    Но тяжелые более грузоподьемные при той же высоте, для наших целей лучше будут.
  15. #90
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Конечно, лучше!
  1. Вращающаяся мачта.
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.09.2022, 05:09
  2. Поворотный механизм для вращающей мачты
    от RA9Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 22:29
  3. Тест "Вращающаяся девушка"
    от UA9KW в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 10:35
  4. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 11:08
  5. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенномания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 11:59
