Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 130
Тема: Вращающаяся мачта.
  1. #91
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    P.S. У меня телескоп 8 колен "тяжелый" ...115.003-02.
    Sorry, OFF.
  2. #92
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    264
    160
    252
    Главное - устранить осевое вращение (туда-сюда) от ветра. Иначе срежет шпонку на коленах. Тогда не сложиться.
    Для уменьшения воздействия крутящего момента на детали телескопа был изготовлен своего рода «демпферный узел», к нему крепятся отдельные металлические тросовые растяжки, которые и выполняют роль «демпфера». Конечно, при сильных порывах ветра, «полет» трех элементов, зрелище еще то, но в тоже время телескоп целый.
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Лежит в огороде телескоп 8 колен и книжка такая есть. Но в книжке нет модификации
    указанной
    Василий, рад приветствовать северян! Тут какое дело, на моем телескопе нет информационной бирки, поэтому по косвенным признакам я допускаю, что это телескоп ХЖ 2. 092. 098 от Р-140, а там Бог его знает.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  3. #93
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Из какого материала скользящее кольцо т.к. как я понимаю на нём весь вес антенны если в низу то и мачты .?
  4. #94
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Число колен, высота, вес - достаточно для идентификации согласно вышеприведенных сведений.
  5. #95
    09.02.2016
    264
    160
    252
    Материал капролон стержневой ПА-6. Да, и если будете изготавливать «скользяшку» из ПА-6, то делаете две капролоновые шайбы, бо ПА-6 хорошо кушает металл.
    Я о них и сказал, а прямое и правильное это маркировка изделия, его тип модификация и прочее, которая обычно указывается, наносится на информационной табличке или клеймо и.т.д.
  6. #96
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Не совсем понял кто кого кушает металл ПА-6 или наоборот ПА-6 металл. Я заказал графитонаполненный капролон 20мм толщиной.
  7. #97
    09.02.2016
    264
    160
    252
    В свое время, по причине преждевременного износа резинометаллических втулок (сайлентблоков) стабилизаторов поперечной устойчивости среднего и заднего мостов седельного тягача типа Mercedes Benz Actros 3346 AS, решили на одном из авто, в целях.... «тех. эксперимента», заменить их на самодельные, изготовленные из ПА-6 (тот, который был под рукой), после 1 тыс. км пробега ТС неравномерный износа стабилизаторов по диаметру в местах касания втулок, составил 1-1,5мм, а вот втулки из ПА-6 сохранили свои геометрические размеры практически без изменений. Информативно: диаметр стабилизатора с.м. 60, з.м. 55 мм .
    PS:Естественно, на «скользяшке» поворотного устройства о котором шла речь другие нагрузки, но все же.
  8. #98
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Пришел капролон с Озона, начал его сверлить коронкой по дереву и не чего не получилось закусывает и всё, придётся к токарю нести или самому мучится (сверлить по кругу и напильником дорабатывать.
  9. #99
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,756
    5827
    264
    Лучше к токарю...
  10. #100
    22.01.2003
    13,756
    5827
    264
    Сегодня занесло меня на "железную барахолку", зашел посмотреть латунные прутки.
    На глаза попалась болванка фторопласта диаметром 82мм и длиной 300мм. Продавец просил за нее 4000 руб. Сторговались за 3500. Т.е. получается около 1000 руб/кг. У другого увидел еще более интересный фторопласт. В виде бубликов (наверное отрезки каких то труб). Т.е. при изготовлении подшипника скольжения хоть во внешней втулке материал в стружку не уйдет, все экономия. В общем притарился немного. Теперь смогу сотворить подшипники для мачты диаметром ~ до 80мм.
  11. #101
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Василий таких труб только минимум по метру в серьезном магазине сантехники на любой вкус.Они оч. крепкие.
  12. #102
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    закусывает и всё
    Я сверлил капролон и акрил коронкой на самых низких оборотах, под струёй воды. Можно вообще в водяной ванне сверлить.
    Акрил, к слову, ещё сильнее закусывает. Но в водичке норм.
  13. #103
    22.01.2003
    13,756
    5827
    264
    Сантехнические из полипропилена. Толще 76 по внешнему диаметру не встречал. У меня система отопления самотечная, раздача 50мм, стояки 25мм. Эти трубы крепкие, потому что армированы либо стеклопластиком, либо алюминием. Есть не армированные, но они вроде как исключительно для холодной воды.
  14. #104
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня 10 лет забетонирована из чего не знаю,но труба из сантех- магазина 90 мм и внутренний 60.В нее вставлен узел падающей стрелы.На нем ес-но вертикал.Это небольшой диаметр и толщина стенок.Есть гораздо толще.Наберите в инете каталог.
  15. #105
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    508
    231
    1730
    Я бы использовал и для опоры и для растяжек конические подшипники. Можно подобрать под диаметр трубы. Для фиксации растяжечного узла - крышки от шатунов, а к верхней линзе приварить пластину под оттяжки. Сверху "капюшон" для защиты от влаги. Привод лучше цепью - компенсирует несоосность.
    https://podshipnika.ru/tablica-razme...-podshipnikov/
  1. Вращающаяся мачта.
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.09.2022, 05:09
  2. Поворотный механизм для вращающей мачты
    от RA9Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 22:29
  3. Тест "Вращающаяся девушка"
    от UA9KW в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 10:35
  4. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 11:08
  5. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенномания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 11:59
