28.03.2024, 01:22 #106Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,829
- 5849
- 265
Уже поздно, фторопласт купил, на мои личные потребности точно хватит, возможно и "налево" можно пустить. У меня кстати после старой публикации на форуме фото подшипника нарисовался один клиент. Сделал ему комплект из двух таких узлов. На рекламу не рассчитывал, но и матюков с тех пор не было. Лет 8 точно прошло, может и 10. Для себя скорее прежде всего сделаю замену GS-50(65). В смысле с аналогичными посадочными отверстиями. Ну очень уж у них цена не гуманная. А на самом деле стальные шарики или ролики там не нужны. Один недостаток: йесовские имеют более широкую регулировку под конкретный mast. Но есть перед стальными подшипниками и достоинство: не нужны ни сальники ни смазка для нейтрализации воздействия влаги. Пластиковая пара скольжения не подвержена ни ржавчине, ни любой другой коррозии.
73! Василий.
28.03.2024, 03:01 #107
Ранее предлагал...да бы отказаться от опорного подшипника и….. торец мачты (или GP) ставить на опору типа шаровой или от рулевого наконечника груз. машины. Вот к примеру:
«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
28.03.2024, 05:14 #108High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Ну, это слишком капитально
Самое простое - старую ступицу прикручиваем к старому колёсному диску, и закапываем в землю. На неё ставим мачту.
28.03.2024, 08:12 #109High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Я пытался найти найти крышки от шатунов в магазине говорят как запчасти они у них не идут только в сборе, на металлоломе пока не нашёл . Но там видел несколько разных шатунов попробую уговорить отпилить нужные части из двух получится один хомут.
Не каких подшипников железных не хочу т.к. был опыт (они ржавеют и на морозе клинят от попадания влаги) капролон или фторопласт они инертны к влаге и не ржавеют.
Я как раз делаю из ступицы но крепить буду её к столу из уголка внизу будет система вращения которую в любое время можно заменить или обслужить стол будет закрыт от осадков и пыли . на ступицу приварю переходку на основную мачту, у стола будет подьёмное устройство для мачты которое при необходимости можно убрать.Последний раз редактировалось R1OO; 28.03.2024 в 07:53.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
28.03.2024, 14:38 #110High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
30.03.2024, 07:44 #111
09.10.2024, 15:59 #112Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5849
- 265
Подшипник для простейшей телескопической мачты. В данном случае верхушка диаметром 35мм. Следующее колено видимо 40мм.
https://rutube.ru/shorts/0d062ed44cf...dbf2fe5a1f8ce/73! Василий.
09.10.2024, 18:42 #113
09.10.2024, 18:53 #114
10.10.2024, 05:26 #115
10.10.2024, 05:37 #116High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
А мне думается, проще, доступней по материалу, сделать шайбы из обычного, коричневого текстолита, насверлить в них мелких отверстий по площади и набить густой смазкой.
10.10.2024, 06:21 #117High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 616
- 989
10.10.2024, 06:32 #118Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
Графитовой ни в коем случае. Она рассчитана на высокие температуры и быстро высохнет. Самый лучший вариант-синяя смазка для ступиц и ШРУСов.
R4DM
10.10.2024, 07:44 #119Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5849
- 265
Да не нужна там никакая смазка, кроме как на всякий случай от дождя. У меня такой случай был на одной мачте один лет за 8-10 эксплуатации двух. Сначала ледяной дождь, потом мороз. Один подшипник и замерз. На мачте ступеньки, поднялся по ним и стукнул молотком.
Мы вращаем антенны медленно и не часто. Там любой материал подойдет и стираться будет до китайской пасхи. Все эти заморочки со смазкой нужны для антенн РЛС, которые вращаются в круглосуточном режиме. Не зря рекомендуют сливать масло со всяких П-8-10-12, чтобы не париться с его периодической сменой.
Я применяю фторопласт потому что он как выразился RX4CD "мыльный", т.е. весьма скользкий.
Кое какой капролон тоже есть в наличии, но он лежит для других целей, а именно для изоляторов, которые могут испытывать нагрузку на излом, например для разбивки элементов на части. Капролон прочнее в этом плане. Как то не было фторопласта нужного диаметра, так сделал одну часть подшипника из капролона. И ни чего, скользит себе.73! Василий.
22.10.2024, 13:11 #120Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5849
- 265
Вот еще одна приблуда для вращающейся мачты:
https://rutube.ru/video/e35b73049b5f...8a525dc747a81/73! Василий.
67Спасибо
