Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 130 из 130
Тема: Вращающаяся мачта.
  1. #121
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2752
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Вот еще одна приблуда для вращающейся мачты:
    Идея нормальная. Вот только из дюраля...хиловато...как-то.
  2. #122
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5773
    255
    Ну так это для конкретной легкой мачты высотой метров 10. А дюраль (Д16АТ) вообще то в несущих конструкциях толщиной 12мм. Надеюсь к концу недели закончу всю конструкцию, в понедельник привезу сам МЭО-16 и покажу как это выглядит в сборе.
  3. #123
    22.01.2003
    13,574
    5773
    255
    Очередная приблуда для вращающейся мачты. Для полевых выездов и вращения вручную. В основном задумана для УКВ антенн. Хотя можно будет при желании и какой нибудь спайдер на ней разместить. У меня дома неудачный рельеф для УКВ, поэтому хотя бы летнюю часть УКВ сезона есть желание провести в поле.
    В диске 72 отверстия, т.е. дискретность установки азимута 5 градусов. Для небольших УКВ антенн думаю вполне достаточно, ну а для КВ вообще за глаза.
    На той неделе привезу в город нижнюю часть мачты, проточу под нее фланец на котором крепится диск. И изготовлю съемный "руль".
    https://rutube.ru/shorts/87edd63a099...c0ec578417a1f/
  4. #124
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,000
    764
    2814
    Василий а видео недоступно.
    73! Владимир
  5. #125
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,555
    4714
    5597
    Всё доступно.
  6. #126
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,765
    1346
    213
  7. #127
    16.12.2023
    12
    6
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    Всё это конечно хорошо но у меня нет токарного станка . Деревня однако.
    Тоже нет токарного станка и подшипников, тоже деревня. Где растяжки- сквозь трубу гвоздь. На гвозде сверху шайба железная, гвоздь, чтобы шайба вниз но трубе не проскакивала, потом ещё шайба вырезана из пластика(подшипник) и ещё одна из железки в которой отверстия для крепления растяжек просверлены. Всё очень свободно с люфтами. Лет 10-15 стоит поворачивается нормально . Даже пришлось ещё тормоз поставить, чтобы не было самоповорота от ветра. Мачта опирается тоже не на подшипник. К стальной пластинке приварена трубка, чуть меньше внутреннего диаметра трубы мачты. Вот мачта одевается на этот штырёк. Литолом всё промазано, на трубе "зонтик", чтобы вода в стороны от основания стекала.
    Одна проблема, когда-нибудь протрётся пластинка основание.
    Вращается относительно легко.
    На мачте стоят две УКВшные антенны на 144 бум 9 метров и на 432 бум 6 метров.
  8. #128
    22.01.2003
    13,574
    5773
    255
    У меня к счастью есть и станки и материал.
    Думаю что это произойдет еще не скоро, это же не РЛС, которая вращается 24/7 с большой скоростью.
    У меня пока запросы поскромнее: 144 5-6м, 430 - 4м, 1200 - 4м
  9. #129
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    526
    124
    250
    Антенны- 9 элементов 144. Траверса 4 метра.
    9 элементов 430. Траверса 1.5 метра.
    Поворот 360 градусов.
    Подшипник скольжения, выполнен на капролоновых вкладышах из подручных материалов.
    Опоры мачты на подшипнике- алюминиевые трубки.
    Мачта 4 метра.
  10. #130
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    296
    Когда-то у меня были квадраты 3х20, 3х15, 4х10м, бум 6м, на вращающейся мачте высотой около 10м. Мачта была из стальных труб Ф60х3, антенна была довольно тяжелой из-за примененных стеклопластиковых шестов и использования стали в соединениях труб бума (думаю около 50кг). Мачта стояла на опорном подшипнике (в стакане сверху опорный подшипник, снизу обычный), а вращалась механизмом МЭО. В месте подсоединения выходного вала редуктора к мачте стояла демпферная муфта с резиновыми вкладышами (вроде бы от какого-то грузовика, но это не точно - механику делал не я):
    Оттяжки крепились с использованием обычных шарикоподшипников:
Название:	IMG_1902-(Мачта подшипник).jpg
    Конструкция думаю понятна по фото. Простояла она 7лет и была убрана из-за военных действий в нашем регионе.
  1. Вращающаяся мачта.
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.09.2022, 05:09
  2. Поворотный механизм для вращающей мачты
    от RA9Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 22:29
  3. Тест "Вращающаяся девушка"
    от UA9KW в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 10:35
  4. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 11:08
  5. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенномания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 11:59
