22.10.2024, 16:36 #121
22.10.2024, 17:58 #122
19.03.2025, 13:41 #123Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,785
- 5840
- 264
Очередная приблуда для вращающейся мачты. Для полевых выездов и вращения вручную. В основном задумана для УКВ антенн. Хотя можно будет при желании и какой нибудь спайдер на ней разместить. У меня дома неудачный рельеф для УКВ, поэтому хотя бы летнюю часть УКВ сезона есть желание провести в поле.
В диске 72 отверстия, т.е. дискретность установки азимута 5 градусов. Для небольших УКВ антенн думаю вполне достаточно, ну а для КВ вообще за глаза.
На той неделе привезу в город нижнюю часть мачты, проточу под нее фланец на котором крепится диск. И изготовлю съемный "руль".
https://rutube.ru/shorts/87edd63a099...c0ec578417a1f/73! Василий.
19.03.2025, 13:56 #124Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
Василий а видео недоступно.
73! Владимир
19.03.2025, 13:59 #125Big Gun
- 24.09.2011
- 14,623
- 5057
- 5874
Всё доступно.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
19.03.2025, 21:01 #126
19.03.2025, 21:06 #127QRP
- 16.12.2023
- 12
- 6
Тоже нет токарного станка и подшипников, тоже деревня. Где растяжки- сквозь трубу гвоздь. На гвозде сверху шайба железная, гвоздь, чтобы шайба вниз но трубе не проскакивала, потом ещё шайба вырезана из пластика(подшипник) и ещё одна из железки в которой отверстия для крепления растяжек просверлены. Всё очень свободно с люфтами. Лет 10-15 стоит поворачивается нормально . Даже пришлось ещё тормоз поставить, чтобы не было самоповорота от ветра. Мачта опирается тоже не на подшипник. К стальной пластинке приварена трубка, чуть меньше внутреннего диаметра трубы мачты. Вот мачта одевается на этот штырёк. Литолом всё промазано, на трубе "зонтик", чтобы вода в стороны от основания стекала.
Одна проблема, когда-нибудь протрётся пластинка основание.
Вращается относительно легко.
На мачте стоят две УКВшные антенны на 144 бум 9 метров и на 432 бум 6 метров.EX UA3RBO. EXX UA9CTE.
19.03.2025, 22:57 #128
22.03.2025, 07:27 #129
22.03.2025, 09:32 #130Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Когда-то у меня были квадраты 3х20, 3х15, 4х10м, бум 6м, на вращающейся мачте высотой около 10м. Мачта была из стальных труб Ф60х3, антенна была довольно тяжелой из-за примененных стеклопластиковых шестов и использования стали в соединениях труб бума (думаю около 50кг). Мачта стояла на опорном подшипнике (в стакане сверху опорный подшипник, снизу обычный), а вращалась механизмом МЭО. В месте подсоединения выходного вала редуктора к мачте стояла демпферная муфта с резиновыми вкладышами (вроде бы от какого-то грузовика, но это не точно - механику делал не я):
Оттяжки крепились с использованием обычных шарикоподшипников:
Конструкция думаю понятна по фото. Простояла она 7лет и была убрана из-за военных действий в нашем регионе.Олег RC6OF (ex UR3IQO)
67Спасибо
