Страница 2 из 21 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 303
Like Tree195Спасибо
Тема: 6 соток + телескоп + квадраты. Строим антенну)
  1. #16
    17.11.2009
    50
    503
    304
    1076
    Цитата Сообщение от RW3FY Посмотреть сообщение
    уменьшение угла между верхним ярусом оттяжек и мачтой
    Покажите-расскажите свои варианты? С фото или чертежом (по возможности) вообще супер будет. Тоже интересен этот момент. Телескоп вносит свои коррективы...
  2. #17
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Цитата Сообщение от R0QC Посмотреть сообщение
    Но иногда проблема получается именно в исходных материалах.
    Мне кажется при комплектации что-то перепутали, поскольку вибраторы имела маркировку не соответствующую инструкции. А я не подготовился к такому повороту , да и опыта на тот момент не было.
    Те квадраты поднимали методом грубой силы в надежде, что один раз поднять достаточно (мачта у меня была на шарнире, ложилась на землю), поэтому опустить и поднять еще раз было не просто. В итоге работали они как получилось, впрочем, как-то они все же работали
    С "улучшенным вариантом" все было по-другому - я сделал "падающую стрелу" и лебедкой неспешно все поднимал уже сам, кроме того у меня были модели нового варианта антенны и правильная исходная длина элементов (+- погрешность измерения).
    Это позволило процесс настройки завершить за два подъема антенны:
    - поднять антенну
    - измерить куда попала настройка антенны (как и ожидалось антенна была немного ниже расчетной частоты, причина скорее всего была в невозможности идеально выровнять провода элементов, из-за чего они оказались немного длиннее, чем показывала рулетка)
    - подогнать модель под то, что получилось
    - посмотреть разницу в длинах элементов двух моделей
    - опустить антенну
    - отрезать согласно разницы в моделях (в моем случае 10..20см на разных диапазонах)
    - поднять
    - померять и убедиться, что на этот раз все попало куда нужно
    По моему скромному опыту иметь модель многоэлементной антенны очень важно - сразу видно, даже по простейшим измерениям, похоже ли ее поведение на модель (если похоже, то с большой вероятностью собрано/посчитано все верно) и насколько она по частоте выше/ниже от расчетной (это позволяет путем подгонки модели под реальные параметры довольно точно посчитать насколько нужно изменить размеры элементов). Также стоит сразу подготовиться, что потребуется поднимать антенну два-три раза
    Сейчас критичный момент - уменьшение угла между верхним ярусом оттяжек и мачтой
    Я крепил оттяжки ниже верхней точки мачты (метра на 2, если правильно помню), но у меня другая конструкция мачты (поворотка снизу и крутится вся мачта). В общем случае уменьшение угла между мачтой и оттяжками это не очень хорошо. Зная размеры квадратов, высоту мачты и расстояния до мест крепления можно прикинуть насколько ниже нужно крепить оттяжки, возможно там будет приемлемое расстояние.
  3. #18
    12.11.2024
    298
    42
    Непонятно почему столько "шума". Я видел двойной квадрат на 7 мгц причем углом вниз и разговаривал кто их строил, ни разу не прозвучало о неудобстве с оттяжками. А тут 14мгц...... ваще ж нет проблем.
    Интересно, что на высоте 20м он работал существенно хуже чем рядом стоящая 4 ел яга на той же высоте. Потом их подняли на 40м... но как стало я уже не спрашивал.
  4. #19
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    ОК, попозже нарисую свои мысли, а пока на затравку пару картинок от мариманов на тему краспиц
    Увы, в моём варианте не прокатывает, верхнее колено на весу всю задуманную кухню не выдержит. Поэтому верхние оттяжки придётся цеплять даже не за стыковочный фланец мачты, а выше, примерно в середине скворечника, это примерно на метр ниже точки крепления бума к трубостойке. А угол уменьшать принудительно, притягивая тросы верхнего яруса или к специальной распорке по типу краспицы, или к тросам нижнего яруса зажимами
    Изображения Изображения
  5. #20
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Илья, вы молодец!
    Сделано все замечательно - на вырост.
    На такое основание встанет любая антенна\мачта.
    Никого не слушайте, все у вас хорошо , углы оттяжек у вас для мачты высотой под 25-30 метров.
    Я начинал также. Был телескоп Р-140. На нем TH3MK4. Оттяжки на 3 стороны.
    Теперь на том же самом месте вместо телескопа на тех же самых местах оттяжек вращаемый стэк.
    Удачи в антенностроении!
  6. #21
    15.01.2004
    595
    108
    45
    R-Quad --
    Всё зависит от мачты. УНЖУ и иже с ней можно самый верх не растягивать, фермная конструкция выдержит и так, там вообще для таких антенн пары ярусов оттяжек достаточно. Но её не опустишь и не подымешь в одиночку за 15 минут. А тонкие лёгкие мачты - надо. Телескоп опускается\поднимается быстро - но за это приходится платить неудобствами в другом)
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Илья, вы молодец!
    Дмитрий, спасибо на добром слове! Когда-то надо начинать)) Бум стараться, набираться опыта). Для меня тема пока новая) Спасибо супружнице, идея с дачей её, причём шикарно, в 3 км от дома и в стороне от всяких локальных помех). Ну а я лишь дополняю огород своими любимыми растениями))))) Ну и дом попутно оборудуется для круглогодичного проживания.
  7. #22
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Оттяжки можно поднять на 2.1 метра над землей )) И никому мешать не будет от вообще )
    Также можно запилить удаленку и спокойно в будние дни клепать дэхов не отходя от рабочего места )
  8. #23
    15.11.2008
    1,878
    485
    548
    У меня обычный 12 м телескоп от Р-140, 4 яруса оттяжек. Антенна SAY 5-9, сравнительно тяжелая на опорном подшипнике. При необходимости всегда можно поднять-опустить одному. На лестнице 4м высотой всегда можно обслужить и редуктор, и антенну.
  9. #24
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    УНЖУ и иже с ней можно самый верх не растягивать, фермная конструкция выдержит и так, там вообще для таких антенн пары ярусов оттяжек достаточно........ А тонкие лёгкие мачты - надо.
    Ферма не обязательна. Конечно нужно смотреть по конструкции и материалам конкретной мачты, но у меня мачтой была обычная стальная труба Ф60, стенка 3мм (не самая лучшая фотка, но где оттяжки видно):
  10. #25
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,010
    17096
    1903
    Возможно ли, после разворачивания телескопа, нижний ярус, который держит сам ствол непосредственно, убрать? Ну чтоб не мешал хождению по участку..
    Так то ствол тяжелый, и прям растягивать его до звона оттяжек вроде ни к чему.. Надо обеспечить неподвижность выдвинутого ствола, а не вдавливать его в землю.. так и торсик оборвать недолго.. Мне так кажется.. нет?
  11. #26
    15.11.2008
    1,878
    485
    548
    Мне не мешает нижний ряд оттяжек. Но если нужно опустить антенну, то как без него обойтись? Я считаю ещё плюсом нижней оттяжки- противостоять опрокидыванию конструкции при сильном ветре если основание не ,, фундаментальные,,. ,,
  12. #27
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Вот, добрался нарисовать) Вариант 1 - просто притягиваем оттяжки верхнего яруса к оттяжкам нижнего тросовыми зажимами. На более простых антеннах делал так неоднократно, в принципе работает. Но подвижность всей геометрии увеличивается. Поэтому как вариант - доп. оттяжка, дорисованная пунктиром. Вариант 2 - для уменьшения угла использовать наверху рамку, ограничивающую нужный угол. Возможно, углы рамки соединять с фланцем предыдущего колена отрезками тросов. В этом случае, при условии фиксации тросов на углах рамки, чтоб она не ездила вверх/вниз и не перекашивалась, геометрия получается пожёстче, чем в предыдущем варианте.
    В моём случае нижнее колено вполне надёжно удерживается лапами трипода, поэтому оттяжки этого колена - скорее перестраховка, чем жизненная необходимость. В принципе, их можно убрать. Тем более, без них будет проще осуществлять сборку антенны и её монтаж на трубостойку.
    Насчёт удалёнки - я не созрел пока) Опасаюсь оставлять без присмотра в деревянном доме включенное оборудование) Тем более, сочетать удовольствие от DX-ов с удовольствием от свежего воздуха как-то идеологически правильнее)) А дома лучше попаять что-нибудь когда есть время)
    Я имел в виду в принципе разницу в прочности конструкции, УНЖА тут лишь как пример. Стальная труба 60 мм, да ещё поди толстостенная, это таки сильно прочнее, чем люменька 40х40х3, даже усиленная).
    Думается, нижнее колено телескопа всё же лучше, чтоб чем-то удерживалось. А убрать оттяжки этого колена можно, если сделать опорные лапы наподобие как у моей мачты. Жёсткие лапы не требуют большого радиуса (в моём случае всего 1,35 м), а нижнее колено будут удерживать не хуже тросов.
  13. #28
    12.11.2024
    298
    42
    С антеннами так никто и не делает, так и сделать то нельзя, это не яхты где на то есть нормы. ТС конечно фундаментально всё делает, и видно что руки откуда надо, но в голове явно нет опыта. Сама идея телескопа для парусного квадрата ущербна. Я бы посоветовал пока не поздно сварганить аля унжу.. какую нибудь хотя бы трёхугольную ферму...хотя бы 20х20х20 и будет совершенно другой уровень и надежности и солидности и миллион проблем отвалятся как будто их и нет совсем.
    А этот "телескоп" не пропадет, отлично подойдет для каких нибудь верёвочных антенн и вертикала, где нибудь на краю участка, даже с облегченным такелажем.
  14. #29
    18.12.2002
    29,010
    17096
    1903
    Ну зачем так?
    Вполне себе у меня стояла несколько лет, пока квады не поломало.
    Квады может и парусны, но те-же RQ-25 с коротким бумом.. там не такое уж и большое плечо..
    Тут как бы сразу напрашивается - "Покажите своё. С фото, рисунками, чертежами.."
  15. #30
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Прям с языка снял. Думаешь покажет? Такое впечатление, что показывать то нечего. Теоретиков развелось как .....
  1. Строим антенну вдали от города
    от RT5C в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 24.09.2016, 11:30
  2. Установка телескопа
    от UA0ACU в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 02:05
  3. Я строю Антенный Тюнер (ручной)
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 10:55
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 21:41
  5. Квадраты на телескопе
    от Torvord в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 12:36
