Страница 7 из 21 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 303
Like Tree195Спасибо
Тема: 6 соток + телескоп + квадраты. Строим антенну)
  1. #91
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    "Подшипник" типа просто труба в просто трубе работает вечно, потому что "рваться не чему".
    С чего вдруг труба в трубе???))) Честные опорно-радиальные подшипники (выжимные от сцепления Нива/классика) - вверху, на выходе трубостойки, и ниже, перед узлом стыковки с повороткой. Каждый вместе с сальником - в водозащищённом корпусе, забитом водостойкой смазкой (для автомобильных ступиц):
    Название: ВЕРХНИЙ ПОДШИПНИК.jpg
    Название: НИЖНИЙ ПОДШИПНИК.jpg
    Чтоб трубостойка не проваливалась вниз, сквозь неё пропущена стопорная шпилька, обеспечивающая упор трубы на внутреннюю обойму нижнего подшипника.
    В "гранате" никаких подшипников нет. Только муфта и необходимые крепления, плюс переходная труба к штатному зажиму поворотки.
    ( например сорвет стопорный болт, что через трубу)
    Болт М8 статическую нагрузку держит легко и с запасом, а от динамической его спасает демпфирование.
  2. #92
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,504
    5028
    5852
    Как говорится "осталось за малым".
  3. #93
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Сегодня отвёз всё на дачу. Теперь надо тросами заниматься, между делом сооружать подъёмник. Заказал недостававших 100 м троса, должны в начале следующей недели приехать.
  4. #94
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    439
    209
    263
    Добрый всем вечер! С удовольствием прочитал всю тему. Возникали вопросы по креплению верхнего яруса растяжек, но почему то никто не не вспомнил конструкцию "двойных квадратов" с шестами которые находятся под углом к "буму", что позволяет закрепить верхний ярус растяжек максимально к "буму".
    Для Павла 4L1R. Павел, посмотрел ваши фото конструкции антенны на телескопе от Р-140. Все замечательно, но хотел бы вам посоветовать растянуть верхний ярус другим способом: смотрите фото. Площадка (в вашем случае крестовина) не должна быть связана с трубой телескопа. На вашем телескопе и с такой системой растяжек многие десятилетия простоял 4эл. волновой канал на 20 метров с 10 метровым бумом.
    По теме. Тоже заканчиваю изготовление мачты по подобию УНЖи для установки на 15 сотках. Редуктор от П-404 будет вращать SAY2-3. Приступаю к покраске и закувалдыванию якорей. Буду с вниманием читать тему.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #95
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    Мне одному кажется, что такая схема крепления оттяжек "с ласточкиным хвостом" гарантирует наличие свободного люфта в пределах угла поворота до того момента , когда одна из сторон "треугольника" вытянется в линию с оттяжкой? Оттяжка из одиночного провода , закрепленного за угол, однако, начинает работать сразу при возникновении вращающего усилия.
    P.S. Как часто бывает - пока пишешь, потихоньку "въезжаешь" :-)
    Да, всё же с "ласточкиным хвостом" - лучше.
    Да крайних варианта.
    1. "Ласточкин хвост" - короткий, как сторона квадрата. Это равносильно стандартному зацеплению оттяжки за угол.
    2. "ласточкин хвост" - длинный, до якорей- наилучший вариант, но аж 8 оттяжек.
    Так что - делаем "ласточкин хвост" подлиннее, чем сторона квадрата крепления оттяжек - люфт меньше будет..
  6. #96
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Приветствую, Владимир! Под углом к буму - имеется в виду вариант с "ёжиком", или что то другое?
    Двойные квадраты рассматриваю как вариант минимум, если почувствую, что моя мачта для большего слабовата. В идеале бы хотелось поставить RQ-45
    С подготовкой тросов на эти выходные облом вышел - выяснилось, что файл с расчётом всей этой геометрии забыл переписать на флэшку( Троса впритык по количеству, поэтому решил обождать до следующих выходных, благо дел всякихх всё равно море. Пока расконсервировал мачту после зимы и сделал пробный подъём без оттяжек, попутно ещё раз смазав несущий трос. Когда опускал, слегка перепугался) - немножко заело одно из колен (третье) заметил не сразу, а когда трос этого колена уже изрядно провис. Думал, что наверняка с ролика соскочил. Вспомнил при этом рекомендацию не поднимать ненагруженные телескопы, либо иметь прицепленный к верхушке трос или верёвку, за которую можно потянуть, создавая небольшую нагрузку. Которых, разумеется, привязать не подумал)). Но повезло. Отмотал лебёдку обратно вверх до возврата к нормальному натяжению троса, потом чуть выше, после чего несколько раз туда-сюда, и все коленья пошли равномерно вниз. Потом для очистки совести ещё несколько раз вверх-вниз погонял на средних высотах, после чего поднял до конца и опустил. На будущее, во избежание таких заеданий - рекомендации по созданию нагрузки для ненагруженных телескопов р-140/409 для мачты МТМ актуальны тоже
  7. #97
    06.09.2005
    439
    209
    263
    Цитата Сообщение от R2BT Посмотреть сообщение
    но аж 8 оттяжек.
    На самом деле "ласточкин хвост," как вы обозвали, часть растяжки от места крепления до изолятора, где они сходятся не длиннее 2-3 метров. Площадка реально стоит как вкопанная. Видел такую систему у какого то р.л. из Литвы. Правда у него была не площадка, а крест как у Павла из Грузии. Мы использовали площадку так как на ней стоял квадратный редуктор.
    Илья, RW3FY, У меня был такой квадрат:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369776 Довольно известная конструкция. Бум был сделан из толстостенной металлической трубы примерно 50 мм. Длина бума расчетная по расстоянию между элементами и угла наклона распорок. Врать не буду, но примерно около метра. К буму приварены уголки к которым и крепились деревянные распорки. Сейчас, конечно можно использовать синтетические шесты. Ни одной поддерживающей растяжки для бума не применялось. Настройка квадрата осуществлялась на рабочей высоте при помощи регулируемого шлейфа. Регулировка при помощи моторчика который вращал винт Архимеда и на котором была перемычка шлейфа. При такой конструкции верхний ярус растяжек крепился почти у "скворечника".
    А я пошел по этому пути:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369777По высоте размеры уменьшены. Станок 2 метра. Секции по 1.2 метра. Болтовое соединение. Опускать и подымать часто не планирую. Эти действия буду делать в одно лицо. Может на первый подъем подъедет опытный R5AJ.
  8. #98
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Цитата Сообщение от RW3FY Посмотреть сообщение
    2. Насчёт растягивания бума антенны.
    Для двух квадратов там нечего растягивать - бум будет 2м примерно (могу померять размеры бума на RQ23). В варианте 4х квадратов (бум 6м) "подпорки" для растяжек были сделаны в виде буквы V их двух алюминиевых уголков, двух трубных хомутов и некоторого кол-ва троса/изоляторов/крепежа (фото уже было ранее в теме)
  9. #99
    24.09.2011
    14,504
    5028
    5852
    2,3 метра.
  10. #100
    15.01.2004
    595
    108
    45
    По поводу угла верхнего яруса оттяжек - поправите, если ошибаюсь, но, по-моему, этот угол определяется расстоянием между ближайшими к мачте рамками нижнего диапазона (в моём случае - 20-метрового), а не углом установки шестов этих рамок относительно бума - в обоих случаях около 2,2 м. Поэтому что для RQ-25 (шесты перпендикулярны буму), что для RQ-25J (конструкция с ёжиком, шесты под углом) расстояние между рамками 20-метрового диапазона одинаковое, и, соответственно, максимальный угол оттяжек получается тоже одним и тем же. В RQ-45 аналогичное расстояние равно 2 метрам, и угол оттяжек соответственно немножко острее (не намного). Можно этот угол увеличить только или подняв антенну выше по трубостойке (не хочется этого делать из-за увеличивающегося рычага поперечной нагрузки на трубостойку и иже с ней), либо увеличивая расстояние между рамками 20-метрового диапазона (т.е. уход от покупной конструкции) - насчёт последнего не знаю, никогда ни живьём не пробовал, и не моделировал - очень может быть что и можно. Я так понял, Вы пошли именно по второму пути, а чтоб при этом не только не удлинять бум, но и сделать его короче, сделали шесты под углом.
    Интересная у Вас система настройки квадратов. Вопрос - таким способом решается вопрос расширения рабочей полосы частот в пределах каждого диапазона, либо ещё и реализована запитка всех активных рамок от общего кабеля без переключения?
    Насчёт двух квадратов согласен, бум достаточно короткий. Для 4 квадратов - у меня для растягивания бума есть возможность удобным образом сделать Т-образную перекладину сверху (и уже все основные железки в наличии), и единственный вопрос - насколько такой способ растягивания влияет (или не влияет) на параметры антенны в случае, если эта перекладина от бума не изолирована. По идее, перекладина порядка 1 м это 1/10 лямбды 10-метрового диапазона и, соответственно, сколь-либо заметно влиять не должна. Но это в теории - а что скажет практика?)
  11. #101
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,062
    9700
    11457
    Блин, 2 квадрата. а такой огород городить ради них.....
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  12. #102
    06.09.2005
    439
    209
    263
    Илья, рамки самого нижнего диапазона никак не могут находиться ближе к мачте (к узлу крепления)! Уровень верхних растяжек определяются углом наклона шестов и их длинны. По поводу настройки рамок. У меня был квадрат 20/15 метров. Для каждого диапазона свой кабель. Перестраиваемый шлейф включался в рамку, в километре от антенны сидел товарищ, который фиксировал подавление сигнала (настройка рефлектора). Сидя дома я управлял моторчиком, который двигал короткозамкнутый шлейф (L-50 см.) После чего он отключался и измерив его длину впаивался постоянный шлейф.
    Дмитрий, RT5T, ну не все опытные как вы. Конечно 2 квадрата наипростейшая конструкция. Может Илье интересно подумать...поэкспериментировать. Надо просто спокойно и вежливо делиться опытом.
  13. #103
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,062
    9700
    11457
    Надумает ТС два квадрата поменять на три, могу предложить....
  14. #104
    24.09.2011
    14,504
    5028
    5852
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    могу предложить....
    А чем эта хуже?
  15. #105
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,062
    9700
    11457
    думаю, у меня дешевле....))
  1. Строим антенну вдали от города
    от RT5C в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 24.09.2016, 11:30
  2. Установка телескопа
    от UA0ACU в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 02:05
  3. Я строю Антенный Тюнер (ручной)
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 10:55
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 21:41
  5. Квадраты на телескопе
    от Torvord в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 12:36
