21.05.2025, 05:18 #121
21.05.2025, 06:53 #122экстра класс
- 25.04.2013
- Поти, Грузия
- 76
- 277
- 752
- 1044
Для Павла 4L1R. Павел, посмотрел ваши фото конструкции антенны на телескопе от Р-140. Все замечательно, но хотел бы вам посоветовать растянуть верхний ярус другим способом: смотрите фото. Площадка (в вашем случае крестовина) не должна быть связана с трубой телескопа. На вашем телескопе и с такой системой растяжек многие десятилетия простоял 4эл. волновой канал на 20 метров с 10 метровым бумом.
Доброе утро Влпадимир RW3AG! Спасибо за совет!
У меня телескп укороченный. В начале 80-х он стоял на крыше 5-ти этажки. Крестовина входила и входит через самодельный подшипник и никакой нагрузки на скручивание не оказывает. На крестовине стоял военноморской редуктор "Рябина" немного модернизированный по совету Володи UA3ABP. В последствии, когда начал модернизацию всего хозяйства в родительком доме, тогда и появились пирамиды с другими редукторами.
Павел 4L1R ex UF6RB
21.05.2025, 07:52 #123Standart Power
- 12.11.2024
- 298
- 42
21.05.2025, 09:11 #124Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Да нет там ничего сложного. На один подшипник больше. Это если два яруса оттяжек. Но и плюсы заметные. Поднимать легче, редуктор на верху мачты все таки вес имеет. Кроме того редуктор доступен для ремонта или обслуживания без опускания мачты. Кроме того например редукторы серии МЭО, если он стоит внизу позволяет повернуть антенну вручную в случае нештатной ситуации, например при отсутствии электричества и питании трансивера от аккумулятора.
73! Василий.
21.05.2025, 10:04 #125Standart Power
- 12.11.2024
- 298
- 42
Помнится был радиолюбитель, у него мачта с квадратами стояла рядом близко к дому, и штурвал на ней, так вот от открывал форточку и поворачивал антенну. А самый простой подшипник это треугольная пластина для оттяжек от мачт коллективного тв.
21.05.2025, 10:23 #126Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
К такой еще тормоз нужен какой то. У меня для полевых антенн на УКВ такой механизм реализован. Но это из другой темы.
По поводу обсуждаемой конструкции лично у меня сомнения в соответствии верхнего колена 40х40, пусть и усиленного вставленной во внутрь трубой и такой огромной верхушки под редуктор. Подозреваю что достаточно было бы конструкции поменьше с одним подшипником.73! Василий.
21.05.2025, 10:27 #127Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11471
Немного перебью. Подеял ппреписку, нашел марку подшипника который заказывал.
UCF 212-36. обошелся он мне в Деуабре в 4840 рублей
Хотя, подобные на Озоне были и в районе 1200.
но, там внутренний диаметр 50, 55, 60, тоесть кратные 5 мм, для стандартной трубы 57 мм это нп совсем удобно... а именно у моего, диаметр 57,15 мм(внутренний). и о в обойме можкт в двух плоскостях двигаться. то есть, по идее, его можно под углом 60 градусов к валу закрепить и он будет работать.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
21.05.2025, 14:36 #128модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,011
- 17102
- 1904
Послушайте, Уважаемые.. Была показана конструкция с мачтой Марс.
Вот как Марс переделать под вращение снизу?
Наверное, надо брать другую мачту, не Марс.. так? Это будет другая конструкция, так?
А свою мачту телескоп я показал, потому, что бы не было вопросов "А ты кто тут такой?"
А то бывает, что советчиков дофига.. а кто такие и какой опыт - непонятно..
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
21.05.2025, 16:17 #129Standart Power
- 12.11.2024
- 298
- 42
Последний раз редактировалось 50at142; 21.05.2025 в 16:23.
21.05.2025, 16:27 #130
21.05.2025, 23:16 #131High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
2 RT5T
Дмитрий, спасибо за рассказ. Букафф норм, ничего не имею против. Практический опыт с конкретикой - всегда интересно. Тему Вашу на досуге почитаю.
Владимир, скорей всего в Вашей ситуации нагрузка на движок великовата, вот и выгорают. У меня два авто, одному 26 лет, другому 30 - в обоих (в первом их вообще два) движки стеклоочистителей не менялись ни разу от рождения - хотя по прочему чего только менять не приходилось)) Уже втулки дворников ушатались, так что люфтят прилично - а движки всё пашут). Для сравнения - в стартерах и генераторах щётки по нескольку раз сменил уже. Так что убивает их ток, а он тем больше, чем больше нагрузка.
Наверху два квадрата без проблем крутит даже 450-я поворотка. Крутить мачту в сборе - сильно сомневаюсь, что даже 1000-я потянет, нужно что-то мощнее.
Плюсы поворотки снизу очевидны. Но и конструкция усложняется. Ну, или, скажем так, требования к узлу поворотки растут. Плюс если делать с нормальными подшипниками - их надо гидроизолировать. У себя я под каждый подшипник выпиливал корпус, в который ставится подшипник и сальник под соответствующий диаметр. Стыки корпуса промазывал герметиком. Ну и диаметр подшипника для средних коленьев выходит приличный, а это тоже вес. В случае моей мачты - он вообще просто неподъёмный будет))) Хотя да, видел, как даже фермные мачты делают вращающимися (помнится, у VK3MO была такая штуковина со стеком 4х4 квадратов на 20-ку, метров 50 высотой или даже больше)
У меня сомнения аналогичные))) Посему бум проверять на практике. Ломать проще, чем строить - поэтому варианты возможного упрощения узла размещения поворотки я на всякий пожарный случай продумал заранее:
1. Самое простое - в моём скворечнике всё, что стоит выше верхней крышки поворотки, полностью снимается, совершенно безболезненно (ну если не считать смертельным геморроем откручивание пары-тройки десятков болтов и с сопутствующим повреждением краски ))) ). Поворотка и всё что конструктивно ниже неё при этом остаётся, бум крепится непосредственно к крышке поворотки через пластину. Лёгкие антенны типа RQ-25 такая конструкция потянет легко. Запас прочности по нагрузке на мачту максимальный - при прочих равных снижение веса (чисто за счёт по сути отказа от скворечника) на примерно 20 кг. Можно тогда наверно и часть ярусов оттяжек убрать. Но хочется антенну побольше, поэтому такое решение - крайность на случай, если всё пойдёт совсем плохо.
2. Другой вариант - отказаться от демпфера между трубостойкой и повороткой. Тупо выкинуть демпфер и вставить вместо него кусок люменевой трубы сэкономит килограммов 5-7. Если не тупо, а сдвинуть поворотку к трубостойке (с соответствующим пересверливанием отверстий под крепёж и подрезанием каркаса), можно выиграть не 5-7 кг, а 6-8. Но остро встанет вопрос центровки, т.к. нижний демпфер на изгиб и на сдвиг не работает, только на радиальные нагрузки. Сделать, чтоб работал на изгиб и на сдвиг очень просто, но снижается жёсткость основания конструкции - не есть гут. В итоге - экономия веса смешная, но возни ради неё прилично.
3. Можно выкинуть и верхний демпфер, и нижний опорный подшипник с его площадкой, сведя всё к классической по сути идее. Но чтобы уменьшить заморочки с центровкой, придётся скорей всего заменить верхний подшипник на подобие того, что использует Дмитрий RT5T. Геморрой по переделке конструкции тут в сумме уже большой, выигрыш по весу - килограммов 10 (в лучшем случае процентов 10-15 от общего веса нагрузки). Стоит ли оно того?
4. Отказаться от использования верхнего колена мачты. Самый простой вариант). Всего лишь отцепляется трос верхнего колена (всего-то один болт открутить ) ), и оно навсегда остаётся внутри предыдущего, дополнительно частично его усиливая (от запредельных изгибов). Хотя неиспользуемое колено можно и вынуть - килограммов на несколько снизится нагрузка на тросы. Оставшейся высоты в примерно 14,5 м мне вполне хватит (я больше изначально и не планировал использовать). Колено 60х60, которое при этом становится верхним, уже посерьёзнее, чем 40х40.
В общем, варианты есть, как поступить, буду решать по итогу поднятия мачты с нагрузкой (глядя, как она себя при этом поведёт). Пока решил не суетиться и двигаться в соответствии с изначальным замыслом. Ну а дальше видно будет.
Приехал позавчера недостающий трос. Надо докупить крепёж, и можно будет начинать заниматься отмеркой/нарезкой/заделкой оттяжек. Если звёзды лягут правильно - то в ближайшие выходные.Илья
22.05.2025, 08:21 #132Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11471
Специально взял из дома весы. Вес всей конструкции вышел 65 кг. это секция, мощная поворотка, толстостенный маст, подшипник.
Ради интереса взвесил стоящий рядом П-10. без всего, один редуктор. 55 кг...73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
22.05.2025, 08:29 #133
22.05.2025, 08:42 #134Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11471
22.05.2025, 08:51 #135Big Gun
- 24.09.2011
- 14,723
- 5089
- 5908
Дима, почему П-10, а не П-8? Сколько токосъёмов?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
195Спасибо
