11.07.2025, 14:48 #226Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,446
- 1051
- 959
Доброго дня!
Что то Илья молчит, может уже построил.
Насчет U Yagi, элементы можно собирать на буме добавляя трубы меньшего диаметра в центральные и далее.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
14.07.2025, 13:28 #227Big Gun
- 24.09.2011
- 14,715
- 5087
- 5905
Молчание почему-то настораживает, и там ещё ураган пронёсся.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
14.07.2025, 14:35 #228
30.07.2025, 21:26 #229High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
День добрый!)
Недавно добрался сделать кувалдометрический тест рым-гайки из местного хоз магазина. Получилось вот что:
Пробовал под гайку и разные штуковины подкладывать, и просто клал её на грунт. Бил кувалдой несколько раз по двум направлениям. Сила удара оказалась ограничена его точностью - из-за формы гайки, она каждый раз достаточно далеко улетает, приходилось смотреть, чтоб не прилетело себе по лбу или по чьему-либо случайно подвернувшемуся авто). Однако достаточно, чтоб гайка оставляла заметную вмятину на 5 мм стальной пластине, подложенной снизу. Раскрошить или деформировать гайку не удалось - получилось лишь добиться вполне чётких вмятин на ней. Гайка М12. При более сильных ударах разница была лишь в том, что гайка летит дальше и с большей убойной силой)Илья
30.07.2025, 21:50 #230High Power
- 17.11.2009
- 503
- 304
- 1076
....она каждый раз достаточно далеко улетает....
Она уворачивается,знает свои слабые места.
В бирюльки играю на все фитюльки.
30.07.2025, 23:15 #231Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,138
- 706
- 3983
31.07.2025, 06:07 #232Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
31.07.2025, 06:49 #233модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,006
- 17094
- 1903
31.07.2025, 08:13 #234Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Нафига только по рыму кувалдой стучать... В реальной природе они (кувалды) с неба падают что ли?
Слабым местом у всех этих штампованных метизов, в т.ч. у тарепов обычно является прослабленная резьба. Правильной проверкой было бы заделать трос и тянуть например домкратом.73! Василий.
31.07.2025, 16:25 #235High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Тест был проведён по предложению коллеги:
А насчёт резьбы я согласен. И это касается всего крепежа - болты, гайки, шпильки, талрепы - ещё в большей степени, чем рым-гаек. И резьба прослабленная везде, и материал - пластилин. Но касаемо всего этого меры уже приняты с нормальным запасом.Илья
18.08.2025, 13:52 #236Big Gun
- 24.09.2011
- 14,715
- 5087
- 5905
Рассказывайте. Как успехи?
Это точно. Качество отменное. При переезде на новый QTH пришлось изрядно попотеть... Секции УНЖи были стянуты между собой ж/д болтами. Так на одном из болтов гайка так "прикипела", что отвернуть не смог. И грел, и ..... Пришлось разрезать её болгаркой.... При совершении этого действа осознаёшь о настоящем качестве.
18.08.2025, 16:27 #237High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Пока никак. Антенна заказана, ещё не приехала. Сделана пробная прокладка кабелей ВЧ и управления повороткой (по дому уже штатно, а к мачте просто прицеплял и смотрел, как это будет расположено в дальнейшем). Подключил, проверил, что всё вертится и индицируется как надо, после чего убрал провода обратно на чердак, т.к. на земле оставлять их не хотелось, а при штатном подвесе будут мешать сборке и установке антенны. Закуплен лёгкий и гибкий кабель наружного исполнения для управления переключалкой диапазонов, заделаны разъёмы. Переключалку от R-QUAD немножко доработал, проверил на АЧХ-метре и покрасил (в цвет мачты ) ). Сейчас в процессе изготовления коммутатор, который будет стоять в шэке - будет управлять двумя группами антенн (на ВЧ и на НЧ бэнды) и выдавать информацию о подключенной антенне на РА. Коробку нашёл, всё что надо выпилил, осталось запаять внутренности и всё проверить. Поигрался с моделью предполагаемой антенны в ММАНе, посмотрел влияние оттяжек. Остальное время другими делами был занят. Сейчас в гараже возни много, авто в силу возраста потребовало определённого внимания, накопилось за несколько лет дел по жестянке и не только, недавно наконец-то удалось добраться, но делать дохрена ещё. В идеале успеть к моменту, когда антенна приедет, чтоб было на чём из пункта доставки её забрать и на огород отвезти, но не факт, что получится. Прошедшие выходные в плане антенно-гаражных дел выпали полностью - мотался в Псков, нужно было сына свозить на первенство России - не зря, деть постоял на пьедестале, 3 место и поздравления от командования легендарной 76-й Псковской дивизии ВДВ по этому случаю). Щас вот до конца рабочего дня надо дожить, добраться до дома и наконец-то выспаться после 10 часов за баранкой). На выходные скорей всего снова в гараж продолжать увлекательные занятия кузовщиной на основном авто) - а антенные дела пока временно на паузу. Хотя время по антенне уже конкретно поджимает(. Переносить завершение стройки века на следующий год ох как не хочется. И так мачта уже скоро как год будет стоит в качестве практически элемента мебели(
Илья
04.09.2025, 17:16 #238High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Всем привет!
Внимание, вопрос к практикам антенностроения:
- Как вы защищаете элементы своих направленных антенн от затекания воды внутрь?
Смысл такой - при околонулевых температурах вода, потихоньку стекая по внутренней поверхности наклоненного (а он всегда в той или иной степени имеет наклон или изгиб) элемента, может постепенно замерзать, образуя ледяную корку. В итоге мало того, что вес антенны увеличивается, но и может возникнуть ситуация, когда элемент полностью или почти полностью забит льдом. Или такого явления нет? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или всё это фантазии, привидевшиеся мне в страшном сне?)
- Или ничего страшного в любом случае не происходит, и на герметизацию внутренней полости элемента можно забить? Тем более что некачественная герметизация может сделать только хуже
- А если таки да, эффект имеет место быть - то какими способами кто с ним борется?Илья
04.09.2025, 17:38 #239Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
Я никак не борюсь, как вода затекла, если затекла, так и вытечет... И это при том что в нашем регионе гололеды и ледяные дожди очень часты "зимой".
Защищать полезно всяческие вертикалы из труб. Я просто замазываю стыки пластилином.73! Василий.
04.09.2025, 17:50 #240Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
195Спасибо
