09.10.2025, 10:42 #256
09.10.2025, 10:54 #257High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
Пока не знаю) Проблем гонять её туды-сюды, как выяснилось, нет - если придумать, как быстро и аккуратно сворачивать/разворачивать оттяжки, не бегая кругами по участку и не волоча тросы по земле. Как я понимаю, 4 унжовские диффлебёдки способны спасти демократию)). Пока что вопрос решаю с помощью карабинов, подвешенных по нескольку штук к тросам нижнего яруса, за которые зацепляю избыток тросов после опускания мачты, растягивая их по длине большими продольными петлями - но это не сильно удобно если подъёмы/опускания мачты делать часто.
Пока что думаю после CQWW мачту опустить - тупо из опасений в тему обледенения - а дальше по ситуации. Что уже решил однозначно - использовать мачту на некой промежуточной высоте бессмысленно - для работы в эфире буду выставлять полную длину, во всех прочих случаях сворачивать почти до конца (ровно на столько, чтоб элементы не ложились на оттяжки нижней секции - это буквально чуть-чуть не доходя до крайнего нижнего положения)Илья
09.10.2025, 10:58 #258
У той антенны жерди делались из титановых труб разделеных фторопластовыми вставками.
Отверстия нужны чтобы вода в них не собиралась.
В нашем случае чуть выше нижних вставок и в местах стыковки труб к буму. Эти места варили "для себя", вот там и начинался пресс из льда.
В деревенских мачтах ТВ антенн можно часто встретить трещины вдоль всей мачты, по той же причине.Геннадий
C 09.2019 - SWL
09.10.2025, 11:03 #259Low Power
- 19.11.2009
- Североуральск
- 93
- 39
Сейчас видно....
73! ЮРА RX9CC
10.10.2025, 08:20 #260Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
Илья какого диаметра и из чего вертикальная труба? Какая поворотка? Судя по фото расстояние от поворотки до траверсы не более полуметра?
best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW), CHALLENGE 2600+, 9BDXCC, DXCC 160.
10.10.2025, 08:25 #261Big Gun
- 24.09.2011
- 14,663
- 5066
- 5884
Василий, в первых сообщениях темы есть ответы на Ваши вопросы.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
10.10.2025, 10:22 #262Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
10.10.2025, 11:38 #263High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Трубостойка труба АД31Т1 насколько помню 1500х40х3 мм, из верхнего опорно-поворотного подшипника выходит примерно на 60...65 см, крепление бума на минимальном расстоянии от этой точки (расстояние от верха трубостойки до центра траверсы порядка 54...55 см). Трубостойка усилена изнутри внатяг (забил с большим трудом) дюралевой гофротрубой наподобие из каких в старых автобусах делали поручни (возможно от автобуса и есть). Трубостойка проходит через второй опорно-поворотный подшипник (в этом же месте через неё пропущена шпилька - ограничитель от просадки) и нижним концом крепится к верхнему демпферу (эластичная муфта от жигулёвского кардана, в народе бублик). Противоположная сторона бублика соединяется с повороткой стальной вставкой-"предохранителем" (обрезанная труба нивовского кронштейна крепления заднего бампера 45х1,5 мм, длиной 30...40 см). По задумке при избыточной нагрузке на скручивание рваться должна именно эта вставка. Поворотка есу G-1000, установлена на демпфированной вторым бубликом платформе. Верхний бублик помимо демпфирования на скручивание выбирает и все погрешности центровки поворотки. Нижний работает только на скручивание, все перемещения по наклону и смещению от оси вращения ограничены трубой усиления верхней секции мачты, проходящей сквозь нижнюю площадку платформы с повороткой и встык входящей в паз верхней площадки сей платформы
Испытания конструкции в сборе порадовали - система демпферов работает как задумано, нагрузка при остановке вращения на мачту почти не передаётся - при остановке бум совершает несколько заметных колебаний туда-сюда, а верх мачты и скворечник почти не шевелятся.
По запасам прочности - статическая нагрузка даже при сильном ветре там небольшая, а динамическая при старте/остановке и порывах ветра должна гаситься демпферами, рассчитанными на намного бОльшие нагрузки (что, вроде, и имеет место, как и было задумано)
Не только не возражаю, но и всячески приветствую - как и любой другой конструктивный обмен опытом
Так что рассказывайте, что за мачта, какая поворотка, как сделан узел поворотки, ну и прочее. И, кстати, очень интересны Ваши впечатления от антенны - как на стадии сборки, так и в работе.Илья
10.10.2025, 12:50 #264
11.10.2025, 09:28 #265Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
Илья спасибо за подробности. Хороший подход к теме скручивания. Я, к сожалению, не достаточно этим озаботился в свое время. Трубостойка AD31T 50x3мм. высота от поворотки до траверсы 0.7-0.8 м с металлической трубой 3,5 мм внутри, только против изгиба и перелома трубостойки. Корзина трехгранная с опорно-поворотным подшипником вверху и демпферной платформой от UD4FD внизу. И главный просчет и первый кандидат на аварию поворотка G-800A ( хоть и рекомендована автором антенны) хлипкая для такой парусности.
Субъективные впечатления: На классических диапазонах 10\15\20 антенна ожидаемо работает лучше предыдущей RQ-23. Очередь за DX-ами заметно сократилась
В тестах зовут интенсивнее.
на ВАРЦ в горячем сравнении с рядом стоящей трехдиапазонной гребенкой: на 17 м примерно одинаково ( точно не лучше) по сравнению с 3 эл. Но объективности ради, гребенка выше почти в два раза (23 метра по сравнению с 13 где квадраты) На 12 м. полный провал (КСВ возле 2) по сравнению с 4 эл. Похоже у меня этот диапазон не заработал или он уж очень компромиссный для RQ-45. Трижды опускал вниз с полной высоты, перемерял искал блох, но так и не разобрался. Автор Олег R3FA на вопросы не отвечает.
Объективно : КСВ по диапазонам достаточно приемлем, вернее смирился пока ( за исключением 12м)
Ниже, которые не плохо бы получше
12 м тут ясно, что ничего не ясно.
20 м. непонятный горб в середине диапазона, вроде с увеличением высоты подъема уменьшается, грешу на металлическую крышу гаража и дома, что пока в 6-8 метрах от крайнего элемента. Есть резерв еще 2 м. подъема посмотрю в следующем сезоне, если не ...
10м тут явно надо бы сдвинуть к началу диапазона, не решился пока менять размеры без рекомендации автора.
Остальные диапазоны не прилагаю, там все неплохо.
Еще раз приношу извинения за свои проблемы в теме автора.best regards RC9F ( ex UW9FW )
11.10.2025, 12:10 #266
11.10.2025, 12:46 #267Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Смело меняем периметры всех рамок , увеличивая их пропорционально желаемому изменению частоты минимума КСВ.
Если не очень хочется снимать провод и переделывать всю рамку ( все рамки), включаем последовательно с цж кабеля, идущему к вибратору меленькую катушечку индуктивности - не более 0,1 мкГн (может быть чуть меньше - можно подобрать, раздвигая витки) и смещаем согласование в телеграфный участок. КСВ на 28,0 однозначно улучшится, а там , где минимум сейчас немного ухудшится.
Можно таким же способом ( не трогая сами рамки) перенести всю характеристику антенны немного вниз. Не только согласование.
В этом случае не только КСВ , но и усиление и подавление тыла в тлг участке станет лучше. Для этого нужно в разрыв нижней стороны всех пассивных рамок включить одинаковые индуктивности, и к цж кабеля , подключённого к активной рамке , тоже подключить такую же . При этом увидите, что вся характеристика согласования ( КСВ) сдвинется вниз по частоте. Можно подключить сначала катушки примерно по 0,07 мкГн, поднять антенну на рабочую высоту, снять характеристику и решить , нужно ли и стоит ли ещё немного увеличить индуктивности ( не более, чем до 0,1 мкГн). В таком случае сдвиг характеристики согласования будет отражать и сдвиг всех остальных характеристик антенны вниз.
С согласованием на 18 и на 24 тоже можно вопрос решить, но несколько иным способом. Если Вам это интересно, можно продолжить диалог. Лучше, конечно, создать отдельную ветку для этого.73! Владимир, RJ3FF.
11.10.2025, 17:24 #268Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
Конечно согласен, что такая многодиапазонность достаточно компромиссная. Но увы.
Владимир спасибо. Несомненно очень интересны и ценны Ваши рекомендации. Полагаю Илья также столкнется с тонкой настройкой по диапазонам и ему будет интересно. Но подожду реакцию и может потом перенесем в отдельную ветку.
В центральную жилу после диапазонного коммутатора интуитивно летом добавлял катушку несколько (5-7) витков коаксиального кабеля. Вроде стало по диапазонам лучше. Сейчас она стоит в разрыве кабеля в 15 метрах от антенн.
Попробую внимательнее посмотреть на ее влияние конкретно на 28 МГц. После буду отрабатывать дальнейшие рекомендации.
Диапазон 18 метров пока не вызывает вопросов
а как поправить 12 и 20 м очень интересно.best regards RC9F ( ex UW9FW )
11.10.2025, 21:53 #269Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
11.10.2025, 22:00 #270High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 748
- 633
- 1416
Василий, "горб" на 20-ке возможно из-за близости металлической крыши. У меня была похожая картина пока не поднял квадраты выше. Покрутите антенну прямо во время измерений, "горб" должен меняться. По графику не понятно. Там два минимума КСВ (на 13900 и 14350), а курсор стоит между ними. Посмотрите активное и реактивное сопротивление у этих минимумов. Возможно, один из них и будет "настоящим", и тогда пересчитывать рамки.
По поводу 12м, это и есть минимум КСВ (едва заметный), что на фото? За диапазоном в обе стороны смотрели? Если за диапазоном (он то очень узкий), то пересчитать длину рамок, а если нет, тогда так и оставить. Как Вы сами сказали, антенна довольно компромиссная и КСВ 2 на этом диапазоне можно считать приемлемым, если усиление и соотношение вперед-назад и вбок получилось близко к расчетным.73! Александр (ex: R0QAW, ex: US2IKL)
195Спасибо
