Сообщение от
RW3AG
Довольно известная конструкция. Бум был сделан из толстостенной металлической трубы примерно 50 мм. Длина бума расчетная по расстоянию между элементами и угла наклона распорок. Врать не буду, но примерно около метра. К буму приварены уголки к которым и крепились деревянные распорки. Сейчас, конечно можно использовать синтетические шесты. Ни одной поддерживающей растяжки для бума не применялось. Настройка квадрата осуществлялась на рабочей высоте при помощи регулируемого шлейфа. Регулировка при помощи моторчика который вращал винт Архимеда и на котором была перемычка шлейфа. При такой конструкции верхний ярус растяжек крепился почти у "скворечника".
