02.05.2025, 17:58 #16Standart Power
- 17.11.2009
- 486
- 303
- 1053
02.05.2025, 18:57 #17Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Мне кажется при комплектации что-то перепутали, поскольку вибраторы имела маркировку не соответствующую инструкции. А я не подготовился к такому повороту
, да и опыта на тот момент не было.
Я крепил оттяжки ниже верхней точки мачты (метра на 2, если правильно помню), но у меня другая конструкция мачты (поворотка снизу и крутится вся мачта). В общем случае уменьшение угла между мачтой и оттяжками это не очень хорошо. Зная размеры квадратов, высоту мачты и расстояния до мест крепления можно прикинуть насколько ниже нужно крепить оттяжки, возможно там будет приемлемое расстояние.
Сообщение от RW3FY
Олег RC6OF (ex UR3IQO)
02.05.2025, 19:21 #18Standart Power
- 12.11.2024
- 269
- 41
Непонятно почему столько "шума". Я видел двойной квадрат на 7 мгц причем углом вниз и разговаривал кто их строил, ни разу не прозвучало о неудобстве с оттяжками. А тут 14мгц...... ваще ж нет проблем.
Интересно, что на высоте 20м он работал существенно хуже чем рядом стоящая 4 ел яга на той же высоте. Потом их подняли на 40м... но как стало я уже не спрашивал.Последний раз редактировалось 50at142; 02.05.2025 в 19:31.
02.05.2025, 19:35 #19High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
ОК, попозже нарисую свои мысли, а пока на затравку пару картинок от мариманов на тему краспиц
Увы, в моём варианте не прокатывает, верхнее колено на весу всю задуманную кухню не выдержит. Поэтому верхние оттяжки придётся цеплять даже не за стыковочный фланец мачты, а выше, примерно в середине скворечника, это примерно на метр ниже точки крепления бума к трубостойке. А угол уменьшать принудительно, притягивая тросы верхнего яруса или к специальной распорке по типу краспицы, или к тросам нижнего яруса зажимами
Увы, в моём варианте не прокатывает, верхнее колено на весу всю задуманную кухню не выдержит. Поэтому верхние оттяжки придётся цеплять даже не за стыковочный фланец мачты, а выше, примерно в середине скворечника, это примерно на метр ниже точки крепления бума к трубостойке. А угол уменьшать принудительно, притягивая тросы верхнего яруса или к специальной распорке по типу краспицы, или к тросам нижнего яруса зажимамиИлья
02.05.2025, 19:37 #20Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
Илья, вы молодец!
Сделано все замечательно - на вырост.
На такое основание встанет любая антенна\мачта.
Никого не слушайте, все у вас хорошо , углы оттяжек у вас для мачты высотой под 25-30 метров.
Я начинал также. Был телескоп Р-140. На нем TH3MK4. Оттяжки на 3 стороны.
Теперь на том же самом месте вместо телескопа на тех же самых местах оттяжек вращаемый стэк.
Удачи в антенностроении!73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
02.05.2025, 19:48 #21High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
R-Quad --
Всё зависит от мачты. УНЖУ и иже с ней можно самый верх не растягивать, фермная конструкция выдержит и так, там вообще для таких антенн пары ярусов оттяжек достаточно. Но её не опустишь и не подымешь в одиночку за 15 минут. А тонкие лёгкие мачты - надо. Телескоп опускается\поднимается быстро - но за это приходится платить неудобствами в другом)
Дмитрий, спасибо на добром слове! Когда-то надо начинать)) Бум стараться, набираться опыта). Для меня тема пока новая) Спасибо супружнице, идея с дачей её, причём шикарно, в 3 км от дома и в стороне от всяких локальных помех). Ну а я лишь дополняю огород своими любимыми растениями))))) Ну и дом попутно оборудуется для круглогодичного проживания.Илья
02.05.2025, 19:53 #22Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
02.05.2025, 20:09 #23Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
02.05.2025, 21:58 #24
02.05.2025, 22:25 #25модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,801
- 17001
- 1880
Возможно ли, после разворачивания телескопа, нижний ярус, который держит сам ствол непосредственно, убрать? Ну чтоб не мешал хождению по участку..
Так то ствол тяжелый, и прям растягивать его до звона оттяжек вроде ни к чему.. Надо обеспечить неподвижность выдвинутого ствола, а не вдавливать его в землю.. так и торсик оборвать недолго..
Мне так кажется.. нет?
03.05.2025, 06:25 #26Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Мне не мешает нижний ряд оттяжек. Но если нужно опустить антенну, то как без него обойтись? Я считаю ещё плюсом нижней оттяжки- противостоять опрокидыванию конструкции при сильном ветре если основание не ,, фундаментальные,,. ,,
RU3OW
04.05.2025, 01:10 #27High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Вот, добрался нарисовать) Вариант 1 - просто притягиваем оттяжки верхнего яруса к оттяжкам нижнего тросовыми зажимами. На более простых антеннах делал так неоднократно, в принципе работает. Но подвижность всей геометрии увеличивается. Поэтому как вариант - доп. оттяжка, дорисованная пунктиром. Вариант 2 - для уменьшения угла использовать наверху рамку, ограничивающую нужный угол. Возможно, углы рамки соединять с фланцем предыдущего колена отрезками тросов. В этом случае, при условии фиксации тросов на углах рамки, чтоб она не ездила вверх/вниз и не перекашивалась, геометрия получается пожёстче, чем в предыдущем варианте.
В моём случае нижнее колено вполне надёжно удерживается лапами трипода, поэтому оттяжки этого колена - скорее перестраховка, чем жизненная необходимость. В принципе, их можно убрать. Тем более, без них будет проще осуществлять сборку антенны и её монтаж на трубостойку.
Насчёт удалёнки - я не созрел пока) Опасаюсь оставлять без присмотра в деревянном доме включенное оборудование) Тем более, сочетать удовольствие от DX-ов с удовольствием от свежего воздуха как-то идеологически правильнее)) А дома лучше попаять что-нибудь когда есть время)
Я имел в виду в принципе разницу в прочности конструкции, УНЖА тут лишь как пример. Стальная труба 60 мм, да ещё поди толстостенная, это таки сильно прочнее, чем люменька 40х40х3, даже усиленная).
Думается, нижнее колено телескопа всё же лучше, чтоб чем-то удерживалось. А убрать оттяжки этого колена можно, если сделать опорные лапы наподобие как у моей мачты. Жёсткие лапы не требуют большого радиуса (в моём случае всего 1,35 м), а нижнее колено будут удерживать не хуже тросов.Илья
04.05.2025, 09:04 #28Standart Power
- 12.11.2024
- 269
- 41
С антеннами так никто и не делает, так и сделать то нельзя, это не яхты где на то есть нормы. ТС конечно фундаментально всё делает, и видно что руки откуда надо, но в голове явно нет опыта. Сама идея телескопа для парусного квадрата ущербна. Я бы посоветовал пока не поздно сварганить аля унжу.. какую нибудь хотя бы трёхугольную ферму...хотя бы 20х20х20 и будет совершенно другой уровень и надежности и солидности и миллион проблем отвалятся как будто их и нет совсем.
А этот "телескоп" не пропадет, отлично подойдет для каких нибудь верёвочных антенн и вертикала, где нибудь на краю участка, даже с облегченным такелажем.Последний раз редактировалось 50at142; 04.05.2025 в 09:14.
04.05.2025, 09:14 #29модераптор
- 18.12.2002
- 28,801
- 17001
- 1880
Ну зачем так?
Вполне себе у меня стояла несколько лет, пока квады не поломало.
Квады может и парусны, но те-же RQ-25 с коротким бумом.. там не такое уж и большое плечо..
Тут как бы сразу напрашивается - "Покажите своё. С фото, рисунками, чертежами.."
04.05.2025, 09:19 #30
195Спасибо
