Страница 3 из 21 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 303
Like Tree195Спасибо
Тема: 6 соток + телескоп + квадраты. Строим антенну)
  1. #31
    12.11.2024
    262
    39
    Тут как бы сразу напрашивается - "Покажите своё. С фото, рисунками, чертежами.."
    Кому показать ? Вам? Зачем? Оно вам действительно надо? Будете повторять? У вас такая же местность и условия размещения?
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Прям с языка снял.
    Вы тоже не знаете как делать и ищете прототип?
  2. #32
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,286
    4948
    5800
    Показать нам. Надо. Может кто-то и повторит. А может кто-то и просто позавидует. Убедительно? Тогда фото в студию.
  3. #33
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,583
    16875
    1857
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    Вам? Зачем? Оно вам надо?
    Мне не надо. Я в свое время делал, и тут показывал, не стеснялся.
    Поучите жизни, и как правильно делать ТС-а, ему, по вашему, не хватает опыта, и ваш, возможно, придется как нельзя кстати..
  4. #34
    18.12.2002
    28,583
    16875
    1857
    По теме разнесения оттяжек.
    У меня на телескопе от Р-140 стояли RQ-25 с устройством РМ-50.
    Три яруса тросик 3 мм разбитый орешками. Нижний ярус растянут несущим тросиком от оптоволоконного кабеля, 4 мм кажется, интернетчики бросают обрезки на крыше.
    На крыше 9-ти этажки. Ширина дома 11 с чем-то метров. Разнос оттяжек от ствола получился около 8-9 метров, и в схему размещения квадратов на сайте квадов вписался, немного увеличив несущую трубу, которая вставляется в РМ-50. Поворотка Кенпро-650.
    После поломки шестов все демонтировал, и потом все так-же в таком же составе восстановится на земле, на даче, после восстановления проволочных элементов.
    На даче можно разнос сделать и больше, тут уж по месту, потому что вертикал на 160-80 уже стоит, и надо как-то вписываться..
  5. #35
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    692
    596
    1373
    Мужики, зачем вы спорите с нонеймом? Ни имени, ни позывного, ни QTH...ничего... Видимо, есть что скрывать.
  6. #36
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    На мой взгляд любые манипуляции по уменьшению угла оттяжек дадут увеличение вертикальной нагрузки на телескоп, что не очень хорошо. На один трос (которым поднимается телескоп) и так приходится нагрузка от антенны, всего телескопа, и оттяжек (или верхнего колена и верхнего яруса оттяжек, если конструкция телескопа как у Р409), это слабое место.
    Я бы рассмотрел еще один "нетрадиционный" вариант - сделать переключаемые квадраты UA1DZ (лично я не делал, но очень хочется попробовать, в моделе выглядит все красиво). Там не будет проблем с оттяжками, да и сама конструкция будет легче и прочнее. Модели (не мои) на 40м диапазон приложил. Вторая модель от RA3GN и она реализована в реальной антенне (он на форуме делился информацией, его версия еще проще исходной - см. модель loop_50.maa). Многодиапазонный вариант тоже можно сделать.
    Вложения Вложения
  7. #37
    24.09.2011
    14,286
    4948
    5800
    Всё верно, не знаю. Делитесь опытом, только своим пож-та.
  8. #38
    12.11.2024
    262
    39
    ..... верно, не знаю.
    Формулируйте задачу, выкладывайте исходные данные, обозначайте свои возможности - рассмотрим что и как вам лучше подойдет.
    А заимствованный опыт.. никак? Он что, не того цвета опыт?
  9. #39
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    692
    596
    1373
    На мой скромный взгляд, Илья изначально выбрал тернистый путь с непонятным результатом по итогу. Какой-бы там ни был телескоп, городить сверху "скворечник" в 30кг + антенна - сомнительная затея. Куда проще и не факт, что сильно дороже, вариант с легкой мачтой 20х20. В Европейской части можно без большого труда найти б.у. за недорого или сделать самому (у автора явно руки растут из правильного места). Сделать еще 4-5 секций по 2м по типу "скворечника" (для квадратов вполне достаточно будет) и станок. Станок можно сделать по типу, как в Дон-1 (у меня такая мачта), ничего там сверхсложного нет. В таком варианте жесткости конструкции хватит и для более тяжелой и парусной антенны, чем 2 квадрата, а куча проблем отпадает сама собой. Подымается и опускается в одного без особых проблем за пару часов. Для такой высоты хватит и 2-х ярусов оттяжек. Я на скорую руку подымал на 15 метров всего с одним верхним ярусом оттяжек + станок растянут. Думал, отработаю RDXC и опущу, а простояла в таком виде 2 месяца и пережила 2 серьезных урагана, когда у нас выкорчевывало деревья, уносило крыши, повалило опоры ЛЭП... Антенну потрепало немного, а мачте хоть бы что. В перспективе буду подымать на 22м с тремя ярусами оттяжек с трайбендером на поворотке вверху и по центру мачты фиксированно на Запад в стэке... Думаю, вполне выдержит.
  10. #40
    24.09.2011
    14,286
    4948
    5800
    для 50at142. Может есть смысл всё это показать, без всякой лабуды?. Просто покажи как сделано у тебя. Чего проще? Какие проблемы? А если нечего показать тогда может и "варежку прикрыть"?
  11. #41
    12.11.2024
    262
    39
    Цитата Сообщение от RC9YK Посмотреть сообщение
    - .....сомнительная затея.
    Куда проще и не факт, что сильно дороже, вариант с легкой мачтой 20х20. .
    Об этом еще в #28 ровно так писано.
    Вас тоже видимо должны сейчас забалтывать личными чертежами, фотографиями.. лабудой с варежками.
  12. #42
    24.09.2011
    14,286
    4948
    5800
    На данный момент никому не нужны твои чертежи. Просто покажи как это воплощено в железе. Фото! А там видно будет нужны или не нужны чертежи. Не пойму в чём сложность? Выйти с телефоном на улицу и сделать несколько снимков.
  13. #43
    30.11.2012
    2,895
    2055
    2014
    растягивать его до звона оттяжек вроде ни к чему..
    С антеннами так никто и не делает, так и сделать то нельзя, это не яхты где на то есть нормы.
    На яхтах ванты растягиваются до 15-20% от разрывного усилия тросса. Например для тросса из нержавейки свивки 1х19 (19 жил) и диаметром 5мм разрывное усилие 22kN.
    Для троса 1х19 (независимо от его диаметра) есть правило: удлинение тросса под нагрузкой на 1мм на участке 2м соответствует усилению в 5% от разрывной силы. Т.е. удлинение троса на участке 2м при набивки вант на 3-4 мм соответствует требуемой норме. По ощущениям это не будет "звенящий трос", он будет иметь достаточно заметный прогиб, если пошатать его рукой. На круизных яхтах, которые не ходят в море в сильный ветер часто выставляют натяжение в 10-15% от разрывного усилия.
    Цитата Сообщение от RW3FY Посмотреть сообщение
    угол уменьшать принудительно, притягивая тросы верхнего яруса или к специальной распорке по типу краспицы
    Да, краспицы обязательно устанавливают, если угол вант относительно мачты меньше 18 градусов. Но основное назначение краспиц (их формы, длины и местоположения на мачте) - это придать мачте правильный изгиб (мачта на яхте не должна быть прямой) и препятствовать появлению отрицательного изгиба.
    Так что трудно понять как в антенных конструкциях поведут себя краспицы.
  14. #44
    экстра класс Аватар для 4L1R
    25.04.2013
    Поти, Грузия
    76
    276
    749
    1026
  15. #45
    24.09.2011
    14,286
    4948
    5800
    Павел, моё сообщение было адресовано конкретному анониму, у которого вообще ничего нет. Зато теоретик он "знатный". Вот казалось бы чего проще как выложить здесь то, что имеешь. Вам ведь не составило труда. Спасибо за фото.
    Что за поворотка на нижнем фото, модель?
    Что планируете поставить на вторую мачту?
  1. Строим антенну вдали от города
    от RT5C в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 24.09.2016, 11:30
  2. Установка телескопа
    от UA0ACU в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 02:05
  3. Я строю Антенный Тюнер (ручной)
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 10:55
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 21:41
  5. Квадраты на телескопе
    от Torvord в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 12:36
