04.05.2025, 09:22 #31Standart Power
- 12.11.2024
- 298
- 42
04.05.2025, 09:24 #32Big Gun
- 24.09.2011
- 14,718
- 5088
- 5907
Показать нам. Надо. Может кто-то и повторит. А может кто-то и просто позавидует. Убедительно? Тогда фото в студию.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
04.05.2025, 09:25 #33модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,010
- 17097
- 1904
04.05.2025, 09:34 #34модераптор
- 18.12.2002
- 29,010
- 17097
- 1904
По теме разнесения оттяжек.
У меня на телескопе от Р-140 стояли RQ-25 с устройством РМ-50.
Три яруса тросик 3 мм разбитый орешками. Нижний ярус растянут несущим тросиком от оптоволоконного кабеля, 4 мм кажется, интернетчики бросают обрезки на крыше.
На крыше 9-ти этажки. Ширина дома 11 с чем-то метров. Разнос оттяжек от ствола получился около 8-9 метров, и в схему размещения квадратов на сайте квадов вписался, немного увеличив несущую трубу, которая вставляется в РМ-50. Поворотка Кенпро-650.
После поломки шестов все демонтировал, и потом все так-же в таком же составе восстановится на земле, на даче, после восстановления проволочных элементов.
На даче можно разнос сделать и больше, тут уж по месту, потому что вертикал на 160-80 уже стоит, и надо как-то вписываться..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
04.05.2025, 09:48 #35High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 758
- 642
- 1419
Мужики, зачем вы спорите с нонеймом? Ни имени, ни позывного, ни QTH...ничего... Видимо, есть что скрывать.
73! Александр (ex: R0QAW, ex: US2IKL)
04.05.2025, 09:51 #36Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
На мой взгляд любые манипуляции по уменьшению угла оттяжек дадут увеличение вертикальной нагрузки на телескоп, что не очень хорошо. На один трос (которым поднимается телескоп) и так приходится нагрузка от антенны, всего телескопа, и оттяжек (или верхнего колена и верхнего яруса оттяжек, если конструкция телескопа как у Р409), это слабое место.
Я бы рассмотрел еще один "нетрадиционный" вариант - сделать переключаемые квадраты UA1DZ (лично я не делал, но очень хочется попробовать, в моделе выглядит все красиво). Там не будет проблем с оттяжками, да и сама конструкция будет легче и прочнее. Модели (не мои) на 40м диапазон приложил. Вторая модель от RA3GN и она реализована в реальной антенне (он на форуме делился информацией, его версия еще проще исходной - см. модель loop_50.maa). Многодиапазонный вариант тоже можно сделать.Олег RC6OF (ex UR3IQO)
04.05.2025, 10:07 #37
04.05.2025, 10:26 #38Standart Power
- 12.11.2024
- 298
- 42
04.05.2025, 10:37 #39High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 758
- 642
- 1419
На мой скромный взгляд, Илья изначально выбрал тернистый путь с непонятным результатом по итогу. Какой-бы там ни был телескоп, городить сверху "скворечник" в 30кг + антенна - сомнительная затея. Куда проще и не факт, что сильно дороже, вариант с легкой мачтой 20х20. В Европейской части можно без большого труда найти б.у. за недорого или сделать самому (у автора явно руки растут из правильного места). Сделать еще 4-5 секций по 2м по типу "скворечника" (для квадратов вполне достаточно будет) и станок. Станок можно сделать по типу, как в Дон-1 (у меня такая мачта), ничего там сверхсложного нет. В таком варианте жесткости конструкции хватит и для более тяжелой и парусной антенны, чем 2 квадрата, а куча проблем отпадает сама собой. Подымается и опускается в одного без особых проблем за пару часов. Для такой высоты хватит и 2-х ярусов оттяжек. Я на скорую руку подымал на 15 метров всего с одним верхним ярусом оттяжек + станок растянут. Думал, отработаю RDXC и опущу, а простояла в таком виде 2 месяца и пережила 2 серьезных урагана, когда у нас выкорчевывало деревья, уносило крыши, повалило опоры ЛЭП... Антенну потрепало немного, а мачте хоть бы что. В перспективе буду подымать на 22м с тремя ярусами оттяжек с трайбендером на поворотке вверху и по центру мачты фиксированно на Запад в стэке... Думаю, вполне выдержит.
04.05.2025, 10:37 #40Big Gun
- 24.09.2011
- 14,718
- 5088
- 5907
для 50at142. Может есть смысл всё это показать, без всякой лабуды?. Просто покажи как сделано у тебя. Чего проще? Какие проблемы? А если нечего показать тогда может и "варежку прикрыть"?
04.05.2025, 10:54 #41Standart Power
- 12.11.2024
- 298
- 42
04.05.2025, 11:45 #42
05.05.2025, 02:32 #43Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
На яхтах ванты растягиваются до 15-20% от разрывного усилия тросса. Например для тросса из нержавейки свивки 1х19 (19 жил) и диаметром 5мм разрывное усилие 22kN.
Для троса 1х19 (независимо от его диаметра) есть правило: удлинение тросса под нагрузкой на 1мм на участке 2м соответствует усилению в 5% от разрывной силы. Т.е. удлинение троса на участке 2м при набивки вант на 3-4 мм соответствует требуемой норме. По ощущениям это не будет "звенящий трос", он будет иметь достаточно заметный прогиб, если пошатать его рукой. На круизных яхтах, которые не ходят в море в сильный ветер часто выставляют натяжение в 10-15% от разрывного усилия.
Да, краспицы обязательно устанавливают, если угол вант относительно мачты меньше 18 градусов. Но основное назначение краспиц (их формы, длины и местоположения на мачте) - это придать мачте правильный изгиб (мачта на яхте не должна быть прямой) и препятствовать появлению отрицательного изгиба.
Так что трудно понять как в антенных конструкциях поведут себя краспицы.Андрей - YL2QN
05.05.2025, 07:16 #44
05.05.2025, 07:45 #45Big Gun
- 24.09.2011
- 14,718
- 5088
- 5907
Павел, моё сообщение было адресовано конкретному анониму, у которого вообще ничего нет. Зато теоретик он "знатный". Вот казалось бы чего проще как выложить здесь то, что имеешь. Вам ведь не составило труда. Спасибо за фото.
Что за поворотка на нижнем фото, модель?
Что планируете поставить на вторую мачту?Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
195Спасибо
