Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 101314151617181920
Показано с 286 по 298 из 298
Like Tree193Спасибо
Тема: 6 соток + телескоп + квадраты. Строим антенну)
  1. #286
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,255
    473
    1391
    Да Илья. Смирился бы, но усилитель не хочет, уходит в защиту по КСВ.
    Также видел влияние на добавление дополнительных кусков кабеля по диапазонам. Сейчас тоже стоит дополнительная бухточка 4-5 метров в разрыве на половине кабельной трассы. Помогла избавиться от ухода усилителя в защиту на 18 метрах.
    Василий, это данные измерений через кабель от антенны до коммутатора, я правильно понял?
    Нет Владимир. Коммутатор между рамками вверху на траверсе. Это измерения в 15 метрах от антенны внизу у второго коммутатора ( между мачтами). До трансивера еще 12 метров кабеля.
  2. #287
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    583
    101
    42
    В этой ситуации лично я предложил бы такую методику:
    1. Определить чётко суммарную длину кабеля от каждой рамки до точки измерения (длина кабеля от рамки до верхнего коммутатора + длина подвижной петли (если она сделана отдельным куском) + длина кабеля, идущего вниз до измерителя. Посчитать (с учётом укорочения), на каких диапазонах с этими длинами получается повторитель (целое количество полуволн), а для каких длина кабеля в целое число полуволн не вписывается
    2. Для тех диапазонов, для которых полуволновой повторитель не получается "по умолчанию", изготовить из кабеля того же типа вставки, чтобы со вставкой конкретного бэнда на нём получалось целое количество полуволн (если очень сильно повезёт, может получиться, что можно обойтись единственной универсальной вставкой).
    3. Везде, куда руки дотянутся, щедро навесить ферритов на оплётки (для исключения антенного эффекта фидера)
    4. Используя сделанные вставки, повторить измерения, временно прикручивая на каждом из диапазонов соответствующую ему кабельную вставку. В итоге на измерителе видим импеданс рамок, 1:1 транслированный ко входу измерителя - из чего уже можно делать выводы о степени настроенности в резонанс каждого из диапазонов. Делаем выводы о необходимости настройки самой антенны, либо отсутствии нужды в оной.
    5. Если решаем антенну не трогать, повторяем измерения без кабельных вставок (либо с одной из них, соответствующей тому диапазону, согласование которого реальный кабель разваливает сильнее всего).
    6. По итогу этих измерений рассчитываем параметры LC согласующей цепи для каждого из тех диапазонов, для которых это нужно (оптимально в виде П-образного ФНЧ).
    7. Из высоковольтных высокодобротных элементов и хороших релюшек изготавливаем плату с переключаемыми согласовайками, ставим её в герметичный корпус, который располагаем в той точке, в которой измерения проводились. Настраивая (если понадобится) её для каждого бэнда отдельно, получаем КСВ=1 везде где захотим (хоть в CW участках, хоть в SSB, хоть на границе между ними)
    8. Радуемся жизни, имея в плюсе бонус в виде дополнительной фильтрации всякой бяки.
    Можно, конечно, сделать досогласование отрезками кабеля (например, подобрать вставку компромиссной длины, либо сделать набор переключаемых вставок, либо набор переключаемых шлейфов) - но я бы так делать не стал из-за потерь, которые при таком способе согласования возникают, а также из-за громоздкости. Потери же в качественно сделанной согласовайке при таком диапазоне согласуемых сопротивлений составят величины максимум в десятые доли дБ, сравнимые с погрешностью измерений.
    А я сегодня как работу закончу, вприпрыжку на огород) Подготовил набор нагрузок для проверки моего "железного" КСВ-метра - проверю, он реально тупой, или же имеют место чудеса с Осой и её шнурками)
  3. #288
    15.01.2004
    583
    101
    42
    Всем привет!)
    А вот сейчас, внимание, будет задачка, которой предлагаю всем дружно сломать себе моск, она того достойна)) А заодно уберечь счастливых обладателей RQ-45 от самоповешения, а Олега, возможно, от кучи тухлых помидоров в его адрес)
    Я всегда считал, что руки мои не настолько кривые, чтобы сделать совсем уж тупой КСВ-метр, да и не мог я его не проверить после изготовления. Поэтому что было сделано:
    1. Нашёл ВЧ тройник. Не идеальный, но пригодный к тому, чтоб запараллалить две нагрузки. Прикрутил к нему эквивалент 50 Ом. Коротким (около 20 см) кабелем подключил к Осе. Оса показала КСВ=1,1
    2. Взял второй эквивалент. Прикрутил к тройнику. Оса показала КСВ около двойки.
    3. Взял пустой разъём, запаял туда ёмкость 130 пФ. Прикрутил вместо второго эквивалента впараллель к первому. Получил показания КСВ с помощью Осы: 1,54 14,0 Мггц, 1,82 18,1 МГц, 2,0 21 МГц, 2,28 24,9 МГц, 2,54 28,0 МГц, 2,63 29,0 МГц.
    4. Полученный имитатор нагрузок привёз сегодня на огород и подключил к коммутатору антенн, в место, куда прикручивается у меня эквивалент (есть на переключателе такой режим). В итоге результаты:
    - С имитатором КСВ в режиме реактивность II 50 Ом показания КСВ даже заметно хуже, чем было с Осой (условно от 2 до 4, точно даже считать не стал - приборчик явно отсутствием чутья по отражёнке не страдает)
    Но дальше интереснее:
    - выкручиваю из тройника разъём с ёмкостью, оставляя в нём только 50 Ом - показания КСВ-метра 1,5 (Оса показывала в таком режиме 1,1).
    - прикручиваю на место ёмкости вторую нагрузку 50 Ом - и приборчик начинает показывать КСВ = 1)) (Оса в таком варианте показывала 2, как и должно быть)
    - убираю тройник, прикручиваю эквивалент 50 Ом напрямую - и КСВ с 1,5 возвращается к положенной 1
    - повторяю эксперимент, исключив антенный коммутатор (прикручиваюсь напрямую к аыходу КСВ-метра (коммутатор соединён с ним кабелем 30-40 см)) - ничего не меняется:
    - если нагрузка прикручена напрямую то КСВ 1
    - если с тройником, в котором кроме неё ничего - то 1,5
    - с второй активной нагрузкой 50 Ом впараллель с первой через этот тройник - КСВ=1
    - с реактивной нагрузкой впараллель 50 Омам - КСВ=2...4 в зависимости от диапазона
    Вот как то так)) Какие будут идеи?)
  4. #289
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,203
    707
    159
    Скрины экрана посмотреть бы в полосе 1-31 МГЦ при этом...
  5. #290
    15.01.2004
    583
    101
    42
    Картинки с Осы выкладывал на прошлой или позапрошлой странице. Их много, поэтому выложил в виде 4 архивов, где их сгруппировал по смыслу.
    Пока что имеем:
    1. Подключение к КСВ-метру что антенны, что эквивалента 50 Ом (хорошего) даёт одинаковое показание КСВ=1, даже если эквивалент подключен небольшим куском кабеля
    2. Подключение к КСВ-метру нагрузки с реактивностью даёт показания КСВ как минимум не лучше, чем с той же самой нагрузкой показывает Оса
    3. Подключение к КСВ-метру активной нагрузки 50 Ом через тот же кабель, что и п.1, или напрямую без кабеля, но через тройник (к которому больше не подключено ничего) даёт показание КСВ=1,5 у железного прибора и 1,1 у Осы
    4. Подключение к КСВ-метру через тройник двух нагрузок впараллель (итого 25 Ом) даёт показания КСВ=1 у железного прибора и КСВ=2 у Осы.
    5. Смена направления подачи сигнала у КСВ-метра влияет только на положение переключателя "туды-сюды", характеристика детекторов в обоих направлениях одинакова (проверялось мульён раз)
    Мои выводы пока такие:
    - Реактивности железный КСВ-метр чует как минимум не хуже Осы
    - При честных 50 Омах что у железного КСВ-метра, что у Осы КСВ=1 ( У Осы - если это неизлучающая нагрузка, если же излучение есть (антенна) то под большим вопросом)
    - При активных и не излучающих 25 Омах у Осы КСВ=2 как и положено, а вот железный прибор насчёт способности чуять отклонения активного сопротивления при нулевой реактивности пока под вопросом (как выяснилось, имеющийся тройник реактивность вносит - такую, которую Оса не видит, но железный прибор видит отлично, а другого способа проверить на не равной 50 Омам нагрузке я к сожалению не предусмотрел - следующим шагом надо будет заготовить нагрузку 25 Ом честную, без тройников и т.п., и повторить проверку)
    Но уже сейчас видно, что антенный анализатор ака Оса-103М, при измерениях параметров антенны, в поле излучения которй находится этот прибор и/или связанные с ним шнурки, как минимум насчёт реактивности привирает сильно, посему корректность снятых этим прибором графиков - под очень большим вопросом. Хотя железный КСВ-метр наоборот, реактивности чует великолепно реальные и не реагирует когда их по факту нет - но при этом не исключено, что может отклонения чисто активного сопротивления не чуять, или чуять не в любых ситуациях (это то, что надо будет проверить)
    ЗЫ
    Щас дошло, что Вы про несколько другие картинки. Тут надо подумать, что и как можно ещё снять. Оса с собой, могу завтра измерения проделать. Только надо понять, какие именно)
  6. #291
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,203
    707
    159
    В #288 в п.4 непонятно - это на каком-то диапазоне или во всей полосе
  7. #292
    15.01.2004
    583
    101
    42
    В полосе от 14 до 29 МГц. Дома Осой снял график (он монотонный) записал КСВ по 6 точкам, которые выбрал совпадающими с нашими диапазонами (чтобы на тех же частотах проверить железным прибором). В результате железный прибор показал у этой нагрузки в этих точках КСВ не лучше, чем показывала Оса, а, навскидку, даже хуже. Т.е. железный прибор реактивность нагрузки чует как мини́мум не хуже Осы. А значит реактивности этой во входном сопротивлении антенны в сколь-либо значимом количестве нет.
  8. #293
    15.01.2004
    583
    101
    42
    Всех с прошедшими-наступившими!)))
Название:	Шэк должен быть тёплым).jpg
    Первое штормовое предупреждение 18 м/с позади, полёт нормальный) Пока на минималках, после CQWW - 6 м от земли, ближе к весенним тестам верну на штатную высоту, а пока небольшая перестраховка и без фанатизма испытание механики)
  9. #294
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,203
    707
    159
    ОК.
    Второе фото наводит на мысль, что требуется противопожарное предупреждение. Там что, рядом с печью два элемента дерявянной мебели?
    Всё-таки, там хоть меры и приняты в печи, но внешняя оболочка весьма горячая.... Да и путь ИК нагреву дома перекрыли...
    Шибер почаще крутите от упора до упора - может стекающими продуктами конденсации заклинить, если не шевелить - это их опыта.
    И осиной регулярно печь "прокаливать"...
  10. #295
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,629
    478
    24
    Печка это поворотка, СУ или какой то измеритель? https://forum.qrz.ru/images/smilies/wink.gif
  11. #296
    15.01.2004
    583
    101
    42
    ОК.
    Нет, это не мебель, а противоположная стена смежной комнаты в нескольких метрах от печки видна в проём). Печь стоит между двумя комнатами в специально вырезанной нише стены, обшитой теплоизоляцией. Поэтому циркуляция воздуха свободная, ИК излучение уходит везде тоже без препятствий, за исключением элементов стены, которые по понятным причинам нагревать особо нельзя. По пожарной части можете быть спокойны, после монтажа печи ИК камерой снималось распределение температур по всем поверхностям, там всё с запасом по отношению к соответствующему ГОСТу для деревянных строений. Хотя печка при этом протапливалась по максимуму, докрасна, в реальной жизни я её так сильно никогда не топлю, т.к. при этом на первом этаже температура как в парилке)) - столько никому не надо, актуальнее как растянуть горение дров на подольше). Шибером пользуюсь каждый раз, именно так - при затапливании тяга на полную, а как нормально разогреется, хватает с запасом минималки. Труба вверх выведена без изгибов, тяга хорошая. По высоте трубы относительно крыши если что насчёт норм тоже в курсе, соблюдено с запасом).
    Печка это главный элемент сетапа)) Не усилителем же помещение отапливать, когда антенна позволяет нормально на QRP работать)
  12. #297
    11.01.2011
    76
    1,629
    478
    24
    Понял, это усилитель оператора. Или можно прировнять к допингу. ;-)
    Когда то применял похожий. Но не для контестов.
    Эх нет судей СССР, они и не за такой снимали с зачетов чемпионов.
  13. #298
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    680
    Всем привет.
    Прошу совета в выборе телескопической удочки для постройки антенны.
    Идея такая, дельна 40 м бэнд, провод полевка 268, метра 3 дюралевая труба или деревянный шест, далее планирую удочку.
    Крепится будет на крыше девятиэтажки + 3 м лифтовая будка. Запитана антенна будет в угол симметричной линией, так,что кабель вверх не предвидется, меньше нагрузка на удочку.
    Смотрел на OZON & WB там в пределах 1500-2000 р. полно, но я даже не рыбак, так что имею смутное представление о их прочности.
    У кого может есть опыт построения такой конструкции, поделитесь .
  1. Строим антенну вдали от города
    от RT5C в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 24.09.2016, 11:30
  2. Установка телескопа
    от UA0ACU в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 02:05
  3. Я строю Антенный Тюнер (ручной)
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 10:55
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 21:41
  5. Квадраты на телескопе
    от Torvord в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 12:36
