Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 102
Like Tree3Спасибо
Тема: Редуктор П10
  1. #46
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Цитируете вопрос о питании ГСК-1500, а он на 27 В.
    В инструкции к РЛС явно указано, что используется модернизированный (перемотанный) ГСК-1500, так что НЕ 27 вольт. У меня тоже такой двигатель. Обмотки последовательно, ротор коммутирую по полярности. 100-120В многовато - быстро слишком крутится, у меня под нагрузкой примерно 60 вольт, 1 оборот за 70 секунд.
  2. #47
    Low Power
    29.12.2012
    50
    25
    19
    ГСК-1500 -исходно самолетный генератор-на табличке генераторные параметры при указанных оборотах.
    соответственно в режиме двигателя очень надежный вариант с большим ресурсом.
  3. #48
    Low Power Аватар для UA9ACV
    04.03.2007
    5
    36
    Ну, в иструкции написано, что ГСК-1500 , в редукторе перематывается, и его рабочее напряжение 110 В, я этот движок не достал,
    поэтому ставлю СЛ-569, он изначально на напряжение 110 Вольт, правда по мощи уступает. К стати, П10, некоторые, идут сразу с
    СЛ-569, в принципе хватает, по поводу Фильтров точно сообщил Геннадий Шульгин, в сообщении.
    С уважением, Григорий.
  4. #49
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    ГСК-1500 генератор постоянного тока от судового дизеля 6-ЧСП. Применялся ГСК-1500 в редукторах РЛС П-8. Затем перешел в первые изделия П-10. Запускался подачей напряжения +27 Вольт на щетки ротора, "башмаки" подмагничивания питаются через проволочный переменный резистор, причем, чем выше напряжение, тем двигатель вращается медленнее и наоборот, чем больше величина сопротивления
    резистора, тем вращение быстрее, но мощность на валу падает. Реверс двигателя осуществлялся изменением полярности питающего ротор напряжения. Впоследствии ГСК-1500 из-за большого потребления тока заменили на электродвигатель питающийся напряжением 110 Вольт.
    ГСК-1500 перемотать на 100 вольт сложновато, малы размеры каналов в якоре, обмотка в приличной внешней изоляции не помещается, да и 110 Вольтовые двигатели совсем в другом корпусе.
  5. #50
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Гена, я эту информацию нашел на CQHAM
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post565846
    после этого провел лабораторную работу со своим двигателем. При напряжении 27В он совсем медленно крутит. Лучший результат когда обмотки последовательно и напряжение 50-60 вольт, при этом ток потребления всего 0,33А ! При 110В крутит слишком быстро.
  6. #51
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Михаил, какое было включение обмоток, последовательное или параллельное?
    У на на клубной станции ранее эксплуатировался редуктор с таким двигателем, питали от 27 В, антенну вращал с нормальной скоростью, включение обмоток было параллельное.
    По поводу переделки, утверждать не могу, но скорее всего это касается не перемотки, а включения обмоток статора.
  7. #52
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    ГСК-1500 применялся ещё в РЛС типа П-3А, откуда он и перекочевал в П-8.
    Применялся при питании 50-180 Вольт и токе 0,5-0,7 A.
    Есть в сети ремонтное описание на П-3А (объём 12 мВ), где на стр.37-47 описан ремонт этого двигателя и приведены обмоточные данные.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...F-3%D0%90.djvu
  8. #53
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Цитата Сообщение от ua1osm Посмотреть сообщение
    Срочно слейте всякое жидкое масло!!!
    Опыт RU1A и UA1BX (если эти позывные вам что-нибудь говорят):
    Жидкое масло годится только для армии. Где много солдат для техобслуг. И где редуктор крутится в миллион раз интенсивнее, чем у нашего брата.
    Редуктор промывается керосином, сушится и зашприцовывается консистентной смазкой ЦИАТИМ-221, пока не полезет из всех щелей.
    Эта смазка работает до -70С.
    Где она есть- на нефтебазах. Упакована в жестяные банки.
    Если сделаете так, то забудете про все проблемы с замерзанием редуктора навсегда.
    Если смазки нет, или денег на нее в самостийной нет, вылейте к такой матери военное масло вон и оставьте редуктор сухим. Износ будет не очень большим, но и замерзать ничего не будет. Определенно лучше, чем с маслом и накапливающимся конденсатом воды под ним.
    Для смазки редукторов нужно не ЦИАТИМ-221, а ЦИАТИМ-208, которая специально для этих целей и разрабатывалась. Вот что про нее пишут:
    Для смазки бортовых редукторов тяжелых гусеничных машин применяют трансмиссионную консистентную смазку циатим-208. Эта смазка нри обычных температурах имеет полужидкую консистенцию и обладает высокими противоизносными свойствами. Смазку получают загущением смеси осевого масла и осерненного масла трансмиссионного автотракторного. В качестве загустителя используют кальциевые мыла, полученные в результате омыления осерненного окисленного нетролатума. При обычных температурах смазка циатим-208 — вязкая жидкость черного цвета. При температуре —15° С она представляет собой пластическое вещество, имеющее пенетрацию, равную 300—360. 
  9. #54
    04.03.2007
    5
    36
    Геннадий Шульгин недавно в сообщении написал, что для смазки редуктора П-10 он давно применяет трансмиссионную смазку от Жигулей ТАТ-17. И, действительно, кто нибудь видел, чтобы Жигули не могли тронуться при -40 из-за трансмиссии ?.
    Волги и другие с Нигролом в заднем мосту наблюдать приходилось. Так, что зачем изобтетать что либо ?.
    В следующий раз залью ТАТ-17, благодарю Геннадия.
    Да токосъёмники тоже попробую графитовой.
  10. #55
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    С таким же успехом можно применять несколько дешевое масло-ТАП-15. Температура застывания ТАП-17 одинаковая. Тут только вопрос в том, что при длительном использовании жидких масел в них собирается вода. Я предпочитаю ЦИАТИМ-203. Эта смазка работает до -50.
  11. #56
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Залью ! При НАШИХ потребностях в работе "поворотки ", может достаточно только смазать . И не думать в морозы застынет или нет .
  12. #57
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    В следующий раз залью ТАТ-17,........
    Вот когда попробуете, не поленитесь потом вернуться в тему и написать о своём опыте.
    Мой опыт говорит о том что с ТАД-17 вращать антенну зимой было проблемно, редуктор П-12М вращал ооочень медленно, так там мотор в 2,3 раза мощнее чем у П-10. Были случаи когда у П-10 два раза спалили электродвигатель СЛ-569 (160 Вт). Интересовался у военных, что они используют, говорили что летом разбавляют ТАД-17 керосином, а кто то даже говорил что для работы зимой заливали трансформаторное масло.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.09.2014 в 09:53.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #58
    Standart Power Аватар для RK9UE
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    568
    Коллеги! Один из редукторов П12 был приобретен без верхних скоб узла крепления бума, возможно у кого то имеется и не используется эти элементы. Коллектив UA9UZZ с благодарностью приобретет эти детали, на фото видны размеры скобы .
ID:	125389 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #59
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RK9UE Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    Я ищу резьбовые заглушки малые на кабельные вводы (на первом фото - слева по бокам от шильдика "верх") Если есть ненужные - может поменяемся на что-нибудь, если они такие же, как на П-8 ...
  15. #60
    04.03.2007
    5
    36
    [QUOTE=RT9C;1036978]Григорий, а на сколько она далека от УКВ?
    Я считал, что частота П-10 как раз в районе двойки.
    Олег.
    Вложение 125188[/QUOTE
    Здравствуйте Олег.
    Я не знаю частоту работы наших РЛС, видимо это секрет, хотя похоже полишинеля. Возле любого
    аэродрома стоит такой треск, что иногда не возможно работать в эфире. В доступной документации
    частота работы тщательно вымарана. Её не трудно измерить с помощью ГССа и ВЧ вольтметра, я
    этим не интересовался и не занимался.
  1. Редуктор
    от Phantom в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 18:11
  2. Самолётный редуктор
    от UA3LEO в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 07:20
  3. Редуктор 12П
    от ER2NB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 23:27
  4. Редуктор G-450 ?
    от UA0JQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.06.2004, 01:14
  5. Антенный редуктор AR-300-XL
    от Alex/YL2MK в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 19:01
