Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 102
Тема: Редуктор П10
  1. #61
    23.10.2006
    с.Богашево ,Томский р-н,Томская обл
    20
    8
    8
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    а кто то даже говорил что для работы зимой заливали трансформаторное масло.
    Подтверждаю.. Заливал трансформаторное масло лет десять назад в свой П10-й Никаких проблем при отрицательных температурах не было . Все крутится ..
  2. #62
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    216
    147
    230
ID:	137498 Не П-10, но смазку любит И-20.
  3. #63
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Сергей , а что это за зверь И-20 ?
    73! Vlad
  4. #64
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Добрый день !
    Подскажите возможно или нет отремонтировать токосьем на П-10 верхний звонится нижний нет.
    Лючек открывал подвижный контакт с ниждего разьема на диск есть а внутренний, сверху на диск не звонится.
    Возможно такое выледить или нет? И как?
  5. #65
    17.08.2009
    216
    147
    230
    73! Vlad
    Минеральное индустриальное масло И-20И, в народе- веретенка. Это
    то, что доктор прописал для подобных механизмов.
  6. #66
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Использую списанные редукторы П-12, два штуки. Один работает сухим, без масла с 1987 года. Второй на антенне 40 метров с 1992 года. Пару раз за эти годы, заливал на лето автомобильное масло, на зиму сливал. Трансформаторное масло, не имеет смазывающих свойств, у него другое назначение- охлаждение. Пробовал и веретёнки и шмеретёнки, когда конденсируется влага происходит замерзание. Если опасаетесь за редуктор, летом с маслом, зимой сухим.
    И будет вам счастье.
  7. #67
    17.08.2009
    216
    147
    230
    У нас температура зимой позволяет всякие вольности,
    редуктор от Р 404 вообще забил ЦИАТИМ ом , в минус 20 возрос ток потребления
    эл. привода на 2А, а так нормально. В -30 все крутилось, но чувствовалось, что
    тяжело, ток померять не успел, потеплело. На сухую как-то противоестественно ,
    по крайней мере в наших широтах.
  8. #68
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Я рассказал о своём опыте. Да и не я один, использую эти редукторы без масла.
  9. #69
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Использую списанные редукторы П-12 Второй на антенне 40 метров с 1992 года. Пару раз за эти годы, заливал на лето автомобильное масло, на зиму сливал. Трансформаторное масло, не имеет смазывающих свойств, у него другое назначение- охлаждение. Пробовал и веретёнки и шмеретёнки, когда конденсируется влага происходит замерзание. Если опасаетесь за редуктор, летом с маслом, зимой сухим.
    Александр , а если влага вовнутрь , все равно редуктор замерзнет , если даже без масла ?
    И второй вопрос - какая антенна на 40 ? Нет ли самопроизвольного проворачивания антенны при сильном ветре по часовой стрелке ?
    73! Vlad
  10. #70
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Цитата Сообщение от RK9UE Посмотреть сообщение
    Коллеги! Один из редукторов П12 был приобретен без верхних скоб узла крепления бума, возможно у кого то имеется и не используется эти элементы. Коллектив UA9UZZ с благодарностью приобретет эти детали, на фото видны размеры скобы .
    Вложение 125389 Вложение 125390
    Зачем вам эти скобы? Вопрос можно решить другим способом. Вырезаете стальную пластину, сверлите отверстия, и крепите её на этих шпильках гайками. А уже сам бум крепите к пластине U- обоазными шпильками, или пластинами, сквозь которые проходят болты. Так делают очень многие.
  11. #71
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    R7LV.
    Владимир у меня в редукторах даже сливные пробки открыты. На 40 метров два квадрата самодельные с 1992 года.
    На 20 метров 1 этаж 4 элемента яги, вторым этажом 4 эл.яги на 15 метров и 3 эл. яги на 10 метров, совмещены на одном буме. Обе антенны парусят, при сильном ветре, приходится подворачивать. Электрических стопоров нет, редукторы брал на военной свалке. Тогда ещё можно было. Hi Hi.
    Да ещё, под большими планитарками есть окно, по моему на шести винтах.
    Я через эти окна положил циатим, прямо на планитарку, прокрутил и потом ещё добавил.
    Закрутил заглушку на 4 винта, остальные не закручивал. Это даёт возможность конденсату сливаться, через свободные отверстия.
  12. #72
    17.08.2009
    216
    147
    230
    R7LV.
    Александр, пожалуста растояние между этажами и пару слов о конструктиве диаметр межэтажной стойки?
  13. #73
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Я ставил тоже на П-10 в два этажа на одной коллективке.
    Давно, примерно в 98-99 году, они особо с ней ничего больше не делали с тех пор, разнос между этажами был 3 метра, наверху 6 элементов на десятку с девятиметровым бумом.
    Лестница из дюралевых труб диаметром шестьдесят.
    По конструкции, вот фотка прошлогодняя её.
  14. #74
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    R7LV.
    Так Вы говорите о планетарных или червячных П12 ? Я говорил о червячных , что они произвольно вращаются по часовой стрелке
    73! Vlad
  15. #75
    Low Power Аватар для UA9ACV
    04.03.2007
    5
    36
    Цитата Сообщение от YL2MU Посмотреть сообщение
    В П-10 люфт возникает и в другом месте. Верхняя вращающаяся "тарелка", на которой лежит антенна, одета на выходной вал и фиксируется на нём шплинтом. В связи с тем, что шплинт стальной, а тарелка из силуминового литья, при большом весе антенны это место со временем разбивается, и появляется люфт. У меня в своё время на таком поворотнике стоял 4-эл. бим на 20 м диапазон. За 10 лет в описанном месте появился солидный люфт около 20-25 гр. К сожалению, в таких поворотниках не предусмотрены никакие тормоза, что создаёт такие вот проблемы. Hy-Gain, вроде, покрепче YAESU, но лично мне не нравится индикация угла поворота стрелочным прибором. Очень уж ненаглядно. У YAESU это выглядит симпатичней, удобнее и привычнее. Хотя все они своё отрабатывают и особых проблем, при правильно расчитанных нагрузках, ни у кого нет. Советские, конечно, были относительно прочны, но уж очень тяжелы. Хотя плюс был в использовании скользящих ВЧ токосъёмников - никаких проблем с заматыванием кабеля и раздумий - в какую сторону крутить
    Не знаю как в Вашем рерукторе, в моём, никаких шплинтов нет, а, применены шпонки 2 штуки, и
    в дюралевую крышку залито стальное кольцо, через которое и крепится посредством 2шпонок.
    конечно, возможно и влитое кольцо можно разбить, но, тут постараться нужно, икогда кольцо
    приржавеет к оси и валу, то и крыхку проблематично снять.
    С уважением, Григорий.
  1. Редуктор
    от Phantom в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 18:11
  2. Самолётный редуктор
    от UA3LEO в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 07:20
  3. Редуктор 12П
    от ER2NB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 23:27
  4. Редуктор G-450 ?
    от UA0JQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.06.2004, 01:14
  5. Антенный редуктор AR-300-XL
    от Alex/YL2MK в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 19:01
