Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Цитата Сообщение от US4LS Посмотреть сообщение
    Наверно соглашусь, тоже хотел найти что либо приличное металлическое, но увы...
    А что конкретно лимитирует вас в габаритах ATX БП? КПЕ или катушки?
    Гм, а вот такой вариант.
    Два корпуса от ATX БП, скрепляем один к одному донышками. Полученное ставим на бок или в два этажа. По двум отсекам размещаем все что нужно, межотсечные дырки сверлим за 1 минуту.
    Просто и сердито
  2. #17
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Ребята, спасибо за советы, никогда не приходилось прореживать кондеры! Попробую заняться. В прошлые выходные был на нашем радиорынке - хочу вам сказать что уже не так то просто найти и такие кондеры от обычных старых приемников - на рынке ПУСТО!!!!!
  3. #18
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Кстати неплохие корпуса не от БП а от СД-приводов.В них можно что угодно собирать.А кондеры можно сделать самому-во всю длину и под корпус,типа таких как было во вложении.Пластины вырезаються из алюминиего листа,с помощью трафарета.Для скрепления болтики и
    длинные шпильки с резьбой любого диаметра и длины так же можно
    легко купить.Керамику(если хочеться именно керамику)возьмите из тарелок,но лучше из толстого стеклотекстолита.Ось тоже на выбор-
    хотите метал,нет то фторопластовый вал возьмите.В общем проблем
    много нет.Понятно особо нового ничего не добавил,просто мне показалось
    что автор хочет имено маленький и плоский тюнер.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Как то на И-просторах нарывался на описание конденсатора, изготавливаемого из двух трубок. Замечательная вешь. И делается легко (особенно если слегка модернизировать идею автора). Пробовали такие конденсаторы на РА большой мощности - работают.
    Если кто не в курсе идеи (не помню, право, где ссылка) - то берется два отрезка трубы (дюралевых, например). Пусть одна будет диаметром 65, а вторая - 60 мм. Зазор получается 2,5 мм. Трубки распиливаются пополам. Геометрию распила можете и так себе прдставить и поэкспериментировать - чтобы вставленные друг в друга распиленные части образовывали при вращении относительно общей оси переменный конденсатор. Начальная емкость и конечная зависит от конфигурации и длин трубок. Внутреннюю трубку сажаем на изолятор - мы пробовали на обыкновенном куске черенка лопаты, хотя это и не по правилам Дальше - две боковые пластины из стеклотекстолита с отверстиями под ось. Ну и там мелочи крепления-центровки.
    Изготавливается за вечер.
    Да, кстати, а у меня корпус под тюнер (сейчас работает как дополнительный к Icom) вообще деревянный - от "Радиотехники". А когда-то подобный корпус был на 2хГУ50 - нормально.
  5. #20
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    У меня БП для каскада на ГУ-81М был собран в старом деревянном сундуке (доска- натуральная сосна толщиной 20 мм) с открывающейся крышкой: транс с конденсаторами стояли на дне, выпрямитель - линейка диодов - крепилась к боковой стенке. Это был примерно 1974-75 год.
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну это всё ребячество !
    1977-й , UK5IBB , 1хГу80 . Жаль , фото не сделали ...
    Деревянная филёнчатая дверь , на ней прибиты в нужных местах гвозди - мм по 4 диаметром . К гвоздям прикручено всё : лампа , кондёры , контура .... На 80-40 = работало . Кто не знает - тогда других диапазонов для станций III кат. не было ...
    Блок питания был нормальный , в мет. коробке . Какой-то американский транс в масле ( !!! ) , 4 кВ анодного и ёмкость = 140мК х 7 кВ ( от чего то там с подстанции , что-ли ? ) . Когда отрубали высокое хватало передать - " 73 . . " до полного разряда !
    А чтоб враги не видели - просто стоял повёрнутый всем интересным к стене !
    Дурь , конечно неописуемая ! Но .... Есть что вспомнить ! И не только это ...
  7. #22
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    А из тех кондеров которые 3 секции и стояли в транзисторных приемниках и у них не ось а редуктор из 2-х шестеренок - может что то путевое получится?
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ..А проредить путем высверливания - это 1 час работы.
    Если можно - каким образом высверливать?
    Последний раз редактировалось US4LS; 18.08.2007 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
    73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Получится .
    Правда емкость там у каждой секции около 15-350 пФ. Для 160 маловыто выйдет - но . Катушку намотать по-больше ... Я продирал по той технологии , что писАл выше .
    Есть одно небольшое неудобство - полный оборот выходного вала БОЛЬШЕ 360 градусов . Шкалу делать неудобно . И есть удобство - кондёры маленькие . Всё помещается внутрь стандартного коробка АТ-АТХ блока питания .
  9. #24
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    А какова хотябы примерно индуктивность этих катушек? Судя по конструкции применялись в армейских СУ.
    Которая без ролика намотана шиной.
    Можно ли их применить в СУ, сделав отводы? Или лучше намотать отдельные катушки на каждый диапазон?
ID:	8501   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    зачем же такую красоту портить отводами, вы же можете получить
    плавную перестройку на любую индуктивность в пределах мин-макс. В
    ммане есть расчет индуктивности однослойной катушки. Штангелем снимите размеры и через минуту получите искомое + -
  11. #26
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Я тоже хотел взять которую с бегунком, но так не придумал как вывести ось для ручки, и еще одно НО - очень много оборотов получается, может какие идеи у кого есть?
    А про индуктивность я спрашивал в том плане хватит ли индуктивности таких катушек для 160 м.
  12. #27
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Вариант 1:
    1.1.Открутить 3 винта крепления крышки редуктора.
    1.2.Пользуясь этой крышкой как кондуктором пересверлить отверстия
    на пластину гетинакса или стеклотекстолита толщиной 5мм. Можно естественно пластину
    вырезать и из металла 3мм только возни будет больше..
    1.3. Прикрутить пластину вместо старой крышки редуктора.
    1.4.На пластине карандашом аккуратно наметить диаметр имеющийся
    шестерни редуктора.
    1.5.Открутить пластину и, отступив от линии получившейся
    окружности на величину радиуса имеющейся у вас маленькой шестерни с осью например от переменного резистора, просверлить отверстие равное отверстию для крепежа армаруры от переменного резистора.
    1.6. Естественно сначала шестерню нужно подобрать чтобы её
    зубья совпадали с зубьями имеющейся шестерни редуктора..
    1.7. Установить в это отверстие крепёжную втулку от переменного
    резистора.
    1.8. Отрегулировать положение втулки так чтобы зубья шестерни
    расположенной на оси совпали с зубьями штатной шестерни редуктора
    и затянуть крепёжную гайку..
    1.9. Вместо шестерни, укреплённой на оси от переменного резистора
    можно использовать эл.двигатель например на 12в
    в этом случае:
    2.0 шестерня укрепляется на оси двигателя. Двигатель прикручиваем
    естественно на пластину.
    2.1 Если применить шаговый двигатель можно сделать и автоматически перестраиваемый тюнер...
    Вариант2
    2.1. Убрать редуктор вообще.
    2.2. В шестерне, которая сидит на оси вариометра напрямую,
    просверлить 2 отверстия и нарезать в них резьбу М3.
    2.3 В отверстия ввернуть 2 резьбовые стоечки
    2.4. Напротив оси катушки в передней панели корпуса тюнера
    просверлить отверстие для крепления арматуры от переменного
    резистора.
    2.5 К торцу оси от переменного резистора нужно предварительно припаять диск диаметром равным диаметру шестерни вариометра..
    2.6 В диске должны быть также просверлены 2 отверстия напротив
    резьбовых стоечек которые мы уже вкрутили в имеющуюся шестерню
    рариометра.
    2.7. Диск с осью аккуратно прикручиваем к резьбовым стойкам
    и, ослабив гайку крепления арматуры переменного резистора,
    уточняем положение оси чтобы при вращении не было перекосов.
    В общем то всё хотя вариантов может быть ещё много.. например вместо
    арматуры от переменного резистора использовать арматуру от галетного переключателя,
    вместо штатной шестерни вариометра применить шестерню с з под
    зубчатый ремень от принтера, применить привод от магнитофона и т.д...
  13. #28
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Александр, громадное спасибо!
  14. #29
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Может немного не в тему - пока возился на балконе с кондерами, оборачиваюсь и вижу таку картину, благо телефон был рядом
  15. #30
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Это нормально. Помнится когда строил UW3DI сын был тоже в таком возрасте. У меня пропал со стола электролит... Обыскал все углы, сын тоже усердно мне помогал, потом случайно открыл холодильник,
    а кондёр там лежит. Орёл положил его туда и забыл..
    Константин, а какую антенну Вы собираетесь согласовывать, и где она будет расположена?
  1. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  2. Вариант антенного тюнера , - или у кого есть желание...
    от R9UHN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:09
  3. корпус УМ
    от Filin-2000 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 00:25
  4. Корпус для TRX
    от RK9AMX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:12
  5. корпус для TRX
    от Vitali в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2003, 20:07
