07.02.2019, 08:30 #61
07.02.2019, 09:04 #62Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,929
- 8413
- 3150
07.02.2019, 09:28 #63
Я честно говоря, не видел ни одной инструкции по монтажу от производителей pl'ек накручивающихся, чтобы там не было пайки оплетки через отверстия. Также ни разу в инструкциях по монтажу от производителя не видел, чтобы для подобных разъемов были советы отгибать оплетку к кабелю и прямо на нее накручивать разъем. Навскидку:
Amphenol:
Radiolab:
07.02.2019, 09:29 #64Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Всё, что нажито непосильным трудом... (с)
-73- Игорь
07.02.2019, 10:33 #65Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Ни разу не встречал подделок на этот тип. Кто-то может привести фото подделки? Чтоб, например, на корпусе была помета AMPHENOL или другая известная марка, а на самом деле левая поделка? И, если кто применял подделку, насколько она по качеству уступает оригиналу?
RA3BA
07.02.2019, 11:13 #66Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.02.2019, 11:38 #67Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
07.02.2019, 11:54 #68Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Подделок PL259 не бывает. Бывают разные производители...
По мне что Амфенол, что нонэйм. Только цена разная. На улице PL стараюсь не применять, использую СР50, да и дома тоже с неохотой, только до РА. И вопрос не в том запаяна оплетка или накручена, сам всегда только накручиваю. У разъемов PL/SO плохой контакт по оплетке происходит между мамой и папой из-за их конструкции, в которой стыкуются две трубы встык. И это не исправить, хоть паяй оплетку, хоть накручивай. У СР50 или разъемов типа N пружинный контакт с большой площадью соприкосновения.Последний раз редактировалось RN6L; 07.02.2019 в 14:41.
73! Василий.
07.02.2019, 12:21 #69Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Паяю центральную жилу кабеля с центральным штырьком разъема с помощью флюса для алюминия. Не надо предварительно ничего защищать и залуживать. Капнул этим флюсом и все, гарантия отличной пайки. Написано что отмывать его остатки не надо, но я для страховки выскабливаю скальпелем и отмываю спиртом. Полагаю, что если с его помощью паять оплетку через отверстия в разъеме, тоже проблем не будет, и залуживать заранее ничего не надо.. Я ср-50 использую для подачи высокого напряжения от блока питания на усилитель..
Последний раз редактировалось R0SBD; 07.02.2019 в 12:26.
07.02.2019, 14:20 #70Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2671
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
07.02.2019, 14:26 #71Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
07.02.2019, 14:46 #72Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,929
- 8413
- 3150
Поясните пожалуйста.
Это "возвышение"... как то влияет на параметры разъёма?
В чем выражается преимущество "фирменных"?
Странно. Разве не знали? Японскому трансиверу - японский разъём, американскому - американский. Смотри, не перепутай!
Что считаю подделками:
Давно, была партия китайских разъёмов с изолятором из обычного белого пластика.
При пайке, у "папы", пропадала "эрекция" и ... скажем... центральный контакт... повисал, что вызывало проблемы при вхождении в "маму".
Но китайцы исправились, материал изолятора заменили на термостойкий и больше я такого безобразия не видел.
Хотя, возможно, старые остатки бракованной партии ещё где то гуляют.
07.02.2019, 15:19 #73Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Резьба иногда попадается паршивая, или металл дешёвый, не той прочности. В ср-50 металл то, что надо, и соответственно резьба закручивается лучше и надежнее. Но лень побеждает, и ставишь pl, а не ср (там же сколько паять надо)..
07.02.2019, 15:37 #74Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Написал то, что написал.
Поясню, хотя не сноб и пикировщик.
Попадал на красивые посеребренные на "тефлоне" - центральный контакт выплавлялся.
У Амфенола фланец штырька залит пластмассой - крепче заделан, а может быть и пробивное напряжение выше.
Насчет фирменного - на примере кабеля RG-58 no name и mil Belden.
Каждый волен выбирать по своему усмотрению. На RG-213/214 стараюсь
использовать Амфенол.Владимир
08.02.2019, 22:01 #75Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
Михаил, RV3MP, к моему (личному) сожалению, я не имею возможности протестировать разъемы по их радиотехническим свойствам, однако, разница в КАЧЕСТВЕ (ну, хотя бы изготовления) разъемов изготовленных в Японии и Китае очевидна на глаз (радиотехнических измерений я не проводил). Сравнение - явно в пользу MADE IN JAPAN. (По крайней мере, они паяются обычным припоем без проблем, в отличие от китайских... но , возможно, есть и другие плюсы...)))
В прошлом (2018) году покупал ВЧ разъемы с белым диэлектриком в ЧИПиДИПе (в Москве, на Беговой), были те же проблемы с "эрекцией" при нагреве... У японских (рыжих) такого не наблюдалось! )Последний раз редактировалось UA1OM; 08.02.2019 в 22:20.
73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
22Спасибо
