Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 92
Like Tree6Спасибо
Тема: Кольца для балунов
  1. #61
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Лет сорок тому назад впервые применил феррит от строчного трансформатора ЧБ телека (тогда ставили ферриты для сильных эл.магн.полей, различие, если не ошибаюсь, в последнем знаке маркировки). На каждой половинке сердечника поместилось по три витка кабеля. Применял с антенной "Дельта" на 40 м. Антенна работала прекрасно.
    73! Виталий UR5ENJ
    Нормальное решение. Так делали все до того как стали доступны кольцевые магнитоповоды большого диаметра, а магнитопроводы от строчников валялись на каждом углу. Сечение приличное и начальная магнитная проницаемость 400. Близко к амидоновскому кольцу FT240, которое применяют во всё мире.
  2. #62
    03.02.2006
    48
    25
    На днях приобрёл фер.кольцо с размерами 65х40х6, но маркировку 300НН только дома смог различить.
    На балун такое подойдёт?
  3. #63
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    Ну и я тогда спрошу:
    Есть три немаркированных кольца 65*45*17,5 ,если верить L-метру то при 5 витках получается индуктивность 3мкГ, при 10 - 4 мкГ. Расчеты по фрмулам дают проницаемость примерно 94 и 31, с учетом погрешности думаю принять около 100 (т.е. 100НН кольцо)
    Есть также немаркированное кольцо несколько темнее по цвету 47*36*16, аналогичные замеры дали проницаемость 589 и 471, следовательно около 600 (600НН)
    Есть феррит от отклонялки ОС90ПЦ.... и ОС-110ЛА
    На каком кольце лучше намотать трансформатор 1:4 от 80 до 10 м мощность 100Вт. Спасибо.
  4. #64
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    С данными по измерению индуктивностей какие-то "непонятки". Тут что-то не так...
    Я бы в такой ситуации, не мудрствовал лукаво и делал на феррите от отклонялок. Во-первых, точно известно, что за материал. Во-вторых, сечение заведомо достаточное для 100 Вт. Никаких неопределённостей. И вообще именно на них делали балуны в эпоху, когда кольца были в большом дефиците. Конечно, не так красиво, как на кольцах, но это терпимо...
  5. #65
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    Спасибо за ответ! А можно попросить ткнуть в ссылку на реальную конструкцию 1:1 и 1:4. Просто с разбегу сразу не нашел, только описания на кольцах. Кстати, а какой диаметр кольца ОС подставлять в формулы, самый маленький или самый большой, или вообще среднее какое-либо?
  6. #66
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Варианты с отклонялкой были когда-то в "Радио", но достаточно давно. Не сохранились в памяти и конкретные данные тех балунов на них, что я делал когда-то (в 60-70-е годы). Но вот общие соображения.
    По обмоткам и схемам их включения - также как и на кольцах. Один к одному. Число витков надо выбирать из следующих соображений - индуктивность обмотки должна быть такой - её индуктивное сопротивление не менее 50-100 Ом на низшей рабочей частоте. Но слишком её увеличивать нельзя - из-за роста числа витков может начать "заваливаться" высокочастотный край рабочей полосы из-за паразитных емкостей. Реально никто не проверяет корректными измерениями эту полосу...
  7. #67
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Тоже есть несколько комплектов от ОС. Вот только чем можно срезать юбки у половинок, чтобы получить изделие с , хотя бы, приближенными формами кольца.?
  8. #68
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Вам это надо? Для красоты?
  9. #69
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Для полосы 80-10 нужно 9 витков сдвоенным проводом 1.2-1.5 мм.
    Для 1х1- просто жила и оплетка кабеля к этим проводам, антенное полотно- с другого края
    Для 1х4- соединяете начало одного с концом второго (если провода не перекручены, то получается автоматически эти концы сходятся в одной точке при намотке) и в эту точку- оплетку кабеля. Жилу на любой другой конец. Нагрузка- между жилой кабеля и вторым свободным концом.
    Можно еще компенсирующую обмотку прилепить, но для 100 Вт- смысла нет.
  10. #70
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1313
    Я делал вот такой балун 1:1,на кольце М600НН К100х60х15 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC02999 (Large).JPG
ID:	98183Название: схема балуна.jpg
  11. #71
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Александр, сейчас как раз макетирую подобный Тр на таком же кольце от датчика тока УМ Р-140.
    Обмотки по 7 витков из одножильного провода диам. 1,5 мм, только обмотка 5-6 на другой половине кольца, как в книге Рэда.
    С 8 МГц плавно начинает расти КСВ и к 28 МГц достигает 1,45 интересно что получилось у Вас?
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.06.2013 в 13:12.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #72
    04.05.2007
    532
    191
    1313
    Евгений Иванович выше 28MHZ ксв на нагрузке 50 Ом доходит до 1,14,ниже 1,02 + -.Делал 2 таких.У меня с балуном на кольце хорошее ксв получалось вверху при 9-10 витках,кабель фторопласт, 8 витков и ниже восьми, ксв вверх уходил до 1,6 1,7.Делал еще вот такой,у него чуть выше 50 MHZ ксв идет вверх,а так везде 1,01-0,2 .Пробовал мотать на кольце в три провода, медных 1,5,по типу того как на этом фото с ферритовым стержнем, ксв большой везде.Отдельно мотать симметрирующюю обмотку не пробовал. Название: Балун 2.jpg
  13. #73
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Чтобы вес уменьшить.
  14. #74
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    В этом смысл,конечно, есть. Но уменьшается объём "кольца" и это, скорее всего, уменьшает предельную мощность. Но, боюсь, однозначно никто не скажет...
    А обрезать можно на алмазном круге.
  15. #75
    03.02.2006
    48
    25
    Так подойдёт или нет на диапазон 1.8-30 Мгц ?
  1. Ферритовые кольца
    от 4L6QC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 23:10
  2. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  3. Кольца от компьютерного БП
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:30
  4. про кольца
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.07.2004, 09:57
  5. Кольца в ФНЧ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:56
