Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 92
Тема: Кольца для балунов
  1. #31
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Где-то видел описание запорного дросселя, выполненного из питающего антенну кабеля в виде катушки без сердечника, диаметром 15 см и кол-вом витков порядком 10. Интересно по этому поводу ваше мнение, господа!
  2. #32
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1659
    3460
    Здесь много по этому поводу: http://www.hamuniverse.com/balun.html
    Немножко теории (без сложных формул) здесь: http://home.earthlink.net/~christras...LTTutorial.pdf
    Все на английском - сорри.
    Последний раз редактировалось N2HO; 16.09.2010 в 19:05.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  3. #33
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Ну ведь выше была ссылка.. Там внизу как раз Ваш случай.. Надо сказать, при правильном изготовлении (диаметр, количество, виток-к-витку) такие системы гораздо правильнее.
  4. #34
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Кольца для балунов
    И цвет определяет проницаемость.
  5. #35
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Борис,где это такие сокровища лежат?
  6. #36
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это Амидон на рынке в Штатах.
  7. #37
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Цитата Сообщение от UA9JEC Посмотреть сообщение
    вот такое получил...
    На фото вижу симметрирующее устройство с компенсирующей обмоткой.
    Как правильно расчитать число витков? Какое должно быть кольцо?
  8. #38
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Э.Ред Справочное пособие по ВЧ схемотехнике стр16.
  9. #39
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Да, только кольца есть отечественные. Вот передо мной кольцо К120. Материал М65ВН. Нужно в полосе 14-30мгц. Возможно или категорически нет?
  10. #40
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    716
    Вообще то полоса пропускания трансформаторов на длинных линиях мало зависят от проницаемости кольца. Очень хорошо описаны тр-ры у И. Гончаренко
    Антенны КВ и УКВ часть вторая стр 144.
  11. #41
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    отечественные
    Я пользую 30. Размер 30х10на скокато.
    Если 50на50, то в три провода.... Потом анализатором проверяю. Частотный диапазон, колличеством витков снизу или емкостью сверху...
    Проницаемость кольца определяет колличество витков для нижней частоты. Верхняя частота определяется конструктивной емкостью обмоток...
    А К120 это диаметр 12 см? Тогда мощная штука получится. Но все равно, без АА затевать строительство не стоит. Или если повторять 1 к 1.
ID:	43263   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #42
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,997
    17091
    1902
    Можно и я положу фото?
    Только у меня не кольца..
    Квадраты и ещё не пойми что..
    Достались совершенно бесплатно. На помо.. сорри.. шёл и нашёл..
    Для начала отклоняйка. От кинескопа примерно 21 дюйм по диагонали.
    Линия - из двойного провода для питания аппаратуры. 105 ом. Мерял и считал. Перебирал всякие - от сетевых шнуров до.. ну в общем, именно этот провод оказался самым близким к 100 ом.
    Намотано как балун 1:4. Нагрузка 200 ом, триммер для компенсации "снизу". Без него картинка чуток похуже, но тоже неплоха.
ID:	43271   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43272   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    18.12.2002
    28,997
    17091
    1902
    Теперь "квадратные кольца" от ТВС того-же телека.
    Всё тоже самое, только ещё лучше..
    Как вы думаете - для балунов я ищу кольца отечественные, или, упаси Господи - от Амидона?
ID:	43274   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43275   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #44
    18.12.2002
    28,997
    17091
    1902
    Теперь кольцо от отклоняйки.
    Намерянная проницаемость получилась 250
    Юбочка отрезана болгаркой, и половинки склеены суперклеем.
    Балун классический 1:1
    Нагрузка 50 Ом,и триммер для компенсации.
ID:	43302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43304   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX3X; 03.01.2011 в 07:17.
  15. #45
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А чего ж ты раньше то молчал?
    Или это недавное фото?
    Все равно, спасибка. Только, пожалуйста делись технологией. Это ж сколько "сажи" то и как с ней быть?
  1. Ферритовые кольца
    от 4L6QC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 23:10
  2. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  3. Кольца от компьютерного БП
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:30
  4. про кольца
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.07.2004, 09:57
  5. Кольца в ФНЧ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:56
