10.06.2013, 09:42 #76Big Gun
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Да.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
10.06.2013, 10:22 #77Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
На высоких реально будет хуже,компенсирующая не выполняет в данном варианте намотки свою функцию,далеко разнесены
клеммы симм. 50 омн. выхода,выход (правый) комп. обмотки должен максимально прилегать к ферриту НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ
намотки и в ее направлении. Когда реально будете соединять симм. 50 ом. линию и клеммы, в этом месте будут потери на 28мгц
(ухудш. КСВ), очень длинные концы ,идущие к клеммам,все ужимайте, 73!Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
27.01.2015, 09:51 #78QRPP
- 27.01.2015
- 45
Подскажите, у нашего отечественного производителя есть ферритовые кольца 90ВНП и 90ВНС, кто-нибудь пробовал их в изготовлении согласующих устройств (балуны)? Информации в интернете об их использовании я не нашел, везде используют Амидоновские кольца. Разве у нас аналогов нет?
Последний раз редактировалось UB6LLR; 27.01.2015 в 10:06.
27.01.2015, 10:26 #79QRPP
- 27.01.2015
- 45
Я извиняюсь. Немного покурил тему на этот счет, вопрос снимается по поводу аналогов.
22.05.2017, 00:38 #80Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
Всем привет!
Случайно забрел в эту ветку, может уже и не актуально, но все же.
Конструкций и материалов много. Универсальных конструкций нет, те что работают на ВЧ будут плохо работать на ВЧ и наоборот.
Качество балуна подтверждают замеры. И измерение КСВ в линии балуна говорит только о том, насколько ваше устройство испортит согласование, но ничего не говорит о его характеристиках как собственно балуна
Задача балуна подавить токи ассиметрии , т.е. те, которые идут по наружной стороне оплетки кабеля (хорошим считают затухание более 20ДБ) . Для этого и надо измерять затухание в его цепи именно для этих токов. Сдается мне, что сделать это только антенным анализатором проблематично.
Поэтому приводить скрины замеров только КСВ в балуне некорректно.
Векторный анализатор вам в помощь.Михаил/RU3UR
22.05.2017, 03:31 #81Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
А остальной народ-то не знает об этом - применяют "запорные дросселя"! ))
BAL UN - (Balance-Unbalance) - Симметричный - несимметричный. Цель применения трансформатора типа BALUN - Переход от несимметричного фидера к симметричной нагрузке. Или обратный процесс. Также, в зависимости от схемы соединения обмоток - трансформация сопротивлений. Для обеспечения работы тр-ра в широкой полосе частот, применяется "бутерброд" из колец одного диаметра , но с разной магнитной проницаемостью.Последний раз редактировалось RX4CD; 22.05.2017 в 03:39.
73. Сергей.
22.05.2017, 08:23 #82Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
Почесавши черепную коробку, вопрошаю - нафига?
Прокудин, А.В. Индикатор ВЧ тока на оплетке кабеля. - Радио, 2002, №5
Журнал Радио 5 номер 2002 год. РАДИО - О СВЯЗИ
Вместо светодиода поставить миллиамперметр.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
22.05.2017, 13:44 #83Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
И Вы получите результат в дб и узнаете насколько эффективно работает балун? Это устройство очень полезное и поможет увидеть то, что вы и так почувствуете. Но речь шла об измерениях и о том, что КСВ это необходимое но недостаточное условие хорошей работы балуна/дросселя/запорного устройства и тп.
Михаил/RU3UR
22.05.2017, 17:06 #84Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
А я про что? "Чувствовать" это не моя религия. Все равно что пальцем мерять напряжение на аноде.. Я приборам привык доверять.
Правильно, потому что:
И я про КСВ ни слова не сказал. Речь идет про контроль токов на оплетке, факт наличия которых явно говорит о нарушении балансировки (симметрирования).
Да. 20lg(сбалуном/без балуна). Профит.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
08.03.2018, 10:16 #85SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Вопрос не по балуну но не знаю где спросить.
Нужно большое кольцо типа 50 вч или 30 вч.
Подойдёт ли в таком качестве амидоновский материал 17 ??
По н.м.проницаемости,в частности.. Для работы до 35 МГц.
Типа T184-17
Спасибо.Алексей R2LAC
08.03.2018, 15:18 #86Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Вот, что удалось нарыть из 2х разных источников:
Optimum Resonant Circuit Range
for highest Q and lowest core loss
20 MHz - 200 MHz:
Можно применять в высокодобротных резонансных цепях на частотах от 20 до 200 мГц
Material reference permeability (µo) is typically 4 and can be clearly identified by the core's Blue/Yellow colour.
Начальная проницаемость около четырёх - на 30 - 50 совсем не похоже.
Вам виднее, можно применить, или нет. Надо понимать, что конкретно вы делаете и проводить расчёты.73! Владимир, RJ3FF.
08.03.2018, 16:10 #87SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Понятно,Владимир.То есть,грубо говоря,это близкий эквивалент нашего стандарта 7вч(7вн)...
Есть ещё чёрные Амидоны,материал 10,вот надо будет человеку посоветовать,они есть у меня.. Спросили у меня совета,типа в усилителе надо развязать лампу (питание анода бестрансформаторное)и вход усилителя и П-контур,там по схеме два трансформатора,на кольцах 30 или 50 вч разного диаметра.Говорю,по описаниям должны пойти амидоны на замену нашим российским но лучше спросить. Спасибо.
Хотя,возможно,большие колечки российские и дешевле выйдут,если брать на барахолках.Алексей R2LAC
04.04.2020, 07:12 #88Very High Power
- 21.02.2016
- Петропавловск-Камчатский
- 1,089
- 640
- 813
Задуман коаксиальный дроссель на 80 м, 1 кВт... У коллеги нашлись кольца от "Муссон-2" и "Сирена". Размеры не точные 80х50х10(15). Проницаемость не известна. Возможно кто-то использовал такие... Поделитесь, пжлста
Игорь. CW only!
04.04.2020, 10:51 #89DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,390
- 7080
- 5316
Парни подскажите тупоголовому, купил кольца большие, на самих кольцах маркировки нет, только на коробке М10ВНП-1
к-125х80х18
хотел сделать транс 200\50 Ом на дельту 160-80 м
, а мой корефан их увидел и сказал, что они якобы только на ВЧ подойдут для 50 мГц, и что бы я их себе плашмя забил в попен гаген, но они сильно большие боюсь не влезут
Что на самом деле я в пролЁте ?
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
04.04.2020, 11:17 #90High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Ферриты для перестраиваемых контуров мощных радиотехнических устройств | «ЛЭПКОС», ИЦ «Северо-Западная Лаборатория»
ВНП - высокочастотный никель-цинковый (Ni-Zn) для перестройки частоты; - то есть для резонансных контуров
М10ВНП-1 рабочий диапазон частот до 150МГц
Проницаемость этого феррита 10 маленькая - для трансформатора нужно хотя бы 200-850RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
6Спасибо
