Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 92
Тема: Кольца для балунов
  1. #76
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Да.
  2. #77
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA0LSG Посмотреть сообщение
    Я делал вот такой балун 1:1,на кольце М600НН К100х60х15
    На высоких реально будет хуже,компенсирующая не выполняет в данном варианте намотки свою функцию,далеко разнесены
    клеммы симм. 50 омн. выхода,выход (правый) комп. обмотки должен максимально прилегать к ферриту НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ
    намотки и в ее направлении. Когда реально будете соединять симм. 50 ом. линию и клеммы, в этом месте будут потери на 28мгц
    (ухудш. КСВ), очень длинные концы ,идущие к клеммам,все ужимайте, 73!
  3. #78
    QRPP
    27.01.2015
    45
    Подскажите, у нашего отечественного производителя есть ферритовые кольца 90ВНП и 90ВНС, кто-нибудь пробовал их в изготовлении согласующих устройств (балуны)? Информации в интернете об их использовании я не нашел, везде используют Амидоновские кольца. Разве у нас аналогов нет?
  4. #79
    QRPP
    27.01.2015
    45
    Я извиняюсь. Немного покурил тему на этот счет, вопрос снимается по поводу аналогов.
  5. #80
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Всем привет!
    Случайно забрел в эту ветку, может уже и не актуально, но все же.
    Конструкций и материалов много. Универсальных конструкций нет, те что работают на ВЧ будут плохо работать на ВЧ и наоборот.
    Качество балуна подтверждают замеры. И измерение КСВ в линии балуна говорит только о том, насколько ваше устройство испортит согласование, но ничего не говорит о его характеристиках как собственно балуна .
    Задача балуна подавить токи ассиметрии , т.е. те, которые идут по наружной стороне оплетки кабеля (хорошим считают затухание более 20ДБ) . Для этого и надо измерять затухание в его цепи именно для этих токов. Сдается мне, что сделать это только антенным анализатором проблематично.
    Поэтому приводить скрины замеров только КСВ в балуне некорректно.
    Векторный анализатор вам в помощь.
  6. #81
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А остальной народ-то не знает об этом - применяют "запорные дросселя"! ))
    BAL UN - (Balance-Unbalance) - Симметричный - несимметричный. Цель применения трансформатора типа BALUN - Переход от несимметричного фидера к симметричной нагрузке. Или обратный процесс. Также, в зависимости от схемы соединения обмоток - трансформация сопротивлений. Для обеспечения работы тр-ра в широкой полосе частот, применяется "бутерброд" из колец одного диаметра , но с разной магнитной проницаемостью.
  7. #82
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6520
    Почесавши черепную коробку, вопрошаю - нафига?
    Прокудин, А.В. Индикатор ВЧ тока на оплетке кабеля. - Радио, 2002, №5
    Журнал Радио 5 номер 2002 год. РАДИО - О СВЯЗИ
    Вместо светодиода поставить миллиамперметр.
  8. #83
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    И Вы получите результат в дб и узнаете насколько эффективно работает балун? Это устройство очень полезное и поможет увидеть то, что вы и так почувствуете. Но речь шла об измерениях и о том, что КСВ это необходимое но недостаточное условие хорошей работы балуна/дросселя/запорного устройства и тп.
  9. #84
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6520
    А я про что? "Чувствовать" это не моя религия. Все равно что пальцем мерять напряжение на аноде.. Я приборам привык доверять.
    Правильно, потому что:
    И я про КСВ ни слова не сказал. Речь идет про контроль токов на оплетке, факт наличия которых явно говорит о нарушении балансировки (симметрирования).
    Да. 20lg(сбалуном/без балуна). Профит.
  10. #85
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вопрос не по балуну но не знаю где спросить.
    Нужно большое кольцо типа 50 вч или 30 вч.
    Подойдёт ли в таком качестве амидоновский материал 17 ??
    По н.м.проницаемости,в частности.. Для работы до 35 МГц.
    Типа T184-17
    Спасибо.
  11. #86
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5851
    7826
    Вот, что удалось нарыть из 2х разных источников:
    Optimum Resonant Circuit Range
    for highest Q and lowest core loss
    20 MHz - 200 MHz:
    Можно применять в высокодобротных резонансных цепях на частотах от 20 до 200 мГц
    Material reference permeability (µo) is typically 4 and can be clearly identified by the core's Blue/Yellow colour.
    Начальная проницаемость около четырёх - на 30 - 50 совсем не похоже.
    Вам виднее, можно применить, или нет. Надо понимать, что конкретно вы делаете и проводить расчёты.
  12. #87
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Понятно,Владимир.То есть,грубо говоря,это близкий эквивалент нашего стандарта 7вч(7вн)...
    Есть ещё чёрные Амидоны,материал 10,вот надо будет человеку посоветовать,они есть у меня.. Спросили у меня совета,типа в усилителе надо развязать лампу (питание анода бестрансформаторное)и вход усилителя и П-контур,там по схеме два трансформатора,на кольцах 30 или 50 вч разного диаметра.Говорю,по описаниям должны пойти амидоны на замену нашим российским но лучше спросить. Спасибо.
    Хотя,возможно,большие колечки российские и дешевле выйдут,если брать на барахолках.
  13. #88
    21.02.2016
    Петропавловск-Камчатский
    1,089
    640
    813
    Задуман коаксиальный дроссель на 80 м, 1 кВт... У коллеги нашлись кольца от "Муссон-2" и "Сирена". Размеры не точные 80х50х10(15). Проницаемость не известна. Возможно кто-то использовал такие... Поделитесь, пжлста
  14. #89
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    Парни подскажите тупоголовому, купил кольца большие, на самих кольцах маркировки нет, только на коробке М10ВНП-1
    к-125х80х18
    хотел сделать транс 200\50 Ом на дельту 160-80 м
    , а мой корефан их увидел и сказал, что они якобы только на ВЧ подойдут для 50 мГц, и что бы я их себе плашмя забил в попен гаген, но они сильно большие боюсь не влезут
    Что на самом деле я в пролЁте ?
ID:	253142   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #90
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    к-125х80х18
    Ферриты для перестраиваемых контуров мощных радиотехнических устройств | «ЛЭПКОС», ИЦ «Северо-Западная Лаборатория»
    ВНП - высокочастотный никель-цинковый (Ni-Zn) для перестройки частоты; - то есть для резонансных контуров
    М10ВНП-1 рабочий диапазон частот до 150МГц
    Проницаемость этого феррита 10 маленькая - для трансформатора нужно хотя бы 200-850
  1. Ферритовые кольца
    от 4L6QC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 23:10
  2. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  3. Кольца от компьютерного БП
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:30
  4. про кольца
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.07.2004, 09:57
  5. Кольца в ФНЧ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:56
