01.09.2010, 13:33 #1Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 139
- 30
Кольца для балунов
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какие отечественные кольца нужно применять для симетрирующих балунов?
Критичен ли зазор между внутренним диаметром кольца и наружным диаметром кабеля?
Видел как снимают изоляцию с кабеля что бы надеть кольца. Для чего?
Вот эти стоят 2,7руб М2000НМ1-17 внутренний диаметр 8,2мм, подойдут ли такие? Если да, то какое кол-во на один балун?
Спасибо.
Да, еще один вопрос. Есть кабель РК50-17-17, будет использоваться как магистральный. Подскажите как качественно сделать переход на рк-50-7 или на рк-50-9. Или может разъемы какие то (папы и мамы) для такого кабеля есть?
01.09.2010, 14:07 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
кольца для балунов
Добрый день.
До 30МГц от 400НН и выше.
Нет.
Оплётка кабеля используется взамен медной трубки, как один виток трансформатора. Т.к. во внутрь этого чулка требуется засунуть (протащить) n-ое количество проводов-обмоток ШПТ, то полиэтиленовая изоляция мешает растянуть чулок в ширину и вдобавок выдернуть центральную жилу в изоляции.
Кол-во колец для половинки "бинокля" должно составлять стопку в половину мощности в расчёте с керном, как 1см.кв на 100Вт.
Если по какой-либо причине не удастся подобрать переходник, то сращивайте кабели напрямую пайкой центральные жилы, обмотка изолентой, сращивание оплётки и, обмотка места соединения (с контактом оплётки) фольгой или спиралью из зачищенного провода, с последующей укладкой шины жёсткости на участок сростки.Последний раз редактировалось UN7CI; 01.09.2010 в 14:33.
Борис
02.09.2010, 07:33 #3Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 139
- 30
02.09.2010, 12:24 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5825
- 262
По моему для этих целей чем выше магнитная проницаемость кольца тем лучше. Ну и количество тем больше, чем ниже частота. На НЧ диапазоны надо стакан порядка метра одевать. Сотня колец выливается в достаточно большую сумму денег, поэтому на НЧ лучше взять большое кольцо (100-120мм), цена которого будет на порядок ниже чем сотни маленьких и на нем сделать несколько витков.
73! Василий.
02.09.2010, 12:48 #5High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
02.09.2010, 12:52 #6Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Не совсем так. При увеличении частоты настанет момент когда феррит перестанет работать как надо
2000НМ до 2.5 МГц. Но я их и выше пользую. В частности на 3.5. Далее уже НН.
Рассчитываете, какую индуктивность нужно для достижения реактивного сопротивления 1кОм для конкретного диапазона. Например, для 7 МГц это 21мкГн (1000 Ом реактивного сопротивления). Берете кучу колец и нанизываете их на кусочек ЛЮБОЙ проволочки до тех пор, пока измеритель индуктивности не покажет Вам хотя бы 21 мкГн. После этого снимаете все колечки, обжимаете термоусадкой и готов запорный дроссель. Я разбивал столбик на несколько частей, чтоб гибче был. Зазор до кабеля, а также между столбиками (в разумных пределах) роли никакой не играет.
Да - есть разъемы. Очень рекомендую.
Добавлено через 1 минуту
Вот здесь подробнее. ГДЕ за ТАКУЮ цену ТАКИЕ кольца нашли?? Я покупал большим оптом 2000НМ 20х12х6 по 5 рублей года три назад. А сейчас даже они 9р в розницу стоят.Последний раз редактировалось RV9CX; 02.09.2010 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
02.09.2010, 14:59 #7Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 139
- 30
[quote=RV9CX;427427]Вот здесь подробнее. ГДЕ за ТАКУЮ цену ТАКИЕ кольца нашли?? Я покупал большим оптом 2000НМ 20х12х6 по 5 рублей года три назад. А сейчас даже они 9р в розницу стоят.
__________________[/quote
Кольца эти на сайте промэлектроники есть. причем цена разная в разных регионах.
я смотрел в Челябинском филиале. promelec(.)RU. но думаю контора одна. Там попадаются вещи по бросовым ценам. В прошлом году мы там кучу РЭН33 новых по 37 руб купили. Хотя рядом ценники другие. Позвонили, сказали артикул, да действительно цена такая. Другой артикул цена другая.180руб. А реле одно и тоже. Если не найдете , пишите. Скину ссылку.
А где такие разъемы для кабеляРК-50-17-17 найти???? В инете нашел только какой то древний справочник по СР разъемам. Там они есть, но в продаже ни у кого не встретил. Есть импортные 1/2 и 7/8 , размер не совсем подходящий по диаметру и по цене. 1500-2000 р. за разъем это не про нас.
02.09.2010, 15:10 #8Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Вот в нем и надо искать)) Под 7-ку найти не проблема. А вот с 9кой сложней. У меня есть и то, и другое. Но я так думаю, что даже если Вы поставите PL-259 (с ними гораздо проще, если нет друзей со старыми СР-50(75) ), то ничего страшного не случится.
Так ведь там и брал..Дмитрий
02.09.2010, 15:13 #9Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 139
- 30
Последний раз редактировалось RA8A; 02.09.2010 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
02.09.2010, 15:26 #10Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
аа. меня вот это по невнимательности сбило:
Тогда сложнее, но не смертельно. Даже при наличии доступа к DIN и N-TYPE разъемам, я просто такие соединения паяю. И Вам советую. Разницы с т.з. РЧ не будет..
Например, здесь на фото моего коммутатора тоже видно, что соединение паяное.. Хотя я и не люблю это, но у Вас ситуация может оказаться тяжелее.
Но я бы опробовал все способы сначала, а уж потом бы паял. Сначала надо поискать в в/ч рядом. Потом что-то типа http://www.i-komplekt.ru/456.htm . Ну и Yandex Вам в помощь..Дмитрий
02.09.2010, 15:27 #11Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
02.09.2010, 17:29 #12High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
Скачайте каталог соединителей типов СР и СРГ :
http://www.neywa.ru/cgi-bin/catalog/...i?prigroup=502
Наверно можно и вопрос о покупке задать.73! Алексей RV9CPK
03.09.2010, 08:34 #13
03.09.2010, 10:05 #14Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 139
- 30
Ну да. 2800р. без НДС за одну вилку без розетки.
Будем думать как без них.
М20ВН-3 20*10*5 эти кольца всетаки подойдут?
03.09.2010, 10:42 #15Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5825
- 262
Да подойти то они подойдут, но их надо будет значительно больше, т.к. индуктивность они увеличат существенно меньше чем М2000.
P.S. Вот тут пример балуна для Яги: http://www.rl3bm.ru/projects/15/yagi...azon-20-i-15-m
Я для inv.V на 160/80 сделал тоже на кольце такого диаметра диаметра. Только у меня проницаемость 1000 и дополнительный провод не мотал.Последний раз редактировалось RN6L; 03.09.2010 в 10:51.
73! Василий.
6Спасибо
